Сеялки для посева пропашных культур.. Страница 129 из 152
4559 сообщений
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Анатолий Ст пишет:
На даный момент сеялка супн-8,и сею с помощью ижектора вроде бы всё нормально,но упс никогда не связывался и себе представляю более сирьёзней,вот и мучают сомнения будет ли она работать с ижектором так правильно как с винтелятором.
А в чем разница с супн? Высевной у УПС даже лучше сеять начинает даже от холостых на воме , при разряжении 0,1. Будет, я даже не сомневаюсь, только если будешь делать , обязательно сделай систему сброса вакуума - подсос так сказать . На семечке вакуум 0,2 и не больше.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Игорь.23 пишет:
Анатолий Ст пишет:
А при боле чем 02,что будет творится?.
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Анатолий Ст пишет:
Двойники/тройники особенно на мелкой.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Игорь.23 пишет:
Анатолий Ст пишет:
А при меньшей тяге пропуски как себя ведут?.А на упс диски есть с меньшими отверствиями на подсолнух,или они одни?
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Анатолий Ст пишет:
Я сею на свекловичных 40отв. 2,2мм диаметром - вообще в этом сезоне хорошо шло.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Игорь.23 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Все сомнения россеяны,очень благодарен.
: Усть-Лабинск
19.11.2013 - 15:54
: 61
Добрый день !!! Купили сеялку, до этого нанимали, прочитал всю тему были посты что колеса сеялки надо переставить протектором наоборот. Это так?? А то у нас стоят елочкой по ходу движения.
19.08.2011 - 19:12
: 3226
vfibyf пишет:
Нет не так, на заводе как поставили так и надо, на СУПН вообще колеса гладкие
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Фермер с Кубани пишет:
vfibyf пишет:
Нет елочкой наоборот!!! На тракторе елочка при пробуксовке очищается, а при движении назад набивается. но ось трактора вращает колесо и поэтому при пробуксовке колесо крутится быстрее чем набегает почва. На сеялке колесо передает усилие от почвы и всегда!!! крутится медленнее чем набегает почва, притормаживает - и чтобы елочка очищалась нужно обратное направление!!! ( от тракторного)
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
Игорь.23 пишет:
Абсолютно в дырочку )))
: Усть-Лабинск
19.11.2013 - 15:54
: 61
Спасибо мужики !!! Переставлю наверное. А по сеялке что скажите, есть у кого такая ??
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
А это за зверь то такой? Вроде на РИТМ похоже, но наверное не шибко молодой?
: Кировоградская обл.
05.12.2012 - 23:05
: 842
wanek пишет:
На Тодак похоже yes3
19.08.2011 - 19:12
: 3226
Игорь.23 пишет:
На заводе эти колеса как ставят, конструктором как задумано?
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Та оно ему нужно? может и всё будет ок, но я сам убедился, когда после СУПНки купил УПС,, а у неё колеса с елочкой, и на краях, и одно из колес идет по стыку предыдущего прохода. На след выгребается сырая земля и колеса стали налипать и увеличиваться в размерах. Развернули (по совету бывалых) и всё прошло. У СУПН колесо гладкое и идет по просушенному фону.
19.08.2011 - 19:12
: 3226
Игорь.23 пишет:
На МС 8 такие колеса не по краям, а ближе к центру как на СУПН, поэтому может и получается нормально сеять не разворачивая колеса
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
Анатолий Ст пишет:
Привет народ,в планах поменять сеялку с супн на упс,и выплывает небольшая проблема,привод вакума упс от вома,а уменя вом зависемый не подходит для таких робот,так вот ВОПРОС упс будет сеять от ижектора,или токо нада вакум от вома???.
А упс планируете юмз тягать?
: Усть-Лабинск
19.11.2013 - 15:54
: 61
Сергей1970 пишет:
wanek пишет:
На Тодак похоже [изображение]
Так и есть, это Тодак !!!
: Одесская обл.
25.12.2013 - 02:20
: 301
Здравствуйте. Может кто в курсе, что это за отверстие в корпусе высевающего аппарата Упс-8? Для чего оно нужно и можно ли его вообще запломбировать? Просто иногда при севе через него начинает просыпаться земля и начинают барахлить датчики высева, показывает перерасход семян
02.03.2009 - 19:26
: 11042
nfsmw_89 пишет:
Для чего не в курсе, может технологическое при отливке, но уменя залито монтажной пеной уже три года.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Хочу заказать диски на подсолнечник для СУПН-8, но никак не определюсь с диаметром отверствий. Нормально будет 2,5мм для семян обычных(не кондитерка), или лучше диаметром ближе к стандартным 3мм?
02.03.2009 - 19:26
: 11042
РомАн45 пишет:
Я бы начал с 2,2, рассверлить дело не хитрое.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Игорь.23 пишет:
Значит 2,5мм на 100% будет нормально? Хотелось хоть раз в жизни новое, без последующей доработки заусениц от сверла напильником. Отзывы слышал нормальные, можно под заказ : https://urshop.com.ua/product/vysevayushchiy-disk-supn-v-assortimente
: ростовская обл. Юг
24.06.2009 - 19:13
: 2052
РомАн45 пишет:
Игорь.23 пишет:
Прислушайтесь к Игорю. если совсем мелкие семена 2.2 само то, у меня 2 комплекта 2.2 и 2.5. Там рассверливать пол часа с перекурами.
2.2 плох тем что дюже часто забивается, но и 2.5 не далеко от них ушли.
: Одесская обл.
25.12.2013 - 02:20
: 301
Игорь.23 пишет:
nfsmw_89 пишет:
Спасибо, значит можно будет закрыть это отверстие
: Одесская обл.
25.12.2013 - 02:20
: 301
РомАн45 пишет:
Я высеваю все семена при диаметре 3мм ( и мелкие п.е 7,2кг и крупные п.е 12 кг) Носики не обламывает, но на УПС и диски медленее крутятся, может в этом суть
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Василий 61 пишет:
Спасибо, все понятно. А на счет расверлить, это мне знакомо, приходилось делать из "глухарей" и на УПС-8, и на СУПН-8А.
05.12.2012 - 23:05
: 842
РомАн45 пишет:
Нормально будет yes3
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Василий 61 пишет:
РомАн45 пишет:
Игорь.23 пишет:
вот раньше меня Василий написал. Чем меньше отверстие, тем чаще забивается. Я как=то сделал кажется 2,2..так в одну сторону прошел и иди протыкай, что муторно и долго. Так и сею последние годы 3мм..но правда подсолнечник ЛГ, а там семена не мелкие.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Мужики нужен совет. Хочу купить б/у сеялку для посева подсолнечника. Никогда дела с ними не имел поэтому не знаю даже за что хвататься.
