дон-1500. Страница 70 из 302
9044 сообщения
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1735
Ага ... с заду smile3 Вряд-ли жгуты самопальные .
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2477
Гудвин43 пишет:
А откуда они оригинальные!? Оригинальные Доновские для завода в г. Батайск Общество Слепых делало (без шуток) Сейчас в подвалах и гаражах производятся.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1735
Ну то сейчас а в 10 - ом году ?
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2477
Гудвин43 пишет:
Намного раньше ещё в девяностых гаражное производство уже работать начало и те кто кап ремонтом комбайнов занимался конечно подешевле брали(гаражного производства) smile3
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2477
Valdevar, ну что там в чёрном ящике?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
досужий пишет:
та кучька деталюшек
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1735
Не ... мыша провода объел , изолирует smile3
Может на "верху" в блоке сигнализаций скисло или съедено ... обороты видит , не пищит , аск запускается. Ну лампа не горит , диод вылетел . Кстати схемкой блоков никто не поделиться , чай не Акрос,новый . smile3
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
досужий пишет:
Да некогда пока, уехал в Анапу на праздники
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2477
Valdemar2323 пишет:
досужий пишет:
За...сь! А мы тут переживаем. smile3
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
досужий пишет:
Valdemar2323 пишет:
досужий пишет:
Вопрос:
Что,реально тросики низя мазать ничем? ВДшкой даже? Я имею ввиду те что на гст и на газульку
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2477
Гудвин43 пишет:
Да, мыши ещё ничего а вот крысы давали работу в девяностые в период развала сельского хозяйства - жгут щитка приборов в правом заднем углу кабины перегрызали просто пополам! Бороться с ними просто - открывать надо было на зиму все тёмные углы в кабине что бы они там не селились и не оставлять тряпок и бумаг( из которых они гнёзда себе делали). Но тогда всем всё пох было. smile3
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2477
2595712 пишет:
Вопрос:
Хуже не станет.(полимерное покрытие стойкое к нефтепродуктам) smile3 Но и пользы мало - там внутри трос тоже с полимерным покрытием и после того как приходят в негодность уплотнения с торцов туда попалает грязь, покрытие полимерное от трения с грязью становится шершавым а тросы длинные и усилие увеличивается. Ну а если трос уже сильно старый то там внутри и лопнуть и отслоиться и заклинить может. smile3
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1735
досужий пишет:
Ага ... гроссбух с двери достал и за божницу дома спрятал smile3 Вроде пока чисто , в кабине мышатиной не пахнет.
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
досужий][quote=Valdemar2323 пишет:
досужий пишет:
За...сь! А мы тут переживаем. :smile3:[/. Спасибо что переживаете, один выходной, да и недалёко 30 мин на машине. В понедельник сообщу о результатах
: саратовская обл.
15.01.2012 - 22:08
: 225
Всем доброго дня!! Может не в тему- спрошу.Двигатель смд31-маслянный фильтр- предохранительный клапан.Под номером 31 прокладка какая то.Может кто сможет озвучить размеры этой прокладки..и материал её.Или я растяпа потерял её...или бывший хозяин..ХЗ.....И должен ли быть свободный ход клапана этого мм5-7?? Было давление 3-4...потом пропало....снял клапан- помыл почистил- давление увеличилось 6-6,5. Может из-за этой хрени....прокладки то есть?? Спасибо!!! всем доброй погоды dri
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
ser64 пишет:
Всем доброго дня!! Может не в тему- спрошу.Двигатель смд31-маслянный фильтр- предохранительный клапан.Под номером 31 прокладка какая то dri
Да в магазинах кто на СМД запчастями торгует должна быть кат.номер 60-10130.00
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ААП пишет:
ser64 пишет:
а вроде там просто кольцо алюминевое стоит уплотнительное
: саратовская обл.
15.01.2012 - 22:08
: 225
Rudenko Anton пишет:
ААП пишет:
ser64 пишет:
кольцо алл.... на колпачке стоит....а внутри копачка- ещщё прокладка..- о ней речь..
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
ААП пишет:
ser64 пишет:
Да может быть, по каталогу все равно прокладка называется wink
: саратовская обл.
15.01.2012 - 22:08
: 225
ААП пишет:
ААП пишет:
ser64 пишет:
и цельных 3 штуки .....по каталогу-на двигун.....вот незадача то.. bang
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
ser64 пишет:
ААП пишет:
ser64 пишет:
поз. 23 14-1029 Прокладка
поз. 31 60-10130.00 Прокладка
: саратовская обл.
15.01.2012 - 22:08
: 225
а как думаешь??? на величину давления она влияет?? и что делать со свободным ходом клапана??
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
ser64 пишет:
Ну значит 3 этих так называемых прокладки установить если их 3 написали.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
6 то на холодную давление?
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2477
Х.з чё там как разобрал, как собрал но этот клапан как раз и определяет предел давления на холодном масле. smile3
Прокладки эти с новья определяют поджатие пружины. Ремонтники когда пружина подсела туда ещё прокладки суют (регулировочные типа) smile3
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
досужий пишет:
вобще клапан мутный внутри клапана ищё клапан какойто.и главно шоб была пружинка 8 и шарик 40 клапан на фильтра
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2477
Так фильтры самое слабое место в системе смазки потому он тут и стоит, но этот пускает не в обход фильтров а на слив в поддон.
: саратовская обл.
15.01.2012 - 22:08
: 225
да....на холодную.Прибор поставил мех....- может поэтому..Непонятно блин....прокладки ставятся под шток 27 ? или под шайбу 28?? и какие размеры их??
: саратовская обл.
15.01.2012 - 22:08
: 225
досужий пишет:
в самом деле мутный....может не стоит заморачиваться??
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2477
ser64 пишет:
Да выкинуть его нах. . wink
Важные темы
  • Самые популярные темы
