он больше 13мм не потянет, просто остановится двигатель.
Полный бред!!!! У меня точно такой, сверлил сверлом на 22, большего нет в наличии, естественно без фанатизма, но просверлить можно, сверло на 16 тянет без проблем, только обороты большие для таких сверл.
Осталось сверел 14-20мм купить и токарю отвезти чтоб посадочное расточил под 13мм.
Не стоит этого делать, разве что дерево собираетесь сверлить. При таких характеристиках 350Ват. http://ptk.in.ua/korvet45.php он больше 13мм не потянет, просто остановится двигатель. У меня похожий с двигателем от стиралки ,заводской и патрон на 16мм. но больше 14мм ему не под силу. Для толстых свёрл пришлось покупать дрель 1200Ват.
Да ладно вам пугать-у меня с двумя ремнями и ступенчатым сверлом Ф30мм свободно металл 16мм просверливал-точнее два сваренных листа по 8мм для одинаковых межцентровых расстояний.дрелью такой вариант не прокатывал да ещё и сверло запоганил.и мотор не вставал и ремни нормально выдержали.а металл 6-8мм сверлится вообще легко.в патрон больше 13мм не зажать но можно снять патрон и сверлить свёрлами с конусным хвостом.
Именно за эту фирму не скажу. У меня какой-то китайский 2.2 квт. Ему уже года 4, два дома им построено. Сейчас использую при отключении электричества. Свет, телевизоры, компьютеры, холодильник, насосная станция, и чайник с микроволновкой по очереди. Без проблем.
Залить уайт-спиритом и поставить в дальний угол на пару лет
РомАн45 пишет:
А если располовинить по сварочному шву ? А потом обратно сварить полуавтоматом.
Шyриk пишет:
Канистра поведется.
Всем спасибо. Попробую все в порядке меньшей сложности и последствий. Пока плюхнул уайт спирита. думаю добавить туда немного керосина авиационного и растворителя немного. Пускай киснет.
РомАн45 пишет:
Шyриk пишет:
Канистра поведется.
Не стоит с ней возиться,счас этого добра хватает,я перешёл на пластиковые,они и легче и не гремят и не ржавеют!!!!!!!
В пластик не заправляют на заправках вроде же? Только в металл?
У нас заливают,ставлю в багажник и не вытаскиваю!Оплачиваю и потом открываю токо багажник и заливаю,ни кто и слова ни сказал!А если бенз то заливаю в машину,а потом вытаскиваю канистру и заливаю!
У нас не заправляют, разве что иногда ночью. Как повезет. Потому и хочу востановить еще одну, кстати они почемуто щас дороже за бочку 200литровую. В сезон, когда за солярой езжу - с бочкой не очень удобно а с пластиковыми надо ездить, упрашивать, унижаться за своиже деньги. Еще и время потерять если не заправят.
у нас тоже почти не заправляют в пластик, ну когда на какого оператора нарвешься , но по большей части не заправляют, мне как то даже колонку отключила когда увидела что пластиковую канистру достал и по матюгальнику давай отчитывать на всю заправку, с тех пор на заправку только с металлическими канистрами (я предпочитаю алюминиевые), дома если нужно переливаю уже в пластиковые .
У нас заправляют в пластиковую тару, большие объёмы возим на гуране в металлических 200л бочках до двух тонн, но на заправках не очень любят заправлять по много приходится закидывать в кузов будку а в нее бочки.
Еврокуб в прицеп можно кинуть,а дома фасуй как хош.
Хочу предупредить с еврокубом надо быть поосторожней ! Купил себе такой для солярки, залил , а он через две недели потек. На шаровом кране солярка разъела уплотнительное кольцо , гемор еще тот.
Я не достаю,можно и тряпками забросать,что я и делаю!!!!!!!!!!!!
Опробывал,на металле 4мм сверлом на 11мм,без напряга.Есть сверлышко на 17мм со сточенным посадочным на 13,хотел тестануть им но тут обнаружился его недостаток.Сверла большего диаметра(13м) уже не влезают в его,т.е они длинные.,стол мешает,а ниже он не опускается,только без стола если сверлить,на самой его подставке,и то подкладывать придется деревяху,но тиски уже не закрепить.Если поеду в городище то попробую его с доплатой обменять наверно,на другой 450вт, ось(колонна) выше ,(но 2х ремённый) и под сверло на 16,основной патрон на конусе.Но только у его ухо на рабочем столе чугунное лопнуто,которое затягивает чтоб он не крутился вокруг оси. за это 700р скидывали.
