Курилка для трактористов. Часть 2. Страница 310 из 620
18600 сообщений
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
solo207 пишет:
Парни, трактористы! Помер пускач, совсем, на ДТ75, замены нет. Трактор далеко, надо возвращать.
82 сможет его дернуть, завести, или хотя б помаленьку отбуксировать?
Я зилом заводил Алтайца т-4,дт без проблем мтз буксернёт.
: Ярославль
25.12.2009 - 20:10
: 396
Эх, и 82 не нашлось, все заняты. Снаряжаюсь на своем ЮМЗ, уж как получится....
И один, блин, сооовсем один scratch_one-s_head
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Виталий Соболев пишет:
Так вот чо делать х.з!!!!!!!!!!?
Юзиков у нас практически нет, щёки съёмные ?
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Мужики помогайте!!!!!!!!!!!Ну блин и токоря пошли!!!С тремя беседовал так они них cen не знают!!!!!!!!!!!Говорят давай точные размеры и всё!А ситуация следующая,в своём ЮМЗе хочу завтулить отверстия под нижний вал навески,планирую рассверлить отверстие на 40 или довести развёрткой,так вот на сколько точить втулку что бы плотно сидела в корыте???И так же и про вал спрашивал,говорю вал будет 32,сколько значит надо зазор что бы вал вставить свободно!Говорят нам типо до лампочки давай размеры! huh huh huh Раньше у нас токарь был так ему поясню всё и сделает!Я и не парился поэтому !
А разв и там втулки не стоят съемные ? как в мтз
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
andrej 73 пишет:
Люди просто не хотят облажаться не хотят что бы их "добрым" словом поминали. Если внутренний диаметр на мм можно прослабить то наружный то плотно должен заходить. Развертка конечно не сверло , размер на порядок точнее но тем не менее по готовому отверстию втулку точить надо. Даже штангель желательно при измерении отверстия и при точении один и тот же использовать
Короче твой совет вначале рассверлить,а потом втулки точить???У меня то трактор за пол тысчи км и думал подготовлю всё,а то за неделю не управлюсь,да и токарей днём с огнём не сыскать!Так вот чо делать х.з!!!!!!!!!!? dntknw
Можно точить немного с запасом по наружному диаметру сотки 3 а потом по месту подогнать. Установить втулку скажем на дрель или сверлильный и напильником доработать. Втулка же при работе вращаются не будет если и возникнет небольшая несоосность при доводке, ничего страшного.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Яуген пишет:
Нет там отверстие просто в чугунине!
toliklvv пишет:
Вот в том то и дело что нет их там с завода!
andrej 73 пишет:
andrej 73 пишет:
Да так и думаю сделать,если что так и проточат может и у нас ,это же не полностью точить деталь!Ну а по втулкам не подскажешь,сталь 20 брать?Спасибо мужики что откликнулись! thank_you thank_you thank_you
01.03.2011 - 21:31
: 16535
solo207 пишет:
за жопу его цепляй на каток(ну или серьга в серьгу-но через каток посвободнее покатит,меньше в поворотах будет закусывать) и фрикционы в кабине выжми и привяжи-покатится как миленький.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
solo207 пишет:
Вот так
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2032
solo207 пишет:
если топливная система в норме на дэтике то можно я лично на 82 с включенным передком к 700 заводил прям легко
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
На такой диаметр отверстия втулку точить надо 5 соток в плюсе ( меньший допуск держать не будет), ну а вал соответственно меньше.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Александр-82 пишет:
Понял!Спасибо!!!!!!!!!!
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
solo207 пишет:
Можно выжимаешь сцепление, включаешь 7ю сцепление бросаешь, бо без гидравлики тяжёло laugh натягиваешь на себя фрикционы, дёргаешь мтезиком, бросаешь фрикционы и ДТ заводится laugh только если долго стоял, прокачай систему, и оттяни обогатитель на ТНВД.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Александр-82 пишет:
Блин я уже заказал втулки 40,5,малоли отверстие больше рассверлю!А внутреннее сказал ,"горе токарь"что типа если сверлом на 32 сверлить,то будет 32,5 на входе сантиметра 3-4,а потом типа 32 только!Ну я сказал что бы на 31,5 сверлил тогда,а я доведу развёрткой!
