Парни подскажите. Кукуруза прошлогодняя стала подцветать. И осталось с полтонны, а жалко! Берёш- а с неё пыль и комки подцвёвшие. Как бороться?? Может просушить на солнышке??? И не опасно худобу таким кормить?? Есть куры, индюки, поросята, овечки и утки.
Нет , у меня договор с Башкирской организацией по поставке дт , цена 31 с копейками . Все чисто .
Лет 15 назад на ворованной солярке испортил топливную на мтз82 ( вода ) . Больше не тянет связываться с ними. Да и сейчас объемы выросли .
мужики, кто у нас по радиоэлектронике специалисты, подскажите, стоит такие усилители брать? есть пара Кометовских колонок, хочу на лето во дворе повешать, да с телефона музыку включать усилитель 1
Вариант 3 - тот же №2, но с регулятором тембра. №1 - так, для компьютерных колонок.
Описание №3 с фотками и видео https://mysku.ru/blog/china-stores/37503.htm
30 ватт на канал там и не пахнет, в лучшем случае 20 при хорошем источнике питания.
Если 30ват на канал устраивает, тогда второй или третий, они почти одинаковые. Плюс блок питания 12в, ампер 6-10.
Sergey SVG пишет:
вовочка820 пишет:
усилитель 1
усилитель 2
усилитель 3
в общем никаких чудес, чем дороже, тем лучше.
6-10А 12В - это полноценное ЗУ надо
Сначала надо определить причину вони.Если кука сырая хранилась,то попрела чутка.Смотри на носики,чёрные иль нет.
Или сор в кукурузе завонялся..В любом случае желательно провеять и посушить,свиньи едят такое точно.Сомневаешся-значит на комбикорм перемолоть и запаривать..
Доброго здравия, мужики помогите что за х.. может бить вчера сутра косил бензокоса работала нормально , заглохла закончился бензин заправил завелась пару сикунд поработала заглохла и завести не могу свечу закидает и все свечу поменял результату 0 даже не сривается снимаю трубки от карбиратора что идет к баку заводится работает надеваю обратно глохнет карба разобрал промил продул нечо не дало
Попробывать завести с открытой пробкой , посмотреть фильтр в баке , там или сетка или типа войлока чтото часто забивается , когда отсоединил от бака откуда бензин брала ?
Косилка а ля Китай? Это для них нормальное явление. Работает нормально - потом внезапно глохнет и начинает свечу прям заливать. Продул, прочистил - все тоже самое. Лечится заменой карба (90 грн. может уже чуть больше сейчас). Разобрать, почистить-продуть, собрать не помогает. Все детали визуально в порядке, разве что под микроскопом еще проверять. Возможно поможет замена полного ремкомплекта карбюратора, но он 50 грн. стоит и неизвестно еще какой результат будет. Лучше немного доложить и взять карбюратор в сборе, пускай и самый дешевый.
У меня на ветродуйке такое было, заводится, газу даёшь глохнет, свечу не закидывало, раз надцать разбирал, чистил,дул, потом повёз мастеру, тот при мне заменил карб и всё чики пуки.
Налицо недержание клапана карбуза.без принудительной подачи работает-как только подключаете подачу с бака-заливает.не держит игла или мембрана не работает.у разных карбузов разное устройство клапана и мембраны.есть раздельные а есть что мембрана вилочкой цепляется за проточку на игле.в общем смотрите иглу и состояние её носика.как она свободно ходит в гнезде.проверьте работу клапана на герметичность.
проблема в карбе зависает игла .Можно немножко повозится с пружинкой на игле или поменять мембрану бензонасоса.А новый карб сейчас в районе 250 да и сним будет со временем таже фигня.Пришлось уж на них зубы сьесть пока не выучил принцып работы
Разъясните по гбц ммз. Купил немного бэушную гбц на мтз80, на отливке написано 240- 1003015А ( как и на моём тракторе), а вот рядом написано маркиром Д245 и ещё нашёл травление 245-1003012. Каким цифрам верить, подойдёт ли она на трактор?
Разъясните по гбц ммз. Купил немного бэушную гбц на мтз80, на отливке написано 240- 1003015А ( как и на моём тракторе), а вот рядом написано маркиром Д245 и ещё нашёл травление 245-1003012. Каким цифрам верить, подойдёт ли она на трактор?[изображение] [изображение]
Форма в которой формируется фасон отливки уже имеет штам с номером-переделывать ее завод не посчитал нужным просто на плоскости отмечает более современными способами маркировки принадлежность к двигателю.маркером-торгаши метят для себя.основное отличие от базовой головы наличие седел клапанов.
С виду головка отличается только тем что клапана стоят вровень со срезом головки, а у нас на всех трёх МТЗ они немного утоплены.
На днях будем менять поршневую на д-243 и сразу подставим эту головку. Кстати новыеигильзы оказались длиньще родных
Кроилово ведет к попадалову. Заправляю только на АЗС крупных компаний.
Сегодня пассажира подвозил . Наверно тоже Пагронец . Уж больно шустрый.
Всех кто ,служил или служит на рубежах Отечества ,с Праздником,днём Пограничника !!! Не важно ,морские или сухопутные
усилитель 1
усилитель 2
усилитель 3
Блок питания от компа, ват на 400.
спасибо, после уже сам подумал, как раз комп с умершей материнкой стоит
Парни, по кукурузе не подскажите???
проверь глушак .может засрался нагаром
И сапун бака.
Смотрел глушитель и кришка в порядке
окошечко с цилиндра на глушак смотрели .?
Может сальник накрытся на коленвалу и компрессия вроде как есть,и бензин тянет,а работать не будет.Ну или совсем немного-пока холодная.
Всем спасибо, вопрос снят что било х..з , пол коси разобрал промил продул и чудо завелась
Какая разница, ставьте . Если действительно 245 то еще лучше.
Конотопская? Нифигассе..
