У него что все на сварку заварено и болты расклепанные?
Почти что.
Вы скажите дилеру, что хотите движок капиталить.
Он у виска покрутит и посвистит.
В каталоге запчастей - запчастей ЦПГ даже не предполагается, никаких там трёх ремонтных размеров гильз как у старых добрых жигуляторов
Я конечно ну очень патриот.Проехал на Тойоте-Каролле от Красноярска до дома это примерно 600 вёрст и ни капли не устал,не смотря что правый руль.Сразу решил буду брать.Взял ,меняю масло и лью бензин.У меня уже восемь лет.А всего 15.Ну очень патриот
Глаз лег на вольво хс70, но.....
Выпьем же за то что бы наши желания совпадали с нашими возможностями!
Мне еще х-трейлы нравятся и форд транзит кастом, но опять же цены...
Друг кстати взял гранту по нос. Программе.
Оказывается утилизация еще действует. Хоть хлам какой покупай.
Двсем доброго времени суток.
Хочу посоветоваться, сеогдня сосед убирался в гараже и выбросил канистру 20ку, почти новую. Я ее забрал, но там небольшая проблемка. Канистра наполовину заполнена засохшей краской (скорей всего эмалль для пола). Вопрос: чем ее можно разбавить или каким другим способом оттуда достать? Или сначало попробовать выжечь а потом выбросить на старое место? Жалко канистру...
Залить уайт-спиритом и поставить в дальний угол на пару лет.
У меня тоже есть пластиковый бочек из под мастики в нем литров 25 краски, я залил в него 5 литров бензина и краска начала таять я её беру скот клеймить.
Вот сегодня приборохлился..станочек нужен то 5 раз в год но когда нужен то хоть тресни а дырдочка от дрели не получается в толстом металле.да и сверла бывает ломаются.Осталось сверел 14-20мм купить и токарю отвезти чтоб посадочное расточил под 13мм.
Да и на трак половое покрытие ,а то вчера в кабине покрасил нужно марафет наводить.оказывается их несколько видов.я купил получается на утеплитель нанесли небольшой слой вот этого петачкового покрытия.попутно заскочил в строительный а там стоит такое же покрытие но только полностью резиновое и толще.дороже всего на 80 р метр.
если сверлить что-то более 5мм толщиной и сверлом более 8мм, то сразу переделывай шкивы. родная система со средним эксцентриковым шкивом и двумя ремнями не натягивается, как ни старайся.
Не стоит этого делать, разве что дерево собираетесь сверлить. При таких характеристиках 350Ват. http://ptk.in.ua/korvet45.php он больше 13мм не потянет, просто остановится двигатель. У меня похожий с двигателем от стиралки ,заводской и патрон на 16мм. но больше 14мм ему не под силу. Для толстых свёрл пришлось покупать дрель 1200Ват.
Парни вопрос. Надыбал формы для колец канализационных. Надо себе сделать. Какой состав бетона делать. Лить буду в одном месте, а потом перевозить и опускать в яму. Хочу делать с отсева и армировать сеткой, но сомневаюсь в составе.
Дело конечно хозяйское но зачем лить кольца когда можно сразу бетонить яму. Опалубку из старого шифера чтобы между грунтом и шифером см15 армировать всем что негоже . 10 лет у меня стоит пока намёков на разрушение нет. И форму любую хоть квадратом хоть треугольникам
Ром..это и ежу понятно.
Какие потребители хочется подключать в таком случае?
Если нужны пара лампочек и телек,то можно купить преобразователь с 12-220.
Моторы типа водокачки эти гены не тянут,автоматика на газ.котле тоже не будет работать.
Вряд ли и комп будет работать.
РомАн45 пишет:
.Эти расходуют до 1,5л/ч,а у больших и расход на порядок выше.
Ну не на порядок,а от 2 до 3-х литров.
Из недорогих Форт на 5.5 квт.Он более универсален и надёжен.
И не вздумай 3-х фазник брать.Тем и чайник не вскипятиш.
Сайбер_01 пишет:
У нас в селе у троих такие 3-х фазные(дизельные)- поставили мощьнее автоматы и работает уже по 3 года. У меня такой два года- только я не автомат менял, а вообще соединил на прямую и нормально даже сварку однофазную тянет( автомат заказал).
Для дома в резерв,на случай отключений энергии.Эти расходуют до 1,5л/ч,а у больших и расход на порядок выше.
Я долго выбирал и остановился на вот этом http://www.motoblok.biz/ru/catalog/11397/empty/5040/Benzinovyy-henerator... Купил весной, запускал всего несколько раз. Пока претензий нет. Дом тянет легко, это два холодильника и морозилка не считая освещения и остальной аппаратуры. Одно что пришлось шунтировать отсекатели автоматами ,на входе в дом, поскольку при запуске холодильника срабатывала защита.
Два с половиной киловатта?
Александр-82 пишет:
Там же суммарная мощность.Если гена трёшка 6ти квт,то выход с одной фазы одна треть,то бишь два квт.Видать вы как то обье. ли производителя. Именно из за этого не взял такой,а однофазный генератор бОльшей мощности.
И кстати ,при запуске моторов,сварки, и то нагрузку слышно.
Отцу преобразователь купил на 700 Ватт,хватает для телека с головой.
Почти что.
Всех левшей(меня тоже) с праздником!
причем ,100% выгоды (в случае автокредита) достаётся банку и страховой !...Ну и ,чуть-чуть салон "в теме"
...чё ж "корова"? На "дроме" сразу "марка" предпочитают
Ну и Шурику желаю честного Филдора или Пробокса найти.Конечно с механикой предпочтительней.
эх!! хорошая была машинка....
И сколько по программе обошлась???
А если располовинить по сварочному шву ? А потом обратно сварить полуавтоматом.
тут один ремень стоит .был по дороже на 3т.р.другой станочек на нём 12 скоростей ажно и 2 ремня.
блин,печально тогда.думал попробывать под большие отверстия в металле его по мере надобности пускать..
Потянет если увеличить шкив на шпинделе.
Решил купить генератор,склоняюсь к первым двум моделям: http://rozetka.com.ua/house_garden/equipment/generators/comparison/ids=1... . Может кто пользовался или просто в курсе,а то конкретной информации почти не нашел.
они нафиг не нужны, для металла 450-500об/мин и больше не надо
так это еще лучше
на моем тоже 350 Ватт двигатель. после замены шкивов и ремня на профиль А 16мм в металле толщиной 10мм сверлит без проблем.
состав стандартный, но там либо пропарочную камеру надо, либо вибростол
В домашних условиях!
Видел видео, там кольца изготавливали, просто заливали и на солнышке стояли.
Вот
Для каких нужд гена?
Эти модели очень слабенькие.
