а поставить освещение через электромагнитные пускатели?кнопок управления навтыкать хоть на улице хоть в доме в каждой комнате можно.
Так то сделать можно ,но тогда добавляется пускатель (или релюшка),усложняется схема,увеличиваются размеры.И все это городится что бы включить или выключить что то с нескольких мест (обычно два).
Это можно сделать попроще, установив вышеупомянутые проходные выключатели.
посмотрел я в гугле схему, пока не понял, завтра осмыслю, а вот может мне кто подсказать - тоже на тераске есть уличный свет, включаетсяиз дома, хочу на эту же лампочку "повесить" датчик освещенности (что бы в ночь сам включился и горел до утра), мне тоже надо ставить проходной выключатель или как?
Я то думал просто запаралелю и все.
смотря какие функции надо. если запаралелить то пока датчик не сработал можно включать и выключать. если датчик сработает то не выключить. если последовательно то пока датчик не сработает свет не включить, сработает можно включить и выключить.
На сколько я правильно понял твой вопрос ,то тебе нужен только датчик "день-ночь".
Подсоединяешь к данному светильнику и все..
Я на ангаре, как то поставил лампу на 7 квт галогеновую, так до неё ни дождь не долетал, ни бабочки ночные, сгорали нах))) а зажигалось простым фотореле с пускателем на 32 ам, правда ни долго она светила, днём голубь гад насрал на неё, и она в том месте расплавилась и сгорела ., в радиусе 500 метров как днём.
Ну ту галогенку надо было видно чем то всё таки накрывать сверху, кто ж думал что от какашки она сука расплавится? а так ночью в уборку, во дворе как днём, даже канал рядом можно было с удочкой сидеть как днём)))
у меня такая что то отказала щас моргает как фотовспышка каждую секунду
у нас на работе их охапками привозят,ставят и выкидывают как начинают работать в режиме стробоскопа.ночью это напрягает.в мусорке у электриков много бывает корпусов валяется.вот на неделе опять европоддон светильников привезли. светят конечно сильно но выходят из строя часто.
Есть датчики с движущейся башкой.Вот я себе такой перед дверью поставил.Отрегулировал время ,порог срабатывания ну а сам датчик загнул чтобы срабатывал когда к крыльцу подхожу.Сначала срабатывал на собаку,вот этим загибом и её убрал из поля зрения прибора.На освещение поставил светодиодный маленький 10вт прожектор.Правда блок светодиодов кирдыкнулся через год.В магазине купил и перепаял(ничего сложного указан плюс минус).Если свето диоды моргают значит требуют замену.Цена сборки не большая я отдал 100р,а дальше от мощности зависит,там есть и по 500р.Как то так ,очень удобно
ука! таки потек радиатор, год назад купил люминь. Халява боком лезет. Думал на тосоле походит, а он контрацептив с наружи прогнил. В низу сот собиралась пыль весь год а сейчас пошла влага ночью на улице и эта гремучая смесь проела дырку. Видно не зря в алюминиевых радиаторах соты горизонтально делают.
Зато теперь будет новый латунь
нулевой провод от лампочки до выключателя гдето пробивает на землю. нужно проверить не в самом ли выключателе. и попробовать поменять провода на этом участке местами. фазу на ноль а ноль на фазу. если второй провод не пробит то вылечится.
Приветствую. Сегодня смотрел мтз 80. Вобщем лопнул коленвал и трактор постоял во дворе у чела 7 лет. Резина на нем нульсовая по кругу. Как думаете, ей кирдык ?? На ощупь не задубевшая, и не одной трещинки не увидел ..
Ну то для профи, именно для тех кто ныряет, мне попроще, в смысле подешевле))) типа вот этого http://www.tiger-dive.ru/shop/gidrokostyumyi/dlya-oxotyi/gidrokostyum-sa...
балерон с металлоискателем ))
Так это мокрый или я ошибаюсь?
вот такие подойдут схемки
мокрый.
Свето- реле.
Я на ангаре поставил фотореле https://www.google.ru/search?q=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B...
Фирма Сарган делает и мокрые и сухие, я просто кинул ссылку.
Не, я такие поставил лупят тоже хорошо
А включатель с неоновой подсветкой?
нет пользуюсь как переноску при ремонте сначала при тепературеиниже -20 моргала а теперь и при плюсовой моргает
У соседа, когда включает, часа два моргает потом нормально светит, последнее время вообще перестал выключать, горит день и ночь.
такая же
Меняй блок светодиодов этот квадратик жёлтый.Покупай по мощности в магазине радиодеталей.
А когда фонарик светодиодный . на батарейках работает в режиме стробоскопа то какой провод проверять
и в фонарике может быть пробой. а светодиоды на сколько я знаю или сразу кирдык или со временем садятся(уменьшается яркость). ну или чего не знаю.
https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%...
Гляди ща есть такой латунь что тоже хватит на год, обычно это фуфло хорошо выкрашено в чёрный цвет.
Я себе когда купил новый телефон.а старый был нокиа 5800 ох я и по мучался перенести контакты. теперь в гугле есть все .
