Конечно можно и на 9 см 10 а по нормальному для себя дт 3 корпуса Стойки кпс за сезон 3 штуки в обратку в месте крепления загнуло хотя уголы правильные и работал 4га в общем Пахал сосед на 82 в выходные 3 корпусами Скачет на месте .Бросил взял у меня 2 корпусной
Тогда точнее будет сказать,что не мне завидовать надо,а вам сочувствовать..
Вот видите,мне в такое слабо верится..но оспаривать не берусь.
Пысы.Нормальной глубиной пахоты у нас считается 30-35 см.
Вы там таво..не до воды бурите?
Пысы.Нормальной глубиной пахоты у на считается 30-35 см.
Тоже 35 Вода на глубине 1-1.3 в меловом слое ( почемуто местные называют белой глиной)Слой чернозёма 35-40 см местами мел-глина выходит наружу Место для погреба найти проблема обычно делают насыпные
Все книги пишут что для МТЗ плуг 3 корпусный. Я ЮМЗом пашу 3 корпусами с предплужниками. Целину когда распахивал то 2-мя и на 1 передаче. А послеуборки ячменя 3 корпуса и 1 передача. На огородах, где каждый год пашут, 3 корпуза и даже бывает 2 передача. Глубина не меньше 27 см.
Стесняюсь спросить, а зачем на такую глубину пахать?
На какую глубину запашеш Там боле менее рыхло а дальше асфальт НО к осени всё равно асфальтом становитсяКартошка в глубину не растёт только что в гребне
Сегодня мотался в карьер за песком. И пришол к выводу- НЕХЕР ТАМ ДЕЛАТЬ БЕЗ ПЕРЕДКА И НА ЛЫСОЙ РЕЗИНЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. Врюхался так что ДТ вышатывал.
Сань привет ! Что бы выползти из песка , балоны посильнее приспустить , так что бы потом хватило до гаража доползти . Иногда помогает .
Опасно приспускать. У меня было- переборщил и разулся. Сосок срезало. В грязи по самые яй...... В общем по пояс менять камеру удовольствие
Это называется пое - - - ься по полной , от души , конкретно так . Мне доводилось и на песке и на болоте , приспускать , а то режет зараза и проваливается , и двигаться спокойно без пробуксовки , хоть пустые балоны к дискам прикручивай . Ещё спасала лебёдка .
Если бездорожье не сплошное , а так - в лужу засел,
или при погрузке с фронталом передом провалился
что нельзя выехать,
Вожу для таких случаев две цепи метра по полтора,
и топор , срубаю деревце 12 - 15см в диаметре,
отрубаю метров 3.5 - 4, цепями через отвертия в
задних дисках пристёгиваю поперёк, включаю
замедленную и блокировку и спокойно выезжаю,
трактор проезжает примерно метр, если этого не достаточно
то перекладываю бревёшку и повторяю.
Был случай - раз семь или восем перекладывал пока выбирался.
что нельзя выехать,
старый и проверенный дедовский метод и эффективный , я тоже так частенько делаю и на работе и на своем ,только у меня вместо цепи тросик
И мне, когда меня из грязи вытаскивали, такой же совет дали. Теперь думаю: какие цепи покупать?
А пока - в грязь стараюсь не залезать...
Если на фронтале висит ковш или вилы то и без цепей выскакиваю. Упираюсь ножом или пальцами в землю включаю ковш в зависимости от того куда надо толкаться и выгребаю. За раз см50 толкает зато не надо в грязи ковыряться. Один раз метров 500 так полз когда по весне сдуру на 10- ке балбесы в пахату влетели и просили их выдернуть. Тащил и себя и 10-ку только за счёт ковша. Грязи набило столько что на 10-ке колёса вообще не крутились а у меня трактор только на пониженной тянул.
Вот кому бы этот способ не помешал. Я хоть с имя не поехал
Сегодня вскрыли крышку ходоуменьшителя а там сразу бросилось в глаза что вилка переключения сильно сношена её заменили а по остальному сложно сказать, попробовал сдвинуть продольно шестерни но они стоят на месте, поврощал шестерни ни каких посторонних шумов и заеданий нет.
Пару дней назад опахивал ферму, глубину поставил примерно 15см на 2 передачи.
Что бы глину переворачивать , наверное .
Товарищ на ЮМЗ также врюхивался, камазом (которого грузил)
вытягивали, колесо с обломком цапфы в песке остались.
что нельзя выехать,
блин "Яшку " ещеж и по садить надо постараться
Одним словом ЛОШАРЫ, ведь рядом мост есть а они побоялись что он не выдержит.
ребят подскажите может есть темка про установку 2го разпреда на мтз.
https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-...
Здесь https://fermer.ru/forum/archived/108106
Коллеги, с днём шофёра!
Присоединяюсь
http://coub.com/view/84716 Присоединяюсь к поздравлениям.
СНЕХ выпал зима началась
