дон-1500. Страница 97 из 302
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Да точно Куйбышевский. Там скорее всего джоны. Так как опрыскиватель точно джон
апп! каким бы вы клавишам отдали предпочьтенье? за основу для усиленных
Я о ООО" Рассвет". Там у них чего только нет.
Да есть у меня виды на одного производителя но кое чего нужно переделывать. Я так думаю. Но они и без переделок ими куку молотят. Я же больше за доны думаю. Крупняки роторов накупят а что обычным фермерам у которых доны делать.
Это сообщение будет удалено автоматически 12-12-2016 в 20:32:44
смотрю на лексах тоже иногда рвёт. у нас есть тут 460 мучяютса с ним.а валы повыставлять нехватает
Как на Сампо наверное)))
Это сообщение будет удалено автоматически 13-12-2016 в 18:47:57
Не знаю как Доны, а вот на Ниве выворачивали колеса. и хана подшибникам в бортовых. Нагрузка увеличивается сильно на бортовые. И чаще правая сторона . бункер о себе дает знать.
А ежели спарку соорудить (как Nik61) на Полесьях показывал?
Не ну с бортовыми приключалось всякое и при вполне себе штатных правильных колёсах. Но это как говорится совсем другая история. А вот в регионах где уборка осенью происходит, где практически всегда влажно, именно так перевариванием и выходили из положения, Свердловская, Челябинская обл. подтвердите
Было дело с перевариванием дисков - но это не лучший вариант. У меня комплект колёс на таких дисках был , сезон работал - пять сезонов валялись потому как осень сухая была.А прставками под бортовые редукторы что уже не торгуют? Помню Югтехкомплект ими торговал пока самого не продали с потрохами.
я извиняюсь гдето пропустил зачем розширять колею
Чтобы между колесом и молотилкой расстояние больше было, чтобы проходимость лучше была, грязь не набивалась.
А. у нас то нет таких уборочьных. может туда севернее
Я с таким на Урале сталкивался на зерновых. Но коли сейчас вопрос у некоторых стоит даже на югах убрать кукурузу если припёрло что надо, то предложил как вариант.
Проходимость хреновая это когда проехать не может. Тут совсем другая проблема - гряз на приводы бросает - ремни выворачивает. Изначально на первых опытных донах мост был шире но ширина оказалась неудобной для транспортировки вот её и уменьшили.
у класа там тоже места мало. но они там закрыли всё щитками
По моему касаемо ЗУКов непроходимость и есть когда работать не может, понятно вроде что нехрен ему просто так по полю кататься.
Это мелочи. Основна проблема - комбайн тонет в грязи (прогрузают колёса) и об землю гнётся днище вентилятора и блок шнеков, а терминальном случае - и сам вентилятор, а бывает и колосовому с зерновым шнекам достаётся.
Самолично 2 раза ровнял днище
Я помню ДОНы для нечерноземья - к раме стойки крепились а к ним днище под вентилятор и блок шнеков.
На Дон-2600Р для риса это всё решено было, поддон мощный, зашита привода очистки, вентилятора, на Торуме это тоже есть. Но всё равно при этой защите ещё и мост почти на полметра шире был. Вот какая ширина моста Торума для риса незнаю.
https://vk.com/photo-509455_281771441
Почему нет, можно и спарку , но желательно чтобы колея всё равно шире была," уширителями". Площадку входа и лестницу переделывать нужно будет.
Могу ошибаться, но насколько я знаю - они и сейчас живые. МТС Полтавская. Я их в своё время часто на наших дорогах видел. Завидовал (на 1500А тогда работал). Очень хотелось внутрь заглянуть.
Так у него и молотилка ведь шире, не? 1500 по сравнению с ним "тощим" смотрелся )))
Да всё это мелочи, если хорошо сел - то защита вряд-ли поможет.
Нет ширина молотилки такая же 1500
Как сентябрь на Кубани дождливый так и вспоминают про всякие приспособления - обычно к концу сентября на Кубани кукуруза и подсолнечник уже в закромах.
Ну кому и мелочи а вот грязь, по часу выколачивать ,с приводов и вентилятора да не по разу за день в этом году приходилось .
Вот несколько интересных фильмов от практика. Думаю будет познавательно и интересно. Обратите внимание как у него навешена жатка на наклонку ДОНа, без всяких проставок.
у меня тоже так,а скажите сюда ставится проставка и какая? а то те короткие цепи они стоят без натяжителя,и их не удобно подбирать по длине,
У меня тоже без натяжителей стоят, нормально. Одно хреново, звездочки приводные точат наверное зеки на зоне, ни одна нормально не прорезана, все пришлось переваривать с привода проставки с зерновой.
Ну так они и вешались. Жатки эти Херсонские появились сначала шестирядные уж лет десять назад не меньше наверное. Измельчители стеблей у них слишком далеко сзади были, не знаю как на последних.
