Парни подскажите. Решили сделать ремонт в кухне косметику. Пол- черновая доска и сверху ДСП. Хочу как то облогородить. Можно ли по верху кинуть линолиум? Мнения разделились. Одни говорят что пол пропадёт, другие что ни хрена ему не будет. Как быть?
Можно.Хорошо прокрасить ДСП,потом стелить линолеум.Только влаги он боиться..будет сырость,будет подгнивать.
На кухне лучше стяжка,а сверху плитка..а на плитку коврики декоративные..
если пол крепкий и водой по весне не подтопляется то ничего ему не будет у меня временно 15 лет назад сделано но видать ещё время не пришло .тогда после пожара сильно не до гонора было
Олифу на водяной бане нагреть посильнее и покрасить дсп с двух сторон.
ну ты сравнил... один придуман для полов и потолков, ОСБ, а второй.... для мебели и перегородок. ДСП.
ОСБ пропитан смолами, которые не впитывают воду... а тот сразу- намок-разбух.
И на пол надо класть ОСБ лучше шпунтованное 23-25 мм. На хороший черновой пол. а если под низ выкопать яму., застелить плёнкой, сверху положить пенопласт 50 а лучше 100, залит бетоном с арматурой.. хотя бы тонкой, и запустить туда трубу, можно полиэтиленовую.. или ханку, то наверх можно спокойно стелить линолиум...
Получается хороший деревянный пол с линолеумным покрытием..
Ложи линолиум и не парься, на ПВХ основе.
Вовий пишет:
саня2112 пишет:
сверху ДСП
Лучше ОСБ.
Володь, а чем?
ОСБ такие плиты типа ДСП только не из опилок а из щепок. Влагостойкий, на полы самое то. Некоторые их лаком покрывают и так оставляют. Лист 1.22 на 2.44 стоит в районе 600 рублей.
а зачем?их столько много что во все даже физически не заглянуть.в действующийх темах по профилю ответ получиш быстрее,а тем поболтать более чем до х я.
Да чтото полистал и спрашивал всё не по теме и молчание Вот и задумал 4 рядную соху на трактор Может поддержат
Мужики, вопрос тут такой. Проводку на тракторе в порядок привожу. На повороты хочу поставить реле РС950 или РС950п. Интересует надежны ли они?
Работает нормально,даже аварийка есть.Только очень желательно чтобы стоял аккумулятор.
santuri16 пишет:
Ребят подскажите с какой техники эта релюха?А то тепловые морочные.
Теперь и тепловые (вроде рс-57 если не запямятовал) идут внутри с электронной начинкой,т.е. уже не тепловые. А реле выше упомянутое я лично взял с ГАЗ-53,вместе с кнопкой аварийки и подрулевым выключателем,так что ничего придумывать было особо не нужно,подключить плюс-минус и отрезать лишнее...
Лучше ОСБ.
Но для этого надо что бы дсп была не прибита к полу..
А если не прибито..то тогда дсп фтопку..ложить ОСБ десятку.
У нас также.
Шyриk а что это у Вас за покрытие????
Молодой тракторист, внук
http://youtu.be/7-NMgDcHXjo
Водитель колесных тракторов!!!
Володь, а чем?
Мужики а как новую тему на форуме создать?
В верхнем левом углу есть строчка... ДОБАВИТЬ СОДЕРЖИМОЕ...
нажимаете.. там будет ТЕМА ФОРУМА..
нажимаете и.. создаёте название и сообщение. разберётесь...
Благодарю Только окно выберите значение почемуто не открывается
в строке выберете значение есть голубая стрелочка на неё кликните
Под эту соху, нужен Т-70, колесником, не удержать в борозде.
Почему?Если не трудно в той теме
Аккум стоит. У меня пускач со стартером.
Тогда удачи в установке!
Да и ладно Он городской житель, может и не будет даже водителем колёсных тракторов
Поставь с ВАЗовской "девятки" дешевле почти в семь раз, в любом магазине запчастей
http://www.rain-auto.ru/shortarticleinfo/index?id=9198
