Авто фермера. Страница 112 из 125
3727 сообщений
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Промах пишет:
пришлось ехать к диагносту .
У меня на мерсе, изредка загорается чек, машина переходит в аварийный режим, то есть обороты двига не больше 3000 тыщ, ехать можно короче даже 160 км, но сука стартовать то нельзя по пырому))) так вот, приезжаю на диагностику, подключают комп, а там пишет что типа неизвестная ошибка??? млять это как? при чём чек сбрасывать не нужно, он сам когда ему понравится гаснет, бывает пока в магазин сходил, пришёл, заводишь а он уже не горит dntknw
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
KRONOS пишет:
Промах пишет:
У меня на калине чек загорелся. Обд сказало что неисправность питание нагрева датчика кислорода. Поехал в магазин за этим датчиком. Говорят снимай показывай какой, их с пяток разновидностей. Снимать было некогда, пару недель поездил так и заметил что ни динамика ни расход не изменились, движок так же шепчет. Заклеил чек изолентой чтоб не нервировал и так года полтора езжу, никаких минусов не заметил. Отдавать два рубля для того чтоб лампочка погасла считаю глупостью.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
KRONOS пишет:
Промах пишет:
Да так , как у соседа , у него на газели стоит двиг и коробас от MARKII , 1GZ -GE , опупенный двиг и кробка - причём автомат, но вот впала коробка в аварию и едет вроде только на 2й , Поехал он к диагносту ---- то высветил , мол мозги не видят ни одной лямбды .
Сосед в печали , пригнал её . позвонил мне, ну я подьехал , тестер в люмбды тыркул - ну да , обрыв нагревателей , на втором даже и датчика не видать ,но этож не помеха для коробки. В итоге он поехал в москву, и получилось у него вручную скоростя тыркать , и нормально перебираются, он обратно вернулся . Короче - контактная группа на коробке виновата , поставил со старой , запасной коробки - ну и ездит .
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Вовий пишет:
Тут дело в том, что эта поломка может подвести в любой момент, пойдёшь к примеру на обгон уверенно, а тут чек и аварийный режим, и всё она уже не крутит до пяти тыщ, а тут встречка.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Вовий пишет:
KRONOS пишет:
Промах пишет:
14ка была 2007 года ,и я тож так думал , пока на ходу не стал чек загораться , машина глохла и тут же заводилась , ну как бы пропуски зажигания или на скорости заглохнет- заведётся , лето было .а зимой в один прекрасный момент заглохла на ходу и не завелась . На сервисе сразу сказали - надломился провод на ДПКВ , надо новую фишку и всё , ну и ошибки после этого исчезли .
Лямбды - да флаг им в руки , на евро 2 перешить - и хрен с ним , ежель 2 датчика то второй можно больтом заглушиь и вместо первого при поломке завернуть . НО 2 рубля за датчик - который 100тыщ отходит - дык этож копейки.Было время я на ремкоплектах для ремонта бескамерок столько за сезон мог потратить. На 10см в диаметре по 5 жгутов бывало.
02.09.2010 - 05:16
: 17470
Вовий пишет:
Kostomar пишет:
Вовий пишет:
KRONOS пишет:
Kostomar пишет:
Нанотехнологии.
Да уж, вот сцукам и верь))) мужику наверное повезло что с
канистр не заправлялся ворованым бензом)))
А я не верю. Автору видео. Просто лайков собрать охота. Сомневаюсь что кому-то в голову придёт менять топливный фильтр на 15 тысячах да ещё пилить его.
Так он говорит что в интернете увидел что такое может быть. Возможно кто то до него какраз таки и хапанул грязного топлива.... Таким образом узнал что фильтр не фильтрует ещё до 15 тысяч.... А этот уже пошёл по его следу не дожидаясь пока петух прицелится в попец. Как вариант. tomato
Ему прежде чем пальцы растопыривать следовало бы изучить всю систему питания Дастера. Тогда он бы узнал что настоящий топливный фильтр стоит в топливом модуле, сетка от крупной грязи и волокна от мелкой. А то мания величия у людей, начинают себя умнее автопроизводителей считать.
По мануалу как-раз таки фильтр. dntknw
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
KRONOS пишет:
Вовий пишет:
Хорошо что калина не мерседес.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Промах пишет:
Вовий пишет:
KRONOS пишет:
Промах пишет:
У меня на мерсе, изредка загорается чек, машина переходит в аварийный режим, то есть обороты двига не больше 3000 тыщ, ехать можно короче даже 160 км, но сука стартовать то нельзя по пырому))) так вот, приезжаю на диагностику, подключают комп, а там пишет что типа неизвестная ошибка??? млять это как? при чём чек сбрасывать не нужно, он сам когда ему понравится гаснет, бывает пока в магазин сходил, пришёл, заводишь а он уже не горит [изображение]
Что-то делать не вижу смысла. Вот сходил в машину, б/к, время в пути, средняя скорость, средний расход, потраченное топливо. Комп не обнулял месяц - полтора.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Вовий пишет:
Вот,чем больше электроники тем сильнее ты не грамотен))) откроешь капот,поглядишь туда, как баран на новые ворота, дольёшь омывайки если комп говорит что надо, и закроешь, хотя и на уазе сильно уже и не полазишь, трамблёра нету, карба то же, крутить не чего, в дороге что нить сдохнет, тяни на сервис.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Владимир Г пишет:
Здесь интереснееhttps://www.facebook.com/formula1.sportsru/videos/1685282631516391/
занятное видео , сначала молотками махали , а после догадались что можно 18 мужиков натренировать , специнструмент и гайки сделать , чтоб за 3 секунды колёса менять .
