Хранение кормов (50 тонн)
12 сообщений
: Омск
08.02.2015 - 14:26
: 24
Здравствуйте уважаемые форумчане, поделитесь как кто корма хранит, планирую помещение для хранения до 50 тонн в год, чтоб закупать во время уборки на весь год. Стены, думаю, кирпич, полы бетон или дерево? Если влажность высокая зерна нужно перемещать, сушить или можно подачу сжатого воздуха организовать? Вентиляция понятно нужна, какая максимальная высота гурта для целого зерна и для дроблёного? Заранее спасибо smile3
: Тверская обл., Бологовский р-он, д. Рютино.
30.03.2011 - 17:30
: 1005
VITALII OMSK. пишет:
У меня такой же вопрос назревал. Но всегда склонялся к контейнерам. На мой взгляд проще с крысами, мышами бороться. dntknw
: Омск
08.02.2015 - 14:26
: 24
Контейнер хорошо, но тесно, нужно место для дробилки работать не удобно. По цене выходит как постройка. Я хочу с распашными воротами чтоб грузовик мог задом заехать.
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
Я честно говоря , задумался о мягком силосе, на западе ,это норма , а вот у нас не встречал.
хранил в помещении , сейчас в контейнере, но всё одно не то .
: Херсон
02.09.2011 - 22:22
: 2442
Храню в обичном помещении стены ощекатурены, полы бетон. Зерно засыпается насыпом высота бурта до 2,5 м. Не шевелю всё сохраняется нормально, немного по углам припревает. Самое главное что бы не завёлся долгоносик, для этого при засыпке зерна залаживаю в зерно таблетки, иначе если заведётся долгоносик зерно сгорит!
: омск-уссурийск
06.09.2010 - 06:27
: 84
Виталий ,считал сколько обойдется из кирпича .(тоже голову ломаю)Сейчас храню в будке от японского грузовика .Пол однозначно бетон,под досками будут мыши.Ангар из металла 4.5 на 8.5 порядка 200 килло рублей.
: Омск
08.02.2015 - 14:26
: 24
По кирпичу пока не считал, ещё есть мысль по поводу каркасника обшитого металлом (у меня пиломатериал свой). Меня больше интересуют условия хранения, зерно редко можно купить с нужной влажностью для хранения, как лучше предотвратить запревание ? Лопатами раскидывать на солнышке объёмы не те.
: Омск
08.02.2015 - 14:26
: 24
SSerVal пишет:
Какие таблетки закладываете? Влажность проверяете перед засыпкой?
: Херсон
02.09.2011 - 22:22
: 2442
Названий их полно на основе алюминия фосфида! Влажность проверяю обезательно!
14.02.2015 - 19:17
: 66
Высота насыпи при хранении зависит от влажности и сорности зерна. Если влажность до 14 % высота может быть до 4х метров(может и больше - не видел); влажность 14,5- 16 % насыпь 1,5 м максимум 2 метра; если влажность 16,5 - 18% насыпь до 1,5 м с постоянным контролем на самосогревание ( деревянные колья по всему бурту, динамику температуры лучше мерить термоштангой) Засыпать зерно с высокой влажностью следует охлажденным - дольше пролежит без вмешательства.
: Омск
08.02.2015 - 14:26
: 24
Агроном1, спасибо что расписали по влажности. А есть смысл положить на бетонный пол трубы с отверстиями для подключения компрессора? Есть ресивер на 300 л. могу накачивать до 10 атм. Производительность компрессора 260 л/мин. Можно этим остановить начавшееся запревание зерна?
14.02.2015 - 19:17
: 66
Наличие возможности подачи холодного воздуха лишней не будет. Как я уже говорил нужно контролировать изменение температуры зерна при хранении. Если она будет повышаться, то у вас будет дополнительная возможность её снизить. Крайняя мера - выемка зерна( перебуртовка и т.д. в зависимости от ваших способностей) Цена термоштанги около 2-2,5 тыс руб. Осуществлять вентиляцию зерна можно также с профилактической целью (раз в месяц). Поищите информацию достаточно ли производительности вашего компрессора для продувания имеющийся толщины насыпи зерна.
