Кстати, а кто какого оператора использует в модемах?
Это в каждом регионе по своему. У нас мегафон лучше всего а с Тамбовской области брат мтс пользует говорит лучше всех. Хотя у меня на телефоне мтс тариф безлимитеще подключил фильмы смотрю практически без остановок.
Эта бочка тонкостенная с поилки,ваккум ей противопоказан!Подшипники 7513 и вроди 7511,давно собирал,а вот ступицы дефицит еле нашёл!Сколько отдал если не секрет?
Я же написал выше- берём ступицы с восьмишпилечной телеги 2птс и вставляем в неё эти подшипники.В чём проблема то?
У нас Билайн само бомба . А так мегафон больше развит.
Уже вычислил подшипники, ступицы дефицит. Уже есть 1,5 штуки. Очкень хитро- !!!!е, но уже разобрался. Бочка обошлась 200 баков в счет работы, если б брал деньгами - было б 150 как с своих. Так что не в минусе в любом случае. Думаю розжать водой, в черновом варианте, 3,5 кг должно хватить с запасом. Сжатые бочки озонизатора ( или как их там правильно) ровняют от 2 кг..
Сантяй пишет:
А щёткой металлической (болгаркой) почему не хочешь? Если поверхность не сильно сложно-неровная не быстро, зато дёшево.
Она быстро забивается на серьезных работах и переходит в режим полировки. Даже камень становится как из стекла и перестает работать.
Я не один десяток таких уработал, единственное после них как дикобраз.
только не желтые волнистые на болгарку-они разлетаются как хрен знает что-сварочные штаны протыкают и в ногу впиваются.потом весь как поколотый наркоман ходишь.а снимать эти штаны-так издерёшся весь.вот тросовые кручёные-вещь-есть и дисковые и чашки разных диаметров на 125ю и 230ю болгарки-эти работают изюмительно.
так они под малые обороты рассчитаны. для дрелей или пневмошлейфмашинок
В Леруа Мерлин продаётся мойки не помню фирму и к ней все приблуды раза в три дешевле чем на кёрхер и там же специальные переходники чтоб их на кёрхер поставить.
стёрвинс.я себе по лету эту мойку купил.норм аппаратик,тяжёлый правда,как из чугуна.
А я в таких щетках разочаровался, прав Димедрол они чистят только недельную ржавчину на свежем метале, а если пошла коррозия, все засаливают, полируют, а в миркрораковинах, не говоря уже о грубоких вся ржавчина остаются, да и дышать этой пылью не совсем приятно.
Так что лучше все таки травить, с фосфатацией. Или сразу краску трив одном, сняв только ту ржавчину что шелушится .
А вообще то мечта-пескоструй с мойкой. Моя старенькая макита такой наверное не потянет, а жена поставила ультиматум пока та работает на новую финанов не будет
в стиральной машине-автомате знаете откуда столько веса? :)
От куда же мне знать ночь родившимуся. Это знают только в сибири...
Там просто бетонная плита,если не ошибаюсь даже бве,как то в чермет сдавал.
На современных машинках этот слиток бетонный гораздо легче и меньше, а вот машинки постарше неподъемные. Стоит одна такая... мозги накрылись, а выкинуть жалко...
Да не Володь, не веник, называется Струйная трубка Vario Power)))) мне в магазине её назвали, да забыл, ща глянул как правильно.
Надо поглядеть, ща зыркну)) дело в том что они на кёрхерах разные, с 4й модели на 5ю не поставишь.
Давай пробуй быстрее, мне правда надо что бы машину мыло, и краска не отлетала, а то грязевой страшно мыть))
Грязевой фрезой кузов нельзя мыть. Рискованно. . . .
Ортофосфорная кислота
http://mschistota.ru/sredstva/ortofosfornaya-kislota-primenenie-ot-rzhav...
Да соляной иль азотной, чё там мелочиться, быстро и эффективно))) я иногда соляной болты поливаю вместо вдэшки)))
Мне такие больше нравятся, обязательно кручёные, и пожоще выбирать. Не замечал чтобы забивались, стачиваются постепенно только.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/2229/ea484b51e3363b2d3340ea33e4111f9c.jpg?itok=gbCKtLhL)
Хорошая штука! Я такой редуктор на болгарке 125 ушатал
Диски колесные на тракторе чистил. Теперь понял, что нужно побольше инструмент для нее ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Я под 125 болгарку беру щётку 115. Она легче и не так убивает редуктор.
Значит такой редуктор, несколько штук сточил, тоже на 125. На ней стопор сломан, и щётка постоянно стоит. Старая, безродная, китайская болгарка.
мож и редуктор гадкий. интерскол. До этого 4 года отработал. Поставил новый редуктор с донора и дальше в путь)) только теперь 230 работаю
А я в таких щетках разочаровался, прав Димедрол они чистят только недельную ржавчину на свежем метале, а если пошла коррозия, все засаливают, полируют, а в миркрораковинах, не говоря уже о грубоких вся ржавчина остаются, да и дышать этой пылью не совсем приятно.![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Так это легко поправимо... Ой сгорела неверное
![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Это хорошо. Значит насос не из пластмассы и не из силумина.
Там вес в основном в электро двигателе,и чем мощнее тем больше вес.
а у меня стоит с развалившейся ступицей барабана (креставиной). и в продаже нету.
Хороший токарь тебе поможет.
