дон-1500. Страница 34 из 302
9046 сообщений
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Алексей 161 RUS пишет:
Гудвин43 пишет:
Не пойдёт ... на рычаг , надо две нагрузки сразу включить .
Понятно!
Вообще не понятно . Для переделки на автокнопки нагрузочный клапан нужно запитать через отдельное реле если не хочется морочится с диодами. остальные потребители ( не с джойстика) соединить с 87выводом реле нагрузочного клапана
С кнопки тянем два провода до реле ( можно реле стартера пяти контактное, маленькое черное ) один провод запитываем на +, другой тянем на 85 й контакт реле, 86й контакт сединяем с массой, 30й контакт сединяем через предохранитель с +, 87й( но не 87а) контакт соединяем с нагрузочным клапаном и секцией распределителя. При нажатии кнопки 30й контакт замыкается с 87-м и ток нагрузки идет на реле нагрузочного клапана и на секцию распределителя - ВСЁ.
С другого вывода кнопки ( так как у нас на жатку нужно два положения подъем и опускание , то лучше всего брать кнопку стеклоподьемника) проделываем те же манипуляции только на другое реле и другой выход распределителя
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
Гудвин43 пишет:
Где - бы найти с парой контактов не встречал ,всё с одной .
Камаз, подъём кузова . может только по размеру не подойдут. я их без реле ставил
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Игорь.23 пишет:
Под рукой пока нет схемы родной ... надо посмотреть . Спасибо ! Думаю,проще не разбивать родную схему а кнопкой включать аналог родной кнопки - два(три) реле ...
Игорь.23 пишет:
Это как ? Соединив с нагрузочным ... при любом его включении будет без спросу включаться секция scratch_one-s_head
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
сенсей пишет:
Кнопка? Опять тугая или клинит ...
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Игорь.23 пишет:
[/quote]
Опечатка - читать " соединяем с входом реле нагрузочного клапана". Если поставить нагрузочный клапан через реле тогда не будут включаться секции распределителя от других кнопок.
Ну или по два реле на одно положение кнопки как вы предлагаете. Правда количество релюшек вырастает геометрически
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Игорь.23 пишет:
Почему? пара на + и - , и одно общее (на все кнопки)на нагрузочный .
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Гудвин43 пишет:
Игорь.23 пишет:
Почему? пара на + и - , и одно общее на нагрузочный .
А на подъем мотовила? еще 3-шт.
А потом захочется и вынос мотовила на рычаг перенести + еще 3шт.
А еще останется кнопка лишняя - кстати чего на Акросе там на неё запитано?
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Игорь.23 пишет:
еще 3-шт
Две штуки smile3 А куда деваться , не встречал переключающее реле с двумя парами ... а лишнюю на вариатор мотовила или наклонку .
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Гудвин43 пишет:
Это уже пианино под рукой будет. И так от нивы отвыкал долго, всё царапал приборную панель в поисках рычагов гидравлики. а уж к ГСТ как долго привыкал.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
smile3 Пока усердно педаль блокировки топчу ... привыкаю тоже .
Не могу пристроится к скорости ... сколько ему надо чтоб не завалить очистку и барабан,сколько не толкай - жрёт,собака, и не гавкнет huh
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Гудвин43 пишет:
Это да. На Нивке сразу слышно перегрузку, а этот даже дымок не пускает. Я держу скорость чтобы за 25 мин. бункер набивать, на кукурузе быстрее 20мин.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
По поводу пятой кнопки. На выброс шнека запитайте ее. Советую!
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
мужики скажите число зубьев на шестерне,-на приспособлении понижении оборотов барабана и на самом барабане. У меня на приспособе 16 зубов ,а на барабане не считал,но посмотрел у ребят,-у них стоят больше шестерни на барабане.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
дон1500 пишет:
16 на 49 зубев.
http://www.agroserver.ru/b/tsepnoy-privod-molotilnogo-barabana-rsm-10-24...
Если вздумаешь покупать - бери с собой духрядную цепь 25ю и при продавце обтяни цепь по звездочке
Очень много брака одна звездочка провернута относительно другой, я два десятка звездочек забраковал и уехал ни с чем. Взял у соседа Б/У мейд ин СССР.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Игорь.23 пишет:
дон1500 пишет:
16 на 49 зубев.
