дон-1500. Страница 66 из 302
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Да может и не придётся. У комбайнера один комбайн а у сервисника очень много.![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Может резать пока ненадо а попробывать зацепить сйомником харашенько и греть саму ступицу газовым резаком а сйомником подкручивать только САМУ СТУПИЦУ греть . Понятно дело она вся не прогреется но хоть попробывать
На крайняк хоть по инструменту стукать и нельзя вдарить кувалдой по сйомнику понятно дело ето не конус ну хоть бы срушила с места.
сними шайбу с трех шпилек сними целиндр шпильки затолкай чтобы не мишали потом разшплинтуй разкрути гайки болты выбей вовнутырь они попадают потом алюминевый шкив столкни во внутырь монтировками чючють помучаешся там три пружынки будут мишать в нутри и тогда токо ты зацепиш семник за ету ступицу хорошо я так уже снимал с треском но снял
Тем более, если резать придется, эти операции делать нужно будет.
да куда нам убогим до вешего опыта![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Мемуары писать не будем.![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Пока не сняли , что люминиевую штуку можно снять отдельно? И поставить без последствий? Ведь только люминиева мешает снятся барабанному шкиву
в том то и дело шо она снимаетса в нутырь
А счастье было так близко.
Ну если поробовать раскрутить болты т отодвинуть алюминевый от тарелки ступицы и тогда уже взяться ламами съемника за ступицу? Ну или мудрить шайбу как у Антона закладывать гидравлический домкрат на бок и давить им ( опасно конечно)
Ещё один вариант - ухватиться за те самые три длинных болта что проходят через всю конструкцию. Решили стягивать - искренне желаю вам что бы не нае...ть. В этой теме тоже откланиваюсь.
![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Игорь привет! А как будет гидравлический домкрат работать в лежачем положении? . Лежа по моему он не работает. Может сделать шайбу Как у Антона и приспособить гидравлический цилиндер к примеру от подъемка жатки нивы или по меньше .Но нужен токарный станок.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/semnik.jpg?itok=q9lMnamO)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/gidrocilindr-34-9-9-niva_2_enl.jpg?itok=QRsoc5Hu)
Та часть где ухо на штоке приварить втулку по диаметру вала .а ухо отрезать. Сделать можно все но нужно время. Идей масса но вот робыть не охота. Трактором придавить гидравликой и все.
донкрат работает боком если положыть его вниз механизмом накачивания
Угу, я так "окорок", бортовую, с ДТ выдавливал.
https://www.youtube.com/watch?v=gjCrEtMsWas
Зашили бока, осталось сделать крышки и покрасить.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/58233/dsc02531.jpg?itok=eC-d9VfK)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/58233/dsc02532.jpg?itok=g-TgRE5l)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/58233/dsc02533.jpg?itok=2gpPjCjB)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/58233/dsc02536.jpg?itok=FeoaOFEl)
десятка не пойдет.гидравликой давил ногой за углом
а один давил шпильки рвало,потом натянул и тюкнул кувалдой по валу с обратной стороны и дело пошло
скиньте схему электропроводки.запустил ,а молотилка не включается,выгрузной шнек не выдвигается.наклонная поднимается.заменил электроклапан - толку ноль.че за хрень.
В своё время лопнувшую пружину меняли на месте. Новую сжали навеской трактора (продели сквозь неё палец, чтобы в лоб не прилетела) и связали капроновой верёвкой. Несли как "атомную бомбу", аккуратно и быстро поставили на место, накрутили гайку, а потом резаком пережгли верёвку. Куски конечно внутри остались - ну и хрен с ними. Зато полчаса делов вместо 2-х дней простоя.
Пока не сняли, будем думать ставить на месте пружину, плохо то что на шпонке вариатор барабана играет, есть неб люфт , конечно желательно посмотреть и шпонку поменять , но контр привод пока не сняли, завтра вернусь в станицу, и попробую ещё .. Пока на побывке дома в кр столице.
Он много у кого болтается. Это не смертельно. Там посадка свободная, как и на главном контрприводе, поэтому шпонку со временем разбивает.
люфт на шпонке не есть хорошо
Лапами будет плохо, надо болты вкручивать с ухами и ещо раз говорю попробуйте нагреть!
Класно получилось, молодцы.
А у нас дощь идет каждый день, (ето уже почти месяц) в период между дощом можно поменят успеть подшипник.
бункер красиво зделали но не лоплит комбаин от веса зерна
Греют цел день бестолку
вы от куда?
Все в ход пошла болгарка , пилим края и токарю на станок блины , по следам видно места для ремня хватит
Не стоило 3 дня сомневаться.![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