У моего стол можно поднимать-опускать еще сам стол на кронштейне можно крутить в горизонтальной и вертикальной плоскостях и вокруг колонны можно крутить.свёла можно любой приемлемой длины использовать-только стол передвигай.тиски правда крепить-болты производитель съэкономил,гаек хватает наживить на полгайки-надо переделать на более длинные болты и барашки вместо обычных гаек.в кожух закинул пару магнитов-на них прилепил ключ патрона,клин для снятия конусных свёрел и шестигранник от болтов станка.
РомАн45 пишет:
Шyриk пишет:
Канистра поведется.
Пороху добавь,ускоряет процесс и увеличивает разрушительную силу.Конечно ты и так бомбу за собачил.
Еще с кубом меня менты не гоняли там скорей всего придется документы делать на ТС, как на бензовоз. а то что в багажнике - не груз а багаж, чек с заправки - пускай идут лесом. Специально на заправку не езжу, еду в город - закинул в багажник штук 6 - 8 двадцаток. Какраз на стояка помещаются, дома разлил по бочкам.
Я понял какой станок у вас на подобие что я описывал,стол поднимается кручением ручки. 2 ремня 12скоростей,да и движочек наверняка 450-500вт.
Парни вопрос. Надыбал формы для колец канализационных. Надо себе сделать. Какой состав бетона делать. Лить буду в одном месте, а потом перевозить и опускать в яму. Хочу делать с отсева и армировать сеткой, но сомневаюсь в составе.
Я делал кольца со щебенкой и битым керпичем. Состав 1:2:4 цемент (марка 400): песок: щебень. Главное хорошо протрамбовывать по шарам, а чтобы при перевозке не лопнуло 3-4 кольца проволоки внутрь для армировки. Я в свои еще и брусочки вставлял при изготовлении в шахматном порядке, после высыхания выбил и получились кольца с дырками для канализации самое оно.
не проканало,сказали такое (сложно электро-механическое)оборудование подлежит замене только посли диагностики сервисного центра по какому нибудь браку итд. итп.
А у нас закон работает...
И яму не принимают. А за непринятую яму спаивают некислый штраф.
Единственный вариант, делают яму, принимают и потом пробивают дно.
Дно пробивать не вариант потычат шестом в дно и наткнутся на дырку, нужно в боках вертикальные щели сделать и на приёмку их заклеить бумагой и закрасить.ТАК ДЕЛАТЬ НЕ ХОРОШО
У нас такую канализациоонную яму могут не принять.
По закону на момент сдачи яма должна быть герметичной.
А у нас их никто и не сдает. Во дворе вкопал, крышкой накрыл, люк сделал, а вокруг него цветочки цветут. Надо откачать 150 грн приедут и откачают.
Тоже первый раз слышу чтобы каналью сдавали. У нас тоже такого нет, с народом говорил, так только плечами жмут и у виска крутят. Кому она там в земле нужна.
Герметичная яма и всплыть по весне может, если пустая будет. Знакомый кабак строил и закопал для этого дела бочку 10 кубов от соляры. Так она загод 3 раза всплывала вместе с трубами и бетоном сверху, пока ее на половину водой не залили.
генератор бери синусоидальный без всяких преобразователей и модифицированных синусоид.(а то сейчас большинство таких)
Еврокуб в прицеп можно кинуть,а дома фасуй как хош.Куб можно обшить профилем,вот и мет.емкость получиться.
Одна канистра погоды не сделает,имхо.
Стационарный вариант
К сожалению в курсе..чуток сопливит уже.Всё руки не доходят.Да и соляру с этого куба некуда слить.Затарился под завязку,всё занято.
Не заправляют в пластиковые бутылки а в канистры из под гсм всегда пожалуйста, это у нас на роснефть.
Решил не рисковать перевозкой колец а лить сразу на месте и вкапывать руками. И ещё вопрос парни сколько примерно весит кабина МТЗ-50???