у меня меньше 49,гдето 30 с че мто.А скока оборотов у тебя? А цепь не нашел пока. Я тоже брал ссср. У одного старого инжинера(давно не работает) дома валом. И он продает их уже штук 15 продал по -30 тр
07.01.2013 - 16:43
: 3730
а ,все нашел в инете,на подсолнечник можно 32-49
02.03.2009 - 19:26
: 11038
дон1500 пишет:
Чем меньше обороты, тем меньше дробится шляпка и стебель , тем меньше нагрузка на очистку, чище зерно и выше скорость уборки. При пересохшем подсолнечнике вообще желательно бы 180 об/мин, на 16/49 - 220 об мин.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
дон1500 пишет:
можно 32-49
У знакомого на двух донах стоят на 32 на барабане, и самая маленькая из комплекта на приводе. Так молотит всё, горох, семку, кукурузу. И эту байду он не снимает с комбайна, она так там и висит всегда, только ремень барабанный перекидывает. Но есть один нюанс, чтобы ремень барабана уместился, нужно срезать угол кронштейна натяжного ролика. Если интересно, завтра фотку сделаю, вчера только обрезал.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
шепелев евгений пишет:
дон1500 пишет:
можно 32-49
да ,очень интересно. Сегодня полностью собрали. И сам подумал что можно не снимать,на как сказали вы-мешает кронштейн натяжника.
14.10.2012 - 23:24
: 3335
дон1500 пишет:
В смысле комплектов полностью? Дай контактик, соседям один надо.
дон1500 пишет:
Вот так.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
дон1500 пишет:
дон1500 пишет:
Вот так.
сегодня звонил ему по просьбе человека с форума. Короче сказал что больше собирать в этом году не будет,нет времени и тд. А собирает все у него новое в краски,тока мелочей нет(натяжник на ремень зерновой,тяги болты.) Вобшем покупает болты,тягу натяжника-сам делает,и старенький шкивок мне поставил на ремень зерновой. А так все в идеале новая пплощадка,шкив барабана,обе шестерне (на выбор 32,49-)
07.01.2013 - 16:43
: 3730
дон1500 пишет:
дон1500 пишет:
дон1500 пишет:
Вот так.
Да сегодня работал первый раз с этой приблудой. Я работаю на комбайне с 2000г-каждый сезон-и пусть мне теперь не говорят-что нет разницы,это земля и небо.Сразу и зерно чистое,и потерь минимум,и главное ни одного ядра семки нет в бункере.А раньше ,если семка пересохла,как ты не отпускай подбарабанья,все равно дробит. Вообщем я очень доволен.
: Новоазовск.
12.02.2011 - 22:59
: 1436
дон1500 пишет:
дон1500 пишет:
Вот так.
Подскажите пожалуйста домолот при уборке семечки работает ?
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Молдован пишет:
Работает, только там вместо деки, решето 4-ка стоит, на третьей фотке видно эту приблуду.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Молдован пишет:
Rudenko Anton пишет:
вот прелести ямза. а какой расход?
На пшенице с измельчителем 15-17 л/га , на подсолнухе 9- 12 л/га без измельчителя.
Я снимаю ремень, на ось домолота ставлю звездочку 20 зубьев и привод от цепи , деку вообще снимаю, болты на место вкручиваю.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Игорь.23 пишет:
Молдован пишет:
7.7 с измельчителем
: омск
02.08.2015 - 10:23
: 5
Всем привет, проблема у нас тут с одним доном 1500б КИПИТ ГИДРАВЛИКА уже поменяли кирпич тот что за кабиной распредилительный клапан, послеустановки нового клапана через 10 минут работы разорвало трубку в месте пайки та что идёт на распределитель в районе переднего правого колеса.Гидравлика при этом работает нормально,но кипит. Очень жду ответа так как у нас самый разгар уборки, а сервисников уже две недели ждём.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Marchello пишет:
слива нету и клапан напорный давление закрывает
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Marchello пишет:
Это значит на напорный клапан приходит напряжение ( левое) или он накрылся.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Игорь.23 пишет:
Marchello пишет:
снимаеш фишку с напорного електро клапана и включаеш клавишу на выкид шнека. если едет то нету слива
Важные темы
  • Самые популярные темы
