Купил себе дубовую бочку на пять литров, в общем братан мой гонит самогон на супер аппарате))) взял у него во временное пользование пять литров, заполнил бочку, залили, поставил в погреб, сцукааа,душа ж болит уже пол года, жена уехала, сегодня отведал малость, парни коньяк с магазина, который даже стоит диких денег, и рядом не валялся, пьёшь просто мьёд))))
Еще вопрос: фрион горюч/взрывоопасен? Нужны ли "предварительные ласки" баллону перед тем как его резать/варить?
варится и режется без проблем.
Нужно знать какой...вот для начала.
Марка R600a или «изобутан» — пожалуй самый распространённый вид хладагента, широко применяется в системе охлаждения холодильников. Он представляет собой смесь природных газов, благодаря чему он не разрушает озоновый атмосферный слой. Однако он имеет достаточно высокую степень взрывоопасности при контактах с воздушной средой.
Марка R134a или «тетрафторэтан» — также не менее распространённый вид фреона, как и вышеописанный хладагент. Является первым средством, выведенным без применения Хлора. Он представляет собой газ, абсолютной бесцветный. Отличается от своего предшественника тем, что он не является, токсичен и не взрывоопасен. Полностью безопасен для человека в любой среде и при любых температурах.
Мужики хочу сделать грузи на задние колеса по скока кг их делать? так чтоб бил толк и без перебора думаю по 80-100 кг на колесо что скажете, трактор мтз 80
Думаю вот, что это было...
Давеча тесть не смог завести трактор. (мотор от ЗАЗ 30лс). Вскрытие показало смятый поплавок в карбюраторе.
Интересно, от чего его могло так поплющить? И как "на всякий случай чтоб было" проще вернуть ему форму? Хотя, можно и не возвращать, поплавок-то я заменил.
Разряжением втянуло.
Проколоть маленькую дырочку, налить через её воды, запаять дырочку и греть, глядиш и выправит.
Морозом можно залить водички Можно не акуратно залить запаять кипятитьПро утяжелители... передний мост в наличии на сороковке.,утяжелители всё равно есть.На пахоте куда токма не залазишь за частую выручают при выезде из канав и других затрав.
Тоже хочу бочку дубовую попробывать,но пока зелёная душит,дорогая сцабака,ещё и производители разные.
Лет 20 у меня и неизвестно сколько лет до того на зэпаре зимой не втягивало, а тут при плюсовой температуре вдруг втянуло. Не верится... И дед чуть не божится, что в карб не хлопало
бочку не обязательно, кора дуба ( в аптеке продается или щепки дуба), немного кураги и древесный уголь (или ту же дубовую щепу обжечь горелкой), настоять месяц, по итогу, если будет горчить добавить меда.
я сам первый раз встретил по 30 , подогнали две пары одни по 31.5 другие по 20.5 хотел их поставить на т-25 но слишком большая разница , решил найти ещё пару что бы по весу совпали
Тоже самое,подгонял только четыре пары на 892,2. ,щас остались две пары но разные
Только хотел про дубовые щепки написать. Хотя я не делал, коньяк не люблю, предпочитаю натуральный продукт.
Кстати, пойду соточку тяпну. Вечером с устатку имею право.
Смотрел недавно обзор Фенда. передний груз в 3300! кг , і на задних колесах по1250кг , вот так догруз.
Опилки дубовые ещё можно, их покупать не надо))) у нас на винцехе элитные марочные вина в деревянных бочках хранят, бочки покупают в Франции по 800 евро, а для простого обывателя вино в нержавейке играет по несколько раз)))
Герметичный поплавок так ни с того ни с сего не сплющит(это какое давление снаружи нужно создать?)Худой-тоже самое)снаружи и внутри давление будет одинаково,благодаря дырке....Причина?...Поплавок прохудился,трещина по пайке.Туда попал бензин,немного. По мере остывания двигателя бензин там тоже стал охлаждаться,создался Ваккум,трещину прижало и дальше сжало поплавок....Сейчас нужно его положить в горячую воду и найти трещину,а дальше видно будет.
Во Францию из Липецка бочки эти возил.....
Чудны дела Твои,Господи....
Ну я что знаю и слышал от директора то и говорю, на винцехе оборудование стоит Французское ну и технологии видно от туда, бочки может и Липецкие но из Франции))) а уборочная техника вся Испанская, ну и та которая подвязывает виноград,обрезает, в общем всё автоматизировано, после уборки и кисточки не найдёшь, как было раньше после ручного сбора..
quote=Владимир казах;1078080969]Есть и меньше по весу,а так по 20 кг[/quote]
[/quote]
Тоже самое,подгонял только четыре пары на 892,2. [/quote]
Владимир я так понял у вас по два комплекта 80 кг на колесо и как результат ?
Кору дуба (с аптеки) вроде не желательно,читал на других сайтах,в ней дубильные вещества.
А вот щепа(чипсы) специально в алко магазинах продаётся(у нас нет дубов).И как вещают люди древесину нужно выбирать не из веток ,а из самого ствола дерева,сердцевину.
Про курагу тоже интересно,нужно попробывать сколь и почём?
Древесный уголь для чего?Шашлычный?
Так то углём пользуются(фильтрую) перед второй перегонкой.
И уголь беру,фильтровальный-берёзовый БАУ и так ,ради эксперемента кокосовый.Сделал из кувшина барьер многоразовый фильтр .
Может это и утка но читал, что когда горбочев хотел подвести научную основу под сухой закон, одному институту было заказано исследование о вреде самогона. Результаты были прямопротивоположные. самогон гораздо меньше оказывает вреда чем очищенный спирт.
заводские если не ошибаюсь по 15 кг. половинка идут
не встал - крути подшипник !!!
Крути подшипник
у меня есть половинки по 20 и по 30 кг , но видел с т-40 ешё более лёгкие по весу мож по 15 или ещё меньше
Таращить с Кубари зараз приждётся самомуТоперича бочкари тобишь бондари у вас есть?Родственников маем,сроду не епздил топер\ича придётся
Вот про воду сам не додумался.
Если греть то очень остолрожгно
эт понятно. А то иопнет.
А потом их Ростов купил и привезли обратно. Уже французские.
[/quote]
У вас дуб не растет чтоль?
В области вообще есть,но у нас(в близи) так ,какието малипусенькие кустарнички и единицы.
