видимо у них какая-то аппаратура, которая видит в каком месте была утечка.
класс напряжения линии какой? если 110-220кВ, то да смотрят по осциллограмме, если 35-10кВ, то тупо едешь и смотришь, пока не найдешь. по 35-10, если замыкание только одного провода, то линия не отключается, а просто идет ток утечки и ближе 8 метров к месту утечки лучше не подходить. на подстанции видно что идет утечка (контроль изоляции), а где именно - едешь и смотришь.
Был у нас случай, брали лес возле ЛЭП и один вальщик не расчитал расстояние и сосна макушкой упала прямо на провода, ствол начал дымиться и через некоторое время макушка отгорела, так что интересно электрики приехали через несколько часов, видимо у них какая-то аппаратура, которая видит в каком месте была утечка.
Линия 35кВ Значит поехали и сразу нашли утечку, хотя расстояния очень большие.
Леха, есть намного интересней метод,(даже если все опломбировано) счетчик останавливается, либо крутит в другую сторону.(как тебе надо, химия с заземлением) А можно новый счетчик установить с пультом управления, в продаже есть.
по сути воруя электроэнергию, ты воруешь не у "богатеньких дяденек", а у простых роботяг, которых лишают премии за потери).
Знакомый рассказал как он в своём предприятии скручивал счётчик, но он платил за потери в сети, такой порядок говорит. так на следующий год потери к оплате подняли и в итоге что воруй, не воруй, а за потери заплатишь. Вот у частников не знаю на счёт потерь
Есть такое понятие как реактивная энергия в трехфазке,вот за нее и плотят как за потери,возникает изза неравномерности нагрузки на фазах.Ладно,поворовали электрику ,перейдем на танки,вернее на мотоциклы:
Этот мотоцикл сделали в немецкой деревне Zillah - бывшая ГДР. На нем стоит дизельный двигатель от советского танка Т 55 мощностью 800 л.с. Мотоцикл с таким мотором получился очень большим: 5,8 м. в длину, 2,8 м. в ширину. Весит мотоцикл около 5 тонн, благодаря этому он попал книгу рекордов Гиннесса.
ну есть еще замечательный метод - поиск по вспышке. иногда в процессе применения которого происходит самоустранение причины
Метод - неофициален, намыленной задницей череват и, к тому же, крайне редко имеет смысл быть применённым. Опять ИМХО от профессионала...
Сейчас есть микропроцесорные устройства релейной защиты которые определяют расстояние до точки повреждения. При настройке забиваются параметры линии и оно само расчитывает расстояние.
Народ, начинаем радоваться. Правительство приняло закон о повышении акцизов на рупь на ДТ и на два на бензин. Сейчас ведущая новостей на России-1 радостно и оптимистично заявила что на розничных ценах это не отразится.
не, на подстанциях роснефти. я правда на ней не работал. ее только строили а потом меня перевели. а на наших такого еще не было. Хотя уже у нас показывает на каком фидере земля хоть по всей секции искать не надо.
Нужно по скромней быть удаляй свой текст я тоже . от греха по дальше
Метод кратковременного отключения упомянуть забыли.
А В НАРОД УЖЕ УШЛО!!!!!!!!!!!!!
Вот это с реальностью связи не имеет! ИМХО ТРИ РАЗА!
Владимир, удалите пост 6610.
обычно если где-то рядом деляна, то первым делом туда. приезжаешь - дерево в проводах, в деляне никого
Спасибо!
все зависит от местности его применения.... и очень много раз выручал
Андрей привет! я уже думал. . если есть варианты черкни в личке .
У меня сын, сейчас, строит мотоцикл с движком от Запорожца и то,не хилый аппарат получается.
Мужики ну где стоит звезда на комбайна более 60 зубьев ???
На сортировке ОВС 25 стоит большая на приводе шатуна щеток.Зубья,если надо,могу сходить посчитать.
На каком комбайне на ниве вот самая большая звездочка
Тогда может и дизельный моторчик на трактор приспособит
А как вам такой моцик http://fishki.net/12911-chudo-motocikl-vojna-5000--10-foto.html
Так это корабельный тихоходный у нас тоже на ПМке стоял такой типа .
это все в параллельной вселенной
А как вам этакий
Эдакий стоит кучу $ . а тот Война -5000 собрали в гараже .
такой движок на снегоротор.пофиг какие обороты.