Документалку видел , там домкраты в машины встроенные, типа на питстопе остановился ,механики Фтыкают пневму , и машина поднимается.
02.09.2010 - 05:16
: 17470
KRONOS пишет:
Вовий пишет:
Надо быть готовым ко всему... laugh yes3
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Вовий пишет:
надеюсь на приборке 28:26 это что то другое нежели часы и минуты , тож вроде на АВТОВАЗ на МАРС калины не экспортировал , хотя контрабандисты не дремлят....... laugh
Из когда то прочитанного:
Меняю стакан анаши - на обратный билет с марса.
02.09.2010 - 05:16
: 17470
Промах пишет:
У них там каждый грамм на счету. Чем легче машина тем проще её разогнать. Чёто сомнительно что они при этом будут интегрировать домкраты в машину. Это же лишний вес. А они даже пилотам не разрешают ни поправляться ни худеть. Чтоб не менялся вес болида.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Kostomar пишет:
насколько мне известно , то в абсолютном большинстве машин , точнее в их бензиновых инжекторных двигателях . компьютер способен эмулировать -симулировать и т.д. короче двигатель заведётся ежели бензонасос качает и мозК успешно считывет импульсы ДПКВ , ипстественно что свечи не вывернуты и Василий Алибабаевич не стоял рядом.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Kostomar пишет:
Промах пишет:
Мож и так . у формул много всяких Ф1 ,Ф3000 и т.д. но ведь видел же ,гдейто, не с асфальтаж там домкраты вылазят ? или ?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Промах пишет:
Вовий пишет:
Часы и минуты. Время в пути с момента последнего обнуления компьютера. Что в этом странного и удивительного?
02.09.2010 - 05:16
: 17470
Промах пишет:
Kostomar пишет:
Если все датчики исправны или нет обрыва их сети. А датчиков там..... scratch_one-s_head С десяток наверно. Я вот на своем по памяти могу 7 назвать. Причем отключение 3 из них двигатель не работает совсем. Отключение ещё одного приводит к переходу двигателя в аварийный режим. Отключение остальных (которые помню по памяти) в принципе оставляет двигатель работоспособным но не совсем экономным. Это касаемо моего Ниссана. На других может не так.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Kostomar пишет:
Промах пишет:
Kostomar пишет:
На наших не так. К остановке двигателя приводит только неисправность датчика положения коленвала. Во всех остальных случаях двигатель будет троить, чихать, пердеть но до дома или сервиса доехать можно будет.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Вовий пишет:
Шутю я , не видел таких показаний на встроенном БК, хотя однажды после снятия клеммы АКБ ,часы казали типа 86 часов и сколькото неправильных минут.
Kostomar пишет:
Промах пишет:
Kostomar пишет:
Вроде еще на старых гольфах с мониками были проблемы с заводской при выходе из строя какого то датчика типа ДМРВ . И якобы митсу движках типа 4g63-64 датчик положения я заслонки влияет назаводку ( проверять не буду,ну его нах).
Вспоминаю блок "январь" на старой 14ке - я реально отсоединял все датчики кроме ДПКВ, и машина заводилась, пусть через 5 сек но заводилась , и ехала, пусть тупила , расход на половину больше- но ехала. Главное что после того как все обратно втыкал, чек горел некоторое время, после зажигание выключено -вкл и он гас, и без всяких обучений и сбросов .
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Вовий пишет:
У меня Волга была 3110 с 406м, и вот она как то по осени в гараже еле завелась, и держала обороты выше 2500 тыщ, ниже сразу глохла и больше не заводилась, пока не снимешь клему и по новой не заведёшь, приходили местные гуру,шаманы, бабки повитухи, в общем не могли они её заговорами вылечить, и поехал я значит в город герой Ростов на Дону, к магистрам, топил что бы не заглохнуть не сбрасывая газ не взирая на всякие там запрещающие знаки))) доехав до мага целителя, они заговорами, удалили две катушки вместе с проводами, свечи, датчик дтохл, и компьютер микас, и машина зажила, есть стала меньше чем с рождения, так вот исправную я и продал при не смотаном пробеге в 28 тыщ.
