Расскажите пожалуйста об элетрическом заборе,плюсы и минусы, эфиктивность,безопасность и экономичном---цена и дайте ссылку о продаже,если можно как сделать самому
Электрический забор для свиней.
6 сообщений
чт, 04.11.2010 - 18:13
#1
- Вьетнамские вислобрюхие свиньи, советы по содержанию и разведению . Часть 2
- вопрос по кормлению свиней........ Часть 2
- откорм свиней БВМД
- Порода свиней "мангал"
- Уничтожение свиней или людей?
- Строительство свинарника
- Порода свиней "мангал". Часть 2
- Уничтожение свиней или людей?. Часть 2
В сентябре забивали током 250 кг свинью.
привязали два гвоздя 120мм к палке, на гвозди подвели 220 в (использовали простой удлинитель).
Убили так. Привязали каждую заднюю ногу свиньи, (которая уже была сильно испугана!) к столбу внутри сарае , незаметно для свиньи из-за перегородки резким ударом воткнули палку с гвоздями 220В в шею под ухо. 250кг свинья молча упала как к подкошенная, пошел дымок.
Дальше перерезали горло.
Втыкать гвозди (220В)в другое место бесполезно, не убьешь, а только напугаешь до безумия.
Забор...![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Интересно, конечно, и про гвозди электрические прочитать, но вот насчет забора... Меня самого эта тема интересует, где-то здесь была темка об электрическом пастухе, но я думаю, если вкопать колья или столбы, натянуть проволоку и к ней присоединить магнето от трактора, которое будет вращать ел.моторчик с оборотами 50-100 об/мин., то свиньи (как очень неглупые созданья) сразу поймут, что о такие столбы или проволоку чесаться неприятно и после первого, максимум второго "укола" подходить к забору не будут. Повторюсь, это только идея, уверен, что не первая, но я тоже планирую весной её осуществить.
Покупал поросенка мангалицу и посмотрел как держат больших, Железный металический забор,и чтоб не рвали металическую сетку возле забора стоит электро пастух на 220 с понижающим тронсформатором,Электропастух был отключен так как свинки к забору перестают подходить после нескольких ударов от электропастуха,
Электропастух бьет в раз 10 сильнеее особенно если ноги мокрые :-)
Поставил своим ,сетка и электропастух самый мощный,Хорошо работает
