дон-1500. Страница 30 из 302
9046 сообщений
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
OLEG-123 пишет:
там еще кроме решет ихнего производства и вентилятор стоит, но это только мои предположения, а не утверждения.
Олег По чему предположения . я тоже слышал есть и вентилятор их производства наверное ставиться в паре с решетами.
: Кубань Щербиновский р-н
19.11.2011 - 21:10
: 2506
Алексей 161 RUS пишет:
OLEG-123 пишет:
Да нет я наверное не правильно мысль выразил, мои предположения на счет фортушка и зерна, а не вентилятора, вентилятор Новатор+ стоит, все я спать пол пятого встал.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
OLEG-123 пишет:
hi
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Поздравляю мужики с приобретением !!!!! Только у Олега решёта не похожи на новатор плюс !!
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Гудвин43 пишет:
OLEG-123 пишет:
слава Богу не разу не тормознули
А нас тормознул на посту ... увидал бумагу на перегон крупногабарита с автодора - интерес сразу к нам пропал . Даже читать не стал - "проводи через город" , " машина прикрытия с маячком есть - сами растолкаете всех" smile3
А Меня к себе примете ? Железо есть ... смотрю на него пока как "баран на новые ворота" sad
движок - везёт,не дымит, на горячую давит "4",масло не жрёт,сам сухой - чистый Жатка 6 м. "шумахер"(полный), платформа подборщик, в прошлом сезоне заменено :
Задняя резина,решёта,шнеки,цепи,транспортёры(все),подбарабание, ГСТ(оба), рулевой дозатор, АКБ,ремни,вариатор вентилятора,ножи на резке родные - в том году развернули.
Ремонт и обслуживание силами сервис службы , сервисная книжка заполнена , зимовал в ангаре,один хозяин ... в довесок ЗИП (родной в деревянном ящике,что осталось) заменённые детали (кроме ГСТ и редуктора ножа) ,вся документация + сборочные каталоги. Перегон в 100 км. проблем с движком , ГСТ, рулевым,электрикой не показал . Итого за всё - 900 кРуб.
Вот ... кстати ,куда сразу глянуть , где у него "косяки"живут scratch_one-s_head
Весь разбирай , и всё увидишь только ремонт начинай в марте !! А не как я в конце мая !!! Посмотри грохот чтобы не светился , посмотри клавиши на наличие трещин , посмотри состояние бичей и деки . У меня дон 2004 вроде бы свежий а бункер дырявый !!! Корпус блок шнеков ( в народе верблюд ) под шнеками сгнил !! Видно всё зависит от хранения и прокладки за рулём !!! А так комбаин бомба !!! Один подшибник я не поменял , на вид был новый и он у меня навернулся !! И муфта одна обошлась на мосту !!всего две поломки!!!
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Просто Саня пишет:
Не получится ... через неделю в поле. Бывший хозяин сказал " сезон отходит а там увидишь" - будем надеется smile3
19.11.2011 - 21:10
: 2506
[quote=Просто Саня] Только у Олега решёта не похожи на новатор плюс !![/quot]
Точно, у меня скорей всего решета УВР. http://www.evrosibagro.com/prezentatsii
: Армянск КРЫМ
07.06.2015 - 00:08
: 114
ребята отработал на уборке нормально но токо 4 ремня на барабане перекрутило на доне причина наверно вариатор надо на барабан можно проточить тарелки на вариаторе или от чего его крутит
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
don.1500a пишет:
для начяла ступицы вариаторов проверте
: Армянск КРЫМ
07.06.2015 - 00:08
: 114
Rudenko Anton пишет:
don.1500a пишет:
каронки тоже роль играют
30.09.2011 - 16:12
: 2629
don.1500a пишет:
Если на ступице отбойника на шпонке между шкивами большой люфт , из за этого рвёт ремни!
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Просто Саня пишет:
don.1500a пишет:
Ремень рвет если не правильно выставлены шкивы, если есть развал в шкивах более 8 мм, если ремень про слаб.
: Новоазовск.
12.02.2011 - 22:59
: 1436
Какие самые идеальные обороты барабана при уборке пересохшей семечки ???
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Молдован пишет:
200.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
а можно сделать самодельную цепь на уменьшение оборотов барабана? где то было по моему.Если знает кто,страницу подскажите.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
дон1500 пишет:
цепь или звезды
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Антон ... когда менять резинки на опоре двигателя (водило) , что-то в том районе не так шумит scratch_one-s_head
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Гудвин43 пишет:
когда разлезутса wink а вобще по состоянию и подшибники там могут шуметь неплохо.у себя на моторном шкиву накачал смаски и в место масленок завинтил заглушки.ато смазка быстро вылетала
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Натяжники ,там ,по кругу заменил, гоняет как сухой подшипник ... в запас взял их в опору а резинок не нашёл пока . Прошприцую и послушаем .
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Гудвин43 пишет:
а шо там резинки не такие как в смд31?
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
А то я их там видел smile3 Только "Нива" в руках была .
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
если подшибники подклинят и провернутся на опоре и прилипнут то поменять их будет трудновато
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
О как ... будем свежие заталкивать , клапана запорные в распредах с нивовским не одинаковы ? Жатка проседает...
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
нивские неприходилось разберать а доновские притерал пастой с клапанов
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
А наклон решот у него регулируется? По сравнению с нивой ... круто стоят
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
http://agrobiz.net/vtulka-palca-shkiva-kolenvala-don-238ak-1005514.htmlвтулки не такие как на 31вом.решота по высоте не регелируются.и по сравнению с нивой без пальцевой решотки сваливается через перед мусор крупный
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Пальцевая довольно частая но коротковата ... и наклон в низ ,надо править.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
на семку выежаете?
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Не ... не растёт у нас ,зараза, только на зелёнку .
14.10.2012 - 23:24
: 3335
дон1500 пишет:
Она того не стоит, чтобы так ипатся. 45 рублей всего весь комплект.
Важные темы
  • Самые популярные темы