02.09.2010 - 05:16
: 17470
Вовий пишет:
Kostomar пишет:
Промах пишет:
Kostomar пишет:
Ну да да. Датчик положения коленвала и положения распредвала у меня. Они вроде как дублируют друг друга. Но сняв любой из них двигатель больше не работает. Тоесть это было два датчика из трех. И третий это датчик положения дроссельной заслонки. Тоже глохнет. Если отвалится ДМРВ то двигатель переходит в аварийный режим. Ещё аварийный режим при отвале датчика детанации, но это не точно. У меня на Ниссане ДМРВ и Лямбда от Калины. blush2 laugh
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Kostomar пишет:
Вовий пишет:
Kostomar пишет:
Промах пишет:
Kostomar пишет:
Датчик распредвала сам по себе, ничего не дублирует. Без него или с неисправным - машина чуть хуже заводится . Это было до электронных педалей , все тот же блок январь именно так себя вел.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Kostomar пишет:
Вовий пишет:
Kostomar пишет:
Промах пишет:
Kostomar пишет:
Надо быть готовым ко всему... [изображение][изображение]
Если все датчики исправны или нет обрыва их сети. А датчиков там..... [изображение] С десяток наверно. Я вот на своем по памяти могу 7 назвать. Причем отключение 3 из них двигатель не работает совсем. Отключение ещё одного приводит к переходу двигателя в аварийный режим. Отключение остальных (которые помню по памяти) в принципе оставляет двигатель работоспособным но не совсем экономным. Это касаемо моего Ниссана. На других может не так.
Ну да да. Датчик положения коленвала и положения распредвала у меня. Они вроде как дублируют друг друга. Но сняв любой из них двигатель больше не работает. Тоесть это было два датчика из трех. И третий это датчик положения дроссельной заслонки. Тоже глохнет. Если отвалится ДМРВ то двигатель переходит в аварийный режим. Ещё аварийный режим при отвале датчика детанации, но это не точно. У меня на Ниссане ДМРВ и Лямбда от Калины. [изображение][изображение]
Снимал дроссельную заслонку чтоб промыть , когда поставил забыл фишки воткнуть на датчики положения дроссельной заслонки и датчика холостого хода. На холостых обороты были 1300 но ехала машина нормально.
02.09.2010 - 05:16
: 17470
Промах пишет:
Kostomar пишет:
Вовий пишет:
Kostomar пишет:
Промах пишет:
Kostomar пишет:
Ну может я ошибся с дублированием. blush2 Но вот что с отключенным ДПРВ двигатель в моем ниссане не заводится от слова вообще, это я точно знаю. Проверял.
02.09.2010 - 05:16
: 17470
huh
Вовий пишет:
Kostomar пишет:
Вовий пишет:
Kostomar пишет:
Промах пишет:
Kostomar пишет:
Вот тоже забыл одеть фишку. Снимал просто потому что проводка мешала подлезть до хомута на шланге. А поставить забыл. Потом двигатель то заводится и начинает поднимать обороты. Но сразу же "чек" и глохнет. Потом не заводится. Сбрасываю ошибку. Повторяется. laugh А память то дырявая. Фишку снял и забыл совсем. laugh huh
13.10.2017 - 15:51
: 4
Serg.krsk пишет:
Промах пишет:
L-ки выносливые нереально
до момента пока МКПП не придёт северный пушной зверек-писец
Причем АКПП починить можно механику нет!
(я не имею ввиду технически, я про финансовую сторону)
Доброго времени суток! На прошлой работе(инженер в агросервисе) основной служебной машиной была L200, на механике и изи селект. Проехал на ней, как на рабочей лошади 100 тыс. км по дорогам и направлениям европейской части РФ. Проходимость УАЗу не уступит, по трассе в гору с грузом, при обгоне дальнобоя, только 5-ю скрость подтыкнуть нужно(УАЗу и Ниве долеко до этого)! До меня машину убивали все, кто не лень машина была казенная (хозяина до меня не было) сейчас на одометре 300 тыс. км., слава Богу, ничего страшного не ломалось.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Serg.krsk пишет:
нужен такой с китайской цепью грм и недоделанным кастором которые сразу же надо было менять?
Ну цепь там стояла во первых не китайская ну говорят ху.вая))), ну а кастор валить эт кого не устраивает рулёжка, как по мне так рулится очень даже хорошо говорят что от резины ещё много зависит, не бегает как утверждают, да и комплект полный ваксойловский с заваленым кастором стоит сущие копейки, как раздолбаю втулки так поставлю ваксойловский с заваленым кастором, попробую его.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Serg.krsk пишет:
Ну да, Патр это отдельная история!
Да какая там история, у меня за 7 тыщ пробега ещё ни чо не сломалось lol
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Serg.krsk пишет:
а пытается выплыть сам
Так Уаз под Соллерсом работает, так что не сам.
13.10.2017 - 15:51
: 4
Serg.krsk пишет:
все машины разные. я неговорю что ваша должна была сломаться через 100т.км(хотя могла) я про себестоимость ремонта исключительно. Хотя да, был момент когда новая элька лям200 стоила в пустой комплектации, а патр в навороченной под миллион. ну и скажите зачем он был нужен такой с китайской цепью грм и недоделанным кастором которые сразу же надо было менять?
Да, так и есть все машины разные... И при выборе, товарищей нет. Это моё мнение, и мой идеал авто)) По мне, лучше заменить запчасть, хоть и стоит она в 10 раз дороже отечественных производителей, но раз 300 тысяч. Сдедал и забыл и не тратить время и силы на ремонт одного и того же узла каждые 10-15 тыс км!
