дон-1500. Страница 37 из 302
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Ну как вариант. Вообще по сравнению с нивовскими шкивами сделано по идиотски. там пальцы на 30 мм держут шкивы от проворота тут шпильки и шпонпаз.
впринцепе можно но внутри выпала пружина которая на болт одета была
не факт , она там не свободно болтается, а зажата
Точишь вот такую фигню (пардон не чертежник) надеваешь на шпильку, и обвариваешь, если оборвало только резьбу то шпильку нужно укоротить.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/58233/001_0.jpg?itok=jafhTDJW)
в сторону пузом выскочит
нюансов много, надо пробовать
Это чтоб понятней было ...![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Кстати , устраивают средние обороты - можно-ли сблокировать шкивы и работать без гидравлики по типу "Нивы"
либо втулки на шпильки, либо трубу(болванку) вместо цилиндра
Это да, но насколько помню, при полностью разведённом шкиве - ремень проваливается, а если повезёт- пробуксовывает, тянуть нЕкуда. На подсолнечнике поджимал его гидравликой.
Снимать главный контрпривод геморройно, - мостик, колесо, шкив барабана, а уж потом Он....
Однако, при желании и тракторе с подъёмником за сутки можно обернуться.
а как сблокировать, если внутренний блин болтами поджимается?
ВОТ ЭТО УМНАЯ МЫСЛЬ
ЗАЧЕМ КОЛЕСО,СНЯТЬ ШКИВ КОНТРОПРИВОДА. и ЭТО ДЕЛО ПОЛ ДНЯ.УЖЕ СНИМАЛИ. а КАКИЕ ДЕНЬГИ,ШПИЛЬКА КОПЕЙКИ СТОИТ.
А смысл? Сорвёт опять шпильку ...свои уже боком стоят и в ступице далеко не круглое . Пока не лазил ,много ли там мяса чтоб вдуть туда от проворачивания что нибудь по злее ?
а это зачем
НЕ ПРУЖИНА НА МЕСТЕ,ТК ШПИЛЬКА ЕЩЕ СТОИТ ПРИКРУЧЕНАЯ К ТАРЕЛКЕ,ДРУГИЕ ДЕРЖУТ. ПРОСТО НАШЕЛ ГОЛОВКУ ОТ НЕЕ -СМОТРЮ,А ОДНА СВОБОДНА И ТАРЕЛКА ЧУТЬ НА ПЕРЕКОС. а СТУПИЦА ВСЯ НОВАЯ,НА ЗЕРНОВЫХ СТАВИЛ
Сори..., перепутал с тренировкой по замене шкива барабана.....(((
стОит попробовать, однако туда рукой наверняка не подлезешь. А при разведении шкива может цеплять за корпус подшипника. Всё ИМХО. Смотрите сами.
А тут не выйдет шкивы связать,если свести ?
попробуйте простым штырём в отверстие из под шпильки , если он пройдёт на сквозь то всё получится , а то пружина внутри может закрыть отверстие
Ещё, как вариант, выточить втулки или трубки по размеру на оставшиеся 2 болта. В смысле вставить их (надеть на болты в качестве распорок между ступицей и тарелкой). Они(вставки) выровняют тарелку, а болты будут держать внутренний блин.
А вообще, проще снять шкив, заменить болт... и дело с концом....
Ну тогда и обломыш на место поставить ... хуже не будет .А почему ТАМ обломило ? На Нивах рвёт когда ступица шкива изношена - в итоге вся нагрузка на один болт уходит ...
если бы он у вас был снят, наверно можно придумать
Шпонку на ступице разбивает, отверстия болтов - яйцом и дальше болт. В Его случае - ставил новую ступицу (она продаётся всегда в сборе с болтами). Скорее всего г..но болты, ну всмысле их сейчас делают все кому не лень... того и порвался...
Тьфу-тьфу ...
Пусть сезон до крутится а там будем посмотреть . Судя по чертежу ,ступица там добрая на подвижном ... болтаться не должна . На двух шпильках сезон доходит - третья в помощь от проворачивания . Надо выровнять тарелку чтоб целые не гнуло - обломанную как-то к ступице поймать.
подлезешь, я пробовал . два дня назад менял ступицу
Или длина разная ...
ребят если разбивается внутри шпонка , то не какие болты(шпильки) не удержат
ну так тогда без проблем- по запасному болту выточить шпильку - и вперёд...(не снимая понизителя оборотов попробовать снять щитки на мостике и долезть сверху) доработать до конца сезона хватит....
так это - да. просто разговор идёт о том, что в этом сезоне он ступицу менял.
кипит масло в гидравлике на Дон1500б подскажите кто сталкивался с такой проблемой
а ветку почитать не пробовали
