дон-1500. Страница 33 из 302
9046 сообщений
: Новоазовск.
12.02.2011 - 22:59
: 1436
Игорь.23 пишет:
дон1500 пишет:
мужики подскажите,-на дону не работает проводка,т е все датчики. Хочу все заменить ,может есть у кого адрес поближе,что бы проводку и сигнализацию всю поменять? И скока ща ето стоит?
http://bizonagro.ru/ru/contacts/voroneg/
А восстановить имеющуюся ,не проще?
Комбайн который мы купили , до этого простоял 3 года , мыши погрызли конкретно . Привёз толкового электрика за неделю всё сделал .
: Ростовская обл.
22.04.2010 - 23:13
: 838
Игорь.23 пишет:
дон1500 пишет:
А восстановить имеющуюся не проще?
Нет нет её дешевле поменять, ,чем мыканет и прощай комбаин ,мы в 2014 году поменяли работа и жгуты вышло 15 т.р.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
парни еще вопрос-как сменить верхнее решето? Там токо открутить 4 гайки по углам?. Сегодня посмотрел там один ряд почти не открывается. Завтра с утра думаю поменять на новое и в бой.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
дон1500 пишет:
Новое, лучше брать акросовское. Там регулировка просто сказка.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
шепелев евгений пишет:
дон1500 пишет:
уже взял дон 1500б-поставил на а. Там токо задние кронштейны срезаешь под удлинитель.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
ребят ,чем можно измерить обороты двигла,ветров и тд,мож прибор есть какой? А то элэк-ка совсем не работает.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
дон1500 пишет:
чем можно
Смотри "велосипедные спидометры" ... скорее не работает (не подключена) система контроля - а убить её сложно .
02.03.2009 - 19:26
: 11038
дон1500 пишет:
Слушай, Дон это не Нива, тут "на слух" отказ не поймаешь - нужно восстанавливать систему конроля .
Ремень с клавиш спадет запресует так, что взвоешь.
: Ростовская обл.
22.04.2010 - 23:13
: 838
Игорь.23 пишет:
дон1500 пишет:
О это мне очень знакомо, ещё когда в колхозе первый год работал на Доне молотили озимый ячмень ну я и забыл открыть клапан копнителя короче скубал клюшкой долго huh
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Игорь.23 пишет:
Или, не дай Бог, загоришься от какого-нить буксующего ремня. Я вообще пожаров боюсь - горел два раза (один раз кондиционер замкнул-выгорела вся проводка в кабине, другой раз от двигателя реально загорелся), причём всё в один сезон. Доработал. После уборки списали комбайн. После этого всегда полное ведро наготове, и бак для воды.
08.12.2013 - 21:26
: 74
поставил решота и вентелятор новотор плюс цена 190 000 разница колосальная на семечках
02.03.2009 - 19:26
: 11038
клаас мега 218 пишет:
В какую сторону и на какой комбаин, а так же параметры решёт и оборотов вентилятора.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
в сторону 190 000 wink
07.01.2013 - 16:43
: 3730
сегодня заказал-приспособу для уменьшения оборотов барабана. Убирать плохо-много ядер очищеных-а в аналезе они считаются за мусор.
16.09.2014 - 17:41
: 6
Парни как правильно выставить угол подачи топлива, чет под нагрузкой мощность падает не могу найти причину
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Серёга Ч пишет:
ну так может дело где то в подаче топлива!? Имею ввиду засоренные фильтра, краники, плохо работающую подкачку....
08.12.2013 - 21:26
: 74
в прошлом году убирал семечки сор больше 20 процентов как не регулировали а в этом году с наваторскими решотами максимум 7 обороты барабана 500 ветра примерно 600
14.10.2012 - 23:24
: 3335
дон1500 пишет:
Не за мусор, а за зерновую примесь, процент съёма немного другой, но сути это не меняет. Приспособа - панацея от этой болезни.
Серёга Ч пишет:
мощность падает
Мы два года е...лись с Б-шкой, потом поменяли все резиновые топливопроводы и всё прекратилось. Уже два года нет этой проблемы.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
А кнопки на рычаге ГСТ ни кто не менял на новомодные со стеклоподьёмников ... родные достали уже .
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Гудвин43 пишет:
Так с Акроса рычаг поставь с кнопками ( у меня стоит)
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Обороты барабана большие - нужно 220- 240 - будет меньше дробить шляпки и палки . и ветер большой -
450-500 ( но у меня и вентилятор новаторовский)
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Серёга Ч пишет:
Какой двиг? Если СМД - между кабиной и капотом на двигателе снимаешь лючок маховика. На маховике ловишь риски с цыфрами. Сколько градусов - не помню. По-моему 24-25.
Поршень 1-го цилиндра на сжатие - и лови момент впрыска на "розетке" ТНВД.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Игорь.23 пишет:
с Акроса
Блин ... пять кнопок - дороже ноутбука , а толку ... как подключить ,надо ворох релюшек на клапан потока .
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Гудвин43 пишет:
В смысле? ну перекидываешь провода с кнопок со старого рычага на новый и всё. У меня задействовано из пяти кнопок - три - подьем жатки, подем мотовила, и бибикалка, можно конечно вынести туда мотовило вперед назад, а пятую даже незнаю под что задействовать.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Игорь.23 пишет:
В смысле?
Значит там свои кнопки . На родных кнопках две пары независимых контактов ... одна управляет распределителем,вторая - напорным клапаном . Если ставить автомобильную - там одна пара контактов ... придётся или через доп.реле или диоды прикручивать scratch_one-s_head
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Гудвин43 пишет:
А полюбому через реле нужно будет пускать - автомобильная то только через реле и работает иначе сгорит ( приклеется) - а уже с одного реле можно хоть пять потребителей запитать -, за панелью приборов уменя их куча стоит ( реле )
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Игорь.23 пишет:
с одного реле
Где - бы найти с парой контактов scratch_one-s_head не встречал ,всё с одной .
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Гудвин43 пишет:
Игорь.23 пишет:
с одного реле
У меня на ваз 09 все работает без реле по такой схеме . ва у меня вот так но только без реле . может поможет эта схема на дон е
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Не пойдёт ... на рычаг , надо две нагрузки сразу включить .
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Гудвин43 пишет:
Понятно!
Важные темы
  • Самые популярные темы
