При современных средствах фальсивикации, написать на одном и томже подшипнеке можна как Китай так и ЕС
И не только современных. Сделать подшипник или распылитель в подвале невозможно. Для этого нужно серьезное оборудование и соответствующий объем продукции. При таких условиях сделать любую надпись не проблема.
Кстати, если на товаре указан производитель ЕС - это почти 100% Китай. На товарах из ЕС пишут страну производителя а на упаковке более подробно указан адрес и контакты, чтоб знать откуда ноги растут, если Германи - там 50/50 в лучшем случае.
А если написано что сделано в Китае то можно смело ставить- не хуже фирменных.
Китай делает и качественные вещи, не хуже продвинутых фирм. Просто к нам возят то, что дешевле и на чём можно больше заработать.
Я даже больше скажу: продвинутые фирмы возят свою продукцию с Китая...
В уборку на Ниве менял вал ходового вариатора, решил сразу и подшипники новые поставить, снял уплотнители смазал спец смазкой вольво для подшипников, позавчера валил просо, чую запах гари, вышел подшип горит, в общем разобрал начал сбивать, не идёт внутренняя обойма, смотрю металл гнётся в общем перерубил обойму и снял, вот те и качество, самые качественные остались ГПЗ-4 Саратовские, вот сколько не применял их, ходят
парни подскажите, нужно кольцо резиновое круглого сечения, размер по книжке указан 36 х 9. Забиваю в поисковик - результат 0. Что не так ??
ето куда такой толщины кольцо надо?9 это диаметр кольца в разрезе.для чего такая толщина?
да Фин, кольцо реально толстое ))) ставиться на вал маховика пресс-подборщика клаас, зараза сопливит ) когда увидел его - грустно стало... думал где еще стоит
Если кольцо просто подносилось то можно сделать подложку в гнездо под кольцо, гнездо станет меньше и кольцо будет сидеть туже на валу.
Кольца можно заказать, фирмы по гидравлике изготавливают под заказ любого размера, а в вашем случае к класу можно купить готовое, только искать нужно не по размеру а по каталожному номеру.
Например: 244054.0
Сегодня 2й раз на косилке потерял палец цетральной тяги, был зашплинтован шплинтом с мтз с кольцом. почему оно вылетает?
держит вроде хорошо.
палец вращается,чека с кольцом -которое кстати не держит когда надо-вылетает,от вибрации палец вылезает и теряется.я давно от них отказался-хотя и новые есть-пару раз винт вылетал с угольника-теперь на "казахской сварке" 6мм-бандажей со световых столбов много имеется-нарезаю сколько надо шплинтов и всего делов.
Я тоже недавно шплинт потерял, но палец вовремя заметил. Шплинт цепочкой был пристегнут, но в работе палец постоянно вращается вокруг оси. Наверно намотало и оторвало...
да проволока.а ещё из сталистой 5 или 6ки делаю булавки-они получше выложенных шплинтов держатся и не выскакивают-гнутый шплинт иногда выскакивает и теряется.
Йопт..ну как культиваторная стойка в крепление вставляется,снизу.В верху в торец и гайка варится,типа ушко для шплинта.Старые совдеповские хрен посверлишь..а так легче.
FinФИН пишет:
делаю булавки
но хлопотно..на КРН-6 только 21 + 7 раб.органов..плюс пара культиваторов
Тока они бывают откручиваются ,а это как предохранитель чтоб лапа в колесе не оказалось.Ты видать не ловил,а я раз распоролся , больше как то нет желания.
Это крн - 8,обрезанный под шестирядную сеялку,а шестирядная сеялка получилась из за кастрации восьмирядной.Понятно? Почему укорочено,патамушта в райцентре живу,не проехать с восьмирядками.
А вона, вы про чё? а я не в дуплил, потеряно было множество, вот теперь теряю диски с сеялки, и шо удивительно не могу их найти каждый стоит 90 баксов.
лопнул шланг у самого зажима
пятница в 14,00 а мастерские закрылись в 13,00 и открыть и отремонтировать шланг стоит около 50 евро
можно др трактор взять но тогда этот в поле останется шланг на рулевой цилиндр
а дома есть гидравлический пресс советский но шланг забит на цанги после не сложных манипуляций болгаркой и токарным всё породнилось так и отработал до понедельника как то же в 30 годы прошлого столетия они ездили на них
Соглашусь
не знаю страну производителя , в упаковку смазку не пожалели
10 000 ное сообщение
Для этого на свадьбу не пошел?
Например: 244054.0
http://agrodoctor.com.ua/uk/kilcya/91128-gumove-kilce-2440540-reduktora-...
Большие диаметры возможно,но никак не маленькие.Есть же кольца допустим на тормозные цилиндры: 22,25,28,32... мм.
Я их массу потерял.Теперь или на шплинт тракторный или на болты.На центральном шайба и шплинт..
Казахская сварка рулит
Пошёл, вернее кум меня забрал не плохо, дары 578 тыс, торт 76 тыс, спасибо, я даже и не заметил сколько написуёвил
проволока чтоли?!
Бери их с запасом и разного размера. Все лапы на культиваторе,окучнике,всё на них.Тока я не сверлю стойки,а гайки в торец навариваю и шплинтую.
это как
А крн-6 это чо? я воще не понял про шплинт? это где? на каком культиваторе? везде стойка крепиться болтами.
понял
Я ловил на комбайне с пропашного культиватора лапка как раз прямо по центру покрышки. последний был рядок семки.
Шурик, ты нарушил закон, мля вот кто это придумал? для меня это шок, глупее закона я ещё не видел, иль не слышал.
