Поставил турбину на мтз, смазку подвёл от подачи на масленный радиатор через ответление, слив в горловину. Все бы нечего, но со всех щелей ткр давит масло, в трубу летит, во всасывающий коллектор летит, из под улитки турбины давит. Чёже х...ня не пойму?
Когда двигатель холодный - в радиаторе слабое давление или ВООБЩЕ (масло идет через редукционный клапан , минуя радиатор ) его там нет. Зря вы оттуда запитали
Там давление постоянное не зависит от прогрева, на другом МТЗ там стоит датчик давления, вот поэтому оттуда и запитал
Поставил турбину на мтз, смазку подвёл от подачи на масленный радиатор через ответление, слив в горловину. Все бы нечего, но со всех щелей ткр давит масло, в трубу летит, во всасывающий коллектор летит, из под улитки турбины давит. Чёже х...ня не пойму?[изображение] [изображение] [изображение]
Подача слив не наоборот запитаны ?
Не думаю, маслопроводы заводские и фланцы у них разные. Попробую убавить подачу масла, сделаю заглушку в трубку с маленькой дырдочкой.
Турбина новая , если да то обратно в магазин
Новая, до магазина тысяча с небольшим километров , если не перестанет бежать та и х... с ней.
Вход смазки на турбину должен идти через маленькую дырку (жиклер или т. п.), можно использовать трубку для датчика масла. Слив - самотеком, через нормальное сечение маслопровода (под 10 мм в диаметре), чтоб не создавалось давление в сливе турбины.
Для пробы сделайте металлическую прокладку с дозирующим отверстием 1-2 мм сюда:
и проверьте слив на наличие перегибов и т п
Разобрали вчера двигатель, лапки сцепления сносились за год (нижняя, средняя родная отходила 9лет), двигатель в внутри почти чист, без отложений, а вот центрефуга чистилась пол года назад, обычно за это время набирается мм5.[изображение] [изображение] [изображение] [изображение] [изображение]
я бы этой фугой трактористу по ..... дал бы
Ага, без наследства оставит. Сами не ожидали что так бывает.
А в ответ не получил бы? И фуга влетела бы в обратно еб...... .
А как тракторист мог знать , обычно раз в пол года 5мм , а тут полная за пол года вдруг .
меня учили пол года один раз врезал и фсё 5 минут перекур вот если только лом
если трактор кажный день в работе раз в месяц полтора надо смотреть и фугуи воздухан и двигун будет жить до глубокой старости
а если тракторист работает а не сам надо смотреть и требовать я вот смотрю по мужикам поих легковым если ухоженая всё чики чики то ине своё будет под приглядом а если удроченое немытое в грязи и всё на соплях то и чужое так же будет
Ха, помню, когда на Т-150 поставил двиг ямз 236 с родным фильтром мазовским масляным, фильтр понятно что мыли каждое утро, дня через три работы, заглушил, чую фуга не крутиться на ямз её ещё минуты три слышно шо крутиться, а тут тишина, снимаю, а с неё аж пыль посыпалась))) после чего сразу был установлен воздушный фильтр с супер маза бумажный соответственно, так шо масляные фильтра не для запылённой работы, иначе пыль просасывает по любому, после чего она попадает в масло и в фуге вот такое безобразие, вывод? нужно ставить фильтр патрон, лучше его дуть каждый день, но гарантии будет больше что поршневая отходит дольше.
И я украшал дисками кульками не помогло два дня с 4 утра дежурил ,помогло,потом оборвал ягоду
У нас два дня назад похолодало так картошку прихватило, половина чёрная стоит.
Тоже копатель,вот мои находки...
Поставил турбину на мтз, смазку подвёл от подачи на масленный радиатор через ответление, слив в горловину. Все бы нечего, но со всех щелей ткр давит масло, в трубу летит, во всасывающий коллектор летит, из под улитки турбины давит. Чёже х...ня не пойму?![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/144217/img_20170606_171924.jpg?itok=C0Sh-MkW)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/144217/img_20170606_171936.jpg?itok=skx9jvct)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/144217/img_20170606_171944.jpg?itok=bqstYjv8)
А это чё за мужик? а так нормально, какаликов конечно до фига.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/1534/bez-imeni-1_2.jpg?itok=cqNj1SKN)
Так не должно быть. турбина или с реставрации или б\у от пескоструенная . короче дело в уплотнении . менять только. Или вкладыш или турбину.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/50115/img_20170606.1_171936.jpg?itok=Y6npCbYx)
Сделал жиклёр, отверстие 1.5мм, вставил в трубку и переделал отвод от радиатора. Подтекания масла не стало![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/144217/img_20170607_102442.jpg?itok=2MWp9tAX)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/144217/img_20170607_102454.jpg?itok=1VYGk-aQ)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/144217/img_20170607_151135.jpg?itok=G5CaFbpN)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/144217/img_20170607_151146.jpg?itok=MEzphFvl)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/144217/img_20170607_151153.jpg?itok=HfcfoChf)
Парни нужна помощь. Собираем МТЗ с передком. Как выглядит рычаг включения моста и ВОМа? Если можно то с фото. Малая кабина. Ни у кого в округе нет.
Я сделал такой![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/144217/img_20170608_104322.jpg?itok=srSegtaa)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/144217/img_20170608_104243.jpg?itok=s1nKRTWx)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/144217/img_20170608_104233.jpg?itok=1djJQoTo)
Фиксация шариком.
Игорь а как Вы насчитали канавки?
Тяга регулируемая.можно поставить привод ручника от газона 66 или от 3307с тросового ривода.
Две канавки на расстоянии 25мм друг от друга- автомат и принудительное включение, при длине рычага 75мм![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/144217/14969246589961892111703.jpg?itok=v6j74Cnt)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/144217/1496924709568675211435.jpg?itok=jufl8bmG)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/144217/14969249035321962743835.jpg?itok=NE5-wCBm)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/144217/1496924929837859909766.jpg?itok=A51ehqiF)
А рычаг ВОМа можно любой прут с петелькой
Благодарю Игорь! Будем делать.
У нас дождь идет уже второй день на огороды хорошо а для сена плохо всю траву выложыло![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
