Здравствуйте,
пишу курсовую по свиноводству Нашла фото загона для хряка:
В загоне, очевидно, стоит некая лавочка... Преподаватель просит объяснить, зачем она. На чучело свиноматки не тянет, на инструмент для спиливания зубов тоже... Дорогие свиноводы, помогите! Зачем хряку лавочка?
ее там быть не должно.станок не рабочий.лавочка для перекура между обслугой оборудования.
зачем студенту на курсач по свиноводству ссылка на агролизинг и его кредитный комитет.не там знания черпаете, студент из Масквы.
Реклама выпилена.
И студент странный, в 40 лет не знает для чего хряку лавка.
Отдохнуть от трудов праведных, не иначе, устаёт же он
Куда препод направил, туда и хожу. А Вам чем-то не угодила "Масква"? Приезжайте, здесь хорошо. Я тоже родилась в другом месте.
Второе высшее. Первое - техническое, от с/х далекое.
Стало быть, лавочка для перекуров персонала и в коммерческое предложение именно эту фотку засунули просто не подумавши? Была такая мысль, но уж больно хитрое выражение лица было у препода, когда он просил выяснить, для чего лавочка.
ну если очень нужен ответ....
это как вариант.можно на ней стоять и доставать при обработке верхние части здания,либо станка.в базовой комплектации ее нет точно
и лавочку обязательно уберут перед приводом хрячка(свиноматки) иначе лавочку уберет порося об голову обслуживающих людей
(не со зла а шутки ради.свиньи обычно не злые и любят повыё......ться(((((повыёживаться))))))
мне?
вы мне лучше скажите чем она угодила :laugh:давайте не будем подымать этот ворос.причины две.первая:смысл пустой.вторая:
забыл штоли.......а
вспомнил.конспекты повторите.если бы у меня спросили на кафедре мжф кгау подобное (про лавочку) то я бы по курсачу шесть бы получил
не в коем разе не умаляю глубину требований к вам предъявляющих.
Спасибо. При всей моей любви к свиньям я как сугубо городской житель очень мало общалась с ними непосредственно. Хотя в будущем не теряю надежды.
Помимо назначения пресловутой лавочки придется еще и подробно описать систему вентиляции свинарника. А когда ты вживую ни разу не видела полноценного промышленного свинокомплекса, это довольно весело. Мне было бы намного проще описать кошкоферму, но увы, жесткое условие - только с/х животные.
Еще раз спасибо за ответ :) Так и скажу преподу. И непременно расскажу про то, что сделает с этой лавочкой свин, если ее своевременно не уберут. Препод по идее как раз специализируется на свиньях, должен оценить.
Между прочим, на одном из чертежей свинокомплекса есть загон с надписью "Фантом". Пока гадала, для чего может быть лавочка, выяснила, что фантомом называют чучело свиноматки. А лавочка не может предназначаться для препода, наблюдающего за играми реального хряка с фантомом в ожидании садки и спермопроизводства, с реквизитом для сбора семени наготове? Или хряк в ходе игрищ снесет и лавочку, и препода, и реквизит? (По идее тогда может и фантом снести, тот не особо тяжелый - ~25 кг...) Прошу прощения за дурацкие вопросы - честно пытаюсь представить, как это все происходит
я бы мог вам посоветовать посетить прооизводство настоятельно,но это исключено.путевые комплексы давно в закрытом режиме работают.не путевые либо закрылись либо не являются объектом для подражания.
это типа резиновой бутылки с подогревом(исскуственная вагина).хрячка на чучело рефлекторно садят.чучело-типа свинной спины на ножках со стременами.
жестко закрепленное.может пахнуть как свинка в охоте :laugh:.посадили хрячка.вагиной возвратно-поступательно чуть шевельнули и держут,пока хряк стоя неподвижно ее наполняет.влил пол литра(может меньше).передали в шлюз лаборатории семя.чучело продезинфец. и следующий хрячок.все по аналогии.
Ну ты специалист Рома...
ув. Львлвна.я участия активного не принемал(не разрешили,как гостю :laugh:жаль )позаглядал як сорока у мослак и всэ.
посчасливилось в одно время завести очень много друзей и знакомств.которые мне дали(дают и будут давать знания и возможность заработать).все просто.но в карман к друзьям не лазил.стыдновато.типа сами с усами
Ето для оператора по приёму семени, он за день устаёт стоять на корачках
так он садится на лавочку рядом с фантомом и принимает семя от храков сидя.
После того, как свин наполнит бутылочку, он садится на лавочку и курит.
кулек больше похоже...
