Здравствуйте уважаемые форумчане, поделитесь как кто корма хранит, планирую помещение для хранения до 50 тонн в год, чтоб закупать во время уборки на весь год. Стены, думаю, кирпич, полы бетон или дерево? Если влажность высокая зерна нужно перемещать, сушить или можно подачу сжатого воздуха организовать? Вентиляция понятно нужна, какая максимальная высота гурта для целого зерна и для дроблёного? Заранее спасибо
Хранение кормов (50 тонн)
12 сообщений
пт, 20.02.2015 - 22:11
#1
- Вьетнамские вислобрюхие свиньи, советы по содержанию и разведению . Часть 2
- вопрос по кормлению свиней........ Часть 2
- откорм свиней БВМД
- Порода свиней "мангал"
- Уничтожение свиней или людей?
- Строительство свинарника
- Порода свиней "мангал". Часть 2
- Уничтожение свиней или людей?. Часть 2
У меня такой же вопрос назревал. Но всегда склонялся к контейнерам. На мой взгляд проще с крысами, мышами бороться.
Контейнер хорошо, но тесно, нужно место для дробилки работать не удобно. По цене выходит как постройка. Я хочу с распашными воротами чтоб грузовик мог задом заехать.
Я честно говоря , задумался о мягком силосе, на западе ,это норма , а вот у нас не встречал.
хранил в помещении , сейчас в контейнере, но всё одно не то .
Храню в обичном помещении стены ощекатурены, полы бетон. Зерно засыпается насыпом высота бурта до 2,5 м. Не шевелю всё сохраняется нормально, немного по углам припревает. Самое главное что бы не завёлся долгоносик, для этого при засыпке зерна залаживаю в зерно таблетки, иначе если заведётся долгоносик зерно сгорит!
Виталий ,считал сколько обойдется из кирпича .(тоже голову ломаю)Сейчас храню в будке от японского грузовика .Пол однозначно бетон,под досками будут мыши.Ангар из металла 4.5 на 8.5 порядка 200 килло рублей.
По кирпичу пока не считал, ещё есть мысль по поводу каркасника обшитого металлом (у меня пиломатериал свой). Меня больше интересуют условия хранения, зерно редко можно купить с нужной влажностью для хранения, как лучше предотвратить запревание ? Лопатами раскидывать на солнышке объёмы не те.
Какие таблетки закладываете? Влажность проверяете перед засыпкой?
Названий их полно на основе алюминия фосфида! Влажность проверяю обезательно!
Высота насыпи при хранении зависит от влажности и сорности зерна. Если влажность до 14 % высота может быть до 4х метров(может и больше - не видел); влажность 14,5- 16 % насыпь 1,5 м максимум 2 метра; если влажность 16,5 - 18% насыпь до 1,5 м с постоянным контролем на самосогревание ( деревянные колья по всему бурту, динамику температуры лучше мерить термоштангой) Засыпать зерно с высокой влажностью следует охлажденным - дольше пролежит без вмешательства.
Агроном1, спасибо что расписали по влажности. А есть смысл положить на бетонный пол трубы с отверстиями для подключения компрессора? Есть ресивер на 300 л. могу накачивать до 10 атм. Производительность компрессора 260 л/мин. Можно этим остановить начавшееся запревание зерна?
Наличие возможности подачи холодного воздуха лишней не будет. Как я уже говорил нужно контролировать изменение температуры зерна при хранении. Если она будет повышаться, то у вас будет дополнительная возможность её снизить. Крайняя мера - выемка зерна( перебуртовка и т.д. в зависимости от ваших способностей) Цена термоштанги около 2-2,5 тыс руб. Осуществлять вентиляцию зерна можно также с профилактической целью (раз в месяц). Поищите информацию достаточно ли производительности вашего компрессора для продувания имеющийся толщины насыпи зерна.
