Да электрод 4мм ток стоит на 100А если на всю крутнуть то 190 А напруга в сети 220-230 вольт. вот такая ресанта точь в точь как на фото у меня такая только я покупал на год раньше и корпус по больше . тянет по хуже
Да регулятор-регулятору рознь,так же как и указатель...Верить тому что он показывает(на что указывает риска на вертушке) себя не уважать. Даже два одинаковых аппарата поставленных как бы на один ток(по стрелке) могут варить по-разному.
Опередили, не успел сказать. Тройку на 100 амперах даже не потянет.
Мужики, вы чего?! Рекомендованный ток для тройки ОК-46 70-90А. Всегда считал себя любителем больших токов при сварке, но больше 100 тройкой только резать... Варю обычно на 90, обратной полярностью, тонкое на 70. Может указатель-регулятор у вас подвирает?
У меня инвертор ВЕSТ-150, на максимуме четвёркй прекрасно проваривает. Эксперимент однажды сотворил - с десяток электродов 4 спалил на максимальном токе пока защита по перегреву сработала. Приостыл и снова в бой.
Ну не знаю. У меня тройкой варить 120 ампер по хорошему а четвёркой 170 ставлю. Сколько варил бывало без перекуров ни разу не перегревалась.
По электронному табло на сварке. На пачке совсем другие показатели. Вот и говорю почему так?
Ну хорошо,тогда ещё раз: А Вы уверены,что то,что показывает табло,или риска на регуляторе соответствует действительности? Я лично нет.А показателям на пачке доверия побольше....
Вовий пишет:
Опишу ситуацию. Варил вал на почвофрезу. Сам вал - буровая штанга со стенкой в сантим, а то и более. Блины для крепления ножей - десятка. Аккуратно провыставлялся, одну сторону приварив. Потом вал перевернул и попёр вторую сторону проваривать. Регулятор тока на максимуме, и без отрыва электрод за электродом.
4-ка... Только так и удалось предел нащупать. Повторюсь, с десяток четвёрок на максимальном токе спалив.
лопатка угольная хороша, тоже така е, каши не поешь, не поднимешь
пост 8594, первое фото, лопата "треугольником".
А понял это Батина любимая он ей насыпает в прицепе щебень
пол лопаты в ведро половину в прицеп рассыпает. ему говорят возьми другую он не в какую мне говорит сподручней этой .
С ПРАЗНИКОМ
наверно китайские ампери рознятса с нашими у меня инвектор зенит 300 а, варю 3. 160-180 а 4. 230-250 ставил на максимум пробувал 5 тоже варит
У меня такая как на фото, варит на 100 ампер четверкой МР-3С нормально. Толстый металл варю на максимуме (брат сварщик, рекомендовал). В основном варю тройкой на те же 100 ампер.
Да электрод 4мм ток стоит на 100А если на всю крутнуть то 190 А напруга в сети 220-230 вольт. вот такая ресанта точь в точь как на фото[изображение] [изображение] у меня такая только [изображение] я покупал на год раньше и корпус по больше . тянет по хуже
У меня три сварки,и электроды 4мм холява,3,2 покупаю,и могу тоже подтвердить что эта сварка тянет 4мм
Вовий пишет:
Я повторюсь, ресанта не перегрелась ни разу хотя бывает без остановки по многу варю. Я обычно поприхватываю потом обвариваю. Вот стойки к фрезе недавно приваривал не считал но явно больше десяти электродов ушло, примерно треть пачки за раз без перекуров и ничего.
Если не ошибаюсь Аляска Служба спасения.Сам смотрю с огромным интересом и учусь.
Пару передач смотрел. Что-то учится нечему. Может такие серии попались. В одной чинил что-то вроде белаза. Целый день лазил вокруг него с компом. Определил что не работает один из цилиндров. Потом порезал фильтра посмотрел что в масле нет стружки. Оказалось что ослабла трубка на форсунку. Подмотал изоленты затянул гайку взял семь тыщ баксов.
На 3.2 ставили на отметке и тянет нормально.
У меня такая , при 100 варю 2-2,5.
Ширина ворот 5.40. высота не помню . Дон-1500 войдет .
Вот ссылка на тему https://fermer.ru/comment/1076697771#comment-1076697771
Видео могу снять .Я сам был удивлен!
Двойка электрод- горизонтальный шов 100-105 А.
тройка- 170-180 А
Четверка- 230 А
Ну и ка тогда правильно? Да на трехфазной у меня вообще по другому.
А где Вы такие тока взяли? На пачке написано?
вот такими варили.
С ПРАЗНИКОМ
С Праздником. Я сам был удивлен. Наверное для подтверждения сниму видео.
Как думаете такой стартер потянет ЮМЗ
ресанта 190 . 3ка 80-90 ам 4ка от100 ам тянет прекрасно при напряж в сети 220-230 в с использованием удленителя в 40 м 90-120 ам и 4 ку до 150 ам
Вот спасибо.Как подтверждение моих слов.
Да не за что. Аппарат действительно качественный и удобный в использовании.
вот этому и надо учиться.правильному разводу клиента на бабки.
посмотри на досуге как золотишко моют,может понравится
http://seria-z.net/serial/Zolotaya-lihoradka_Alyaska-1-season.html
Тоже больше ремонтируются,чем моют.Но мне нравится смотреть,молодой Шнайдер молодец!
