дон-1500. Страница 31 из 302
9046 сообщений
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Rudenko Anton пишет:
поменять их будет трудновато
Не то слово ... водило чуть содрал sad подшипникам -писец . Ну и как теперь шкив и водило на свет божий выудить - блок радиаторов снимать ? shok
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Гудвин43 пишет:
патрубки откручюйте и пару болтиков на консоле в низу и две тяги с верху и радиатор открывается в сторону wink
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
scratch_one-s_head Отвязав водянной ... весь "иконостас" в сторону ГСТ ? А эта "палка" напротив шкива - тоже? smile3 Может где обсуждалось - ткни меня носом туда .
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
примерно так
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
радиаторы открываются в перёд а в той планке типа завис
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Похоже НЕ прокатит scratch_one-s_head С кондея радиатор не даст вперёд ... шланги заведены по мудрёному а фреон сливать не катит . Попробую планку снять и приподнять блок радиаторов ... на пару пальцев .
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
снимаю сетку с зависовоткручюю конденсор и приходится розогнуть рамку интеркулера и вытащить шланги и привязатьк радиатору гст
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Ага ... спасибо за советы , будем подумать . Может ... вырезать нах эту планку и сделать съемную накладку ,похоже этот шкив ещё не раз стаскивать придётся .
02.03.2009 - 19:26
: 11038
По поводу подшипников на переднем приводе. Я когда брал дон с кап.ремонта, тоже смотрел на него чукча как на шатл, я два дня в цеху сборки слонялся и вопросы всякие задавал. Так мне старый комбайнер- мастер-слесарь расказал как правильно мазать эти подшипники - там две тавотницы - одну выкручивешь полностью и мажешь через вторую пока не полезет через отверстие под вторую. Потом закрутил и всё. Говорит если просто мазать не выкручивая - сальник задний выдавится и в работе вся смазка вылетит и подшипники будут сухие. Так вот и мажу уже три сезона, смазку взял тугоплавкую синию, специально на передний привод и заднюю опору ( тоже очень нежное место и очень геморойное в разборе.)
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Заменил сегодня ... тоже думал как мазать чтоб сальник не вышибить - дельный совет yes3
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
шо не наесть вовремя good
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
подскажите зазор подбарабанья на семку?
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
дон1500 пишет:
У нас на семке до конца сброшены всегда.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
вот он клапан с электро распреда.на шайбочьке видно выработку.шайбочька снимается а там кольцо резиновое
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Ну и где НЕ держит ? ...Кольцо или седло тереть ?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Гудвин43 пишет:
новую резинку и притирать шайбу к седлу на верхней фотке меншая гайка
: Ростовская обл.
22.04.2010 - 23:13
: 838
А никто не ставил на двигатель смд31а турбину с смд31Б (кормач дон 680) в описании мощности на порядок больше.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Надо свои посмотреть ... сравнить с нивовским , похожи - или поменять местами с другим,не так важным scratch_one-s_head
07.01.2013 - 16:43
: 3730
ребят ,срочно нужно. Скока высота доновского переднего колеса? Поеду завтра забирать ,а влезут ли в будку ко мне ,не знаю.
14.10.2012 - 23:24
: 3335
дон1500 пишет:
1,8 м. надутое.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
спасибо
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Гудвин43 пишет:
один в один ... седло и клапан одинаковы .
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Гудвин43 пишет:
Гудвин43 пишет:
на одном заводе делали wink
: Лозовая
17.02.2013 - 23:22
: 45
Игорь.23 пишет:
максим25 пишет:
Мужики подскажите кто знает, На подсолнухе забивается клосовой на доне 1500,Всё проверено шнеки отличные! транспортёр -бомба! Но чуть прибавишь скорости и пи....ц !Становится всё -ремень горит ,в бункере мусор и т.д. Я уже и решета туда-сюда и удлинитель и хрен знает что и эффекта никакого. Обороты барабана 450-480 если не брешет датчик, Думаю заменить шкив привода колосового на больший чтобы увеличить обороты.Есть подходящий шкив, обороты увеличатся где-то раза в полтора.Вот только выдержит ли транспортёр?Может кто чего переделывал улучшал раскажите Буду благодарен. Я на ниве отработал 10лет- подсолнух косить было легче всего. В колхозе на подсолнух даже помощников не давали. Наварил на колосовой шнек проволки шестёрки по виткам и смотри что-бы не завернулись витки и всё -коси на всех повышенных,ну там решета, воздух и т.д потерь не было - проверяющих было достаточно. А с доном не получается ползаешь по полю как черепаха, нервы не выдерживают.Такая махина а ........
На домолот нужно цепь ставить, ремень совсем снимать и с лючка домолота снимать чугуневую деку - знаешь? Иначе перегруз на домолоте и на решетах.
Обороты барабана 250,зазор на выходе между барабаном и подбарабаньем 25-35 мм, решета соответственно 12 мм, 7 мм, и вот результат;
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Vladimir.korj пишет:
Игорь.23 пишет:
максим25 пишет:
а скока на входе? и есть ли у кого точная (книжная) информация-зазора подбарабанья,вход и выход?
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
тоже прикупил себе ДОНик, так что я с вами!))
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
goloslava пишет:
я с вами!
dri
Уже начинаю привыкать ... после "Нивы" , так и хочется на кол конструктора посадить smile3 В ремонте всё со стремянки или надо пол комбайна развалить .
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Гудвин43 пишет:
Зимой был на Сельмаше, в КБ не пустили.Хотел сделать тоже самое.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Гудвин43 пишет:
goloslava пишет:
я с вами!
dri
ну ваш по сравнению с моим НОВЫЙ!!! Мой похоже 88года! Купил дешево, даже очень, специально ДОН не искал, просто предложили, я и не хотел, но когда назвали цену (45000грн) уже был согласен, ну а сам думаю скажу 30000 максимум, больше не дам, так они после долгих раздумий согласились. Завтра сфоткаю, похвастаюсь!))
: Лозовая
17.02.2013 - 23:22
: 45
дон1500 пишет:
а можно сделать самодельную цепь на уменьшение оборотов барабана? где то было по моему.Если знает кто,страницу подскажите.
можно. Домолот на ремне. Обороты барабана 250
Важные темы
  • Самые популярные темы
