Как то прочитал что моджахеды учились партизанить по книге батьки КОВПАКА.
Есть другое мнение. Основы партизанской войны ещё горцами были отточены во времена Шамиля.
Кстати о чеченском кодексе кьонахалла. Куда там рыцарям круглого стола.
парни, а подскажите кто знает. хочу сделать выгребную я му у дачного домика. как сделать так, чтоб она служила подольше. одну выкопал не большую (под 100-литровую бочку) . но она уже полная, хочу новую, но долгоиграющую. грунт-суглинок, сантиметров 10 чернозема сверху всего. яму уже выкопал на 80 см. мысль такая пришла: может пробурить еще в 2 ствола ее дно как можно глубже,а? поможет, как думаете? ли другие варианты есть какие?
Любой грунт кроме песка со временем заилится если в яму напрямую сливать. Сделайте из первой ямы перелив во вторую. В первой будет отстаиваться и переливается во вторую. В первую можно бактерий запустить.
там речка рядом, поэтомухотелось бы уменьшить кол-во грязи попадаемой в нее. у нас хоть и чернозем, но в том месте, где будет яма, глина практически идет сразу. точнее-суглинок, с небоьшим кол-вом песка.
вопрос .... давление на д-144 на горячую 0.5 снял картер и зазор в шатунах чувствуется уже от руки (да и вроде как постукивает на холостых) если вкладыши шатунные новые воткнуть поможет хотя бы недели 3 моточасов 100 чтоб отходил или портянки подложить ,сенокос нужно добить
Как то меняли вкладыши на т-25 в сенокос, шпонку срезало в насосе смазки и вкладыши задрало.
Новые шатунные поставь и работай смело до капиталки, у меня на средних стучало поменял и пахоту отработал.
у меня стоят ВР1 непойму что означает В раньше кажется было просто Р1,Р2 и.т.д ещё бывают БР шарился по тырнету расшифровку так и не нашёл <
ol>
если стоят ВР1 такие же и ставить ?
коренные удастся поменять или не стоит у них износ по идее должен быть меньше <?/li>
ol>
ВР-1 это тоже ремонтный вкладыш, они попадались с буквами БР, ВР, АР так что смело ставь, если менять то меняй и коренные мотор ещё сезон должен отработать да и при замене сам шейки КВ пощупаеш и это не большие деньги (вкладыши).
Доброго всем вечера.
Мужики, такой вопрос. Как вы думаете, если изготовить новое решето на комбайн (какой то импортный, точно ФИО не знаю) с вот таким незначительным изменением, горочка немного выше, буквально 4мм.Это не сильно ударит по проиводительности этого комбайна?
Новое или б/ушное хозяин купить вроде не может, говорит нет такого.
Ну а у меня прес может такую "лестницу" выжать.Только смущает высота этой ступеньки, на 4 мм выше.Сосед говорит шо это даже лучше вытряхивать зерно будет....
Кто шо скажет?
Там на фото образец, кусочек нового решета...
Есть я на партизанской улице живу . ПАРТИЗАН!!!!!
Андрей, спасибо!
Да не за что. Из второй ямы можно развести перфорированные трубы. Только пластиковые канализационные для этой цели не подходят, их раздавит грунтом.
ol>
Такой вопрос: нужно пару мешков зашить почти как сахар зашивают, сойдет ли для этого швейный степлер или может у кого есть другой бюджетный вариант?
Самый бюджетный вариант это зашить вручную, край мешка подвергнуть два раза и прошить круглым швом или станочным![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/144217/ruchnye-shvy-14.jpg?itok=c-dYxWbg)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/144217/ruchnye-shvy-16.jpg?itok=gRAm1HdX)
я как то видел .таджик мешок маленькой машинкой зашивал .шов как заводской
есть такая машинка
такой?![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
![ст1](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://www.minerva.in.ua/components/com_virtuemart/shop_image/product/_________________4e8cb7fde849c.jpg)
![ст2](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://www.minerva.in.ua/images/stories/article/Sew_mini_stepler.jpg)
Бывают специальные машинки для зашивания мешков с питанием от бортовой сети 12 в.
У меня такая машинка, зашила уже огоооого сколько мешков, в том году кориандра по 22 кг 120 тонн, вещь нужная в хозяйстве.
Кто шо скажет?
Ну с чего производительности-то уменьшаться?
Решето не увидел, увидел грохот, если грохот))) то гуд.
У меня нормально работает, усё есть, тока у меня ублок ориг, какой то.
Бляха-муха! То я ошибся!
правильно, грохот....
И заводской почему то был с 0.8 мм, а я гну с милиметровки.Идеальный прямой угол не получается...
Лишь бы двигалось зерно и распределяло его равномерно.
Ага, его потом распределит. Пару раз кучку грунта зацепишь или гречку молотить - все будет ровненько![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Алексей 161 и Вовий, огромное спасибо за оказанную помощь!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Да не за что.
Андрей привет. Земляк не за что!![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