А чё токарь не может сначала просверлить(хоть на 30,в общем какое сверло есть в наличии),а потом резцом расточным сделать сколько угодно???? shok
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
"горе токарь"
Если и на заводах такие токаря , то нам скоро Пиз...ец.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Сказал нет такого длинного резца!А типа если на 32 сверлом сверлить то на входе будет сантиметра 3-4 размер 32,5,Да пофик разверну потом развёрткой под вал!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Александр-82 пишет:
"горе токарь"
Так да!Это точно!Уже пи...............
Мдаа.Точно скоро пипец. Делай втулку длиннее,потом то что сначала разобъёт сверлом, отрежешь.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Александр-82 пишет:
"горе токарь"
Да что далеко ходить.... у нас на заводе есть такие токаря, что тоже ноют, что трубу 57-ю на 200 мм проточить внутри не могут, мол резцов нет и еще чего-то... даже иногда тупо в переходнике с одной резьбы на другую отверстие не по центру просверлено... wacko2 и к таким токарям на козе не подъедешь... грамотные либо на пенсии, либо там, где их ценят
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Да там и так длина 90 и 130!Тогда скажет сверла не хватит!!!!!!!!!!!!! laugh
santuri16 пишет:
Александр-82 пишет:
"горе токарь"
Это да!
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Так для этого есть сварка , ну и что-бы голова соображала.
Начнёт сверлить,потом немного отрежет и дальше сверлить...Ой блин,теперь металла не хватит.. laugh
: Ярославль
25.12.2009 - 20:10
: 396
Спасибо всем за советы, парни! Приволок ДТшку домой. Все оказалось проще чем думалось.
Только замучился выпрыгивать из кабины, перецеплять трос чтоб повернуть, годы не те, однако.. lol
Тащил на длинном тросе, ЮМЗ у меня, это старенький 2621.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Александр-82 пишет:
Ну походу с последним то и проблемы!Будет сегодня ещё звонить!!!Уточнять как делать,сверлить или растачивать и цену озвучит,ещё никак не определится!Вначале 600 сказал за две,потом о типа раз 40,5,значит надо из 45 кругляка точить,а это дороже и типа если растачивать,то тоже дольше в три раза чем просто просверлить!!!Ой блин я уже прикалываюсь!Токарь блин у меня спрашивает как точить,смех на палке!!!!!!!!!!!Наверно пошлю его подальше!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Ну да так и будет!Но я с запасом сказал размеры,а то малоли с бодуна так плюс минус сантиметр допуск есть! laugh laugh laugh huh
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Сантехники, а не токаря,похожая ситуация и у меня была,дал выточить вот этот палец
так мало того что пр ослабили так тавотницу перепутали резьбу ,образец дал что ещё надо было bang
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Был в колхозе токарь старый (токарь по образованию, но не от Бога). Так он мерил микрометром, а перемерял штангелем laugh
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Владимир казах пишет:
Это точно!Так и я одному дал шпильки газоновские переточить так блин он их тоже прослабил!А говорит я и не замерял типа резьбу нарезал,а проточил как под резьбу,вот бли олень,а я заказал ещё и с запасом! huh
santuri16 пишет:
Не у нас нормальный был!А давал чертёж ему и получал то что надо,он и пьяный точил хорошо!Но уже умер,земля ему пухом!!!Много он и поварил мне и поточил!
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
Так профи в любом состоянии пока на ногах стоит работу хорошо делает, но спиваются быстро. beer bang
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
25 rus пишет:
Так да,от неё родимой и угас!Ушёл в отпуск и дали отпускные и готов!
