дон-1500. Страница 38 из 302
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Человека прижало . и он только зарегистрировался , можно простить.
Да там куча причин, начиная от запавшей клавиши, заканчивая распределителем копнителя. Раз греется - значит где-то что-то постоянно включено, либо дросселирует (не полностью закрывается). Может соленоид где-нить подклинивает, или рычаг управления гидравликой, может тяга какая-нить раскрутилась...
спасибо все кто откликнулся,по поводу контропривода-сегодня сняли и заменили все 3 шпильки. 3 человека -4 часа работы с перекурами.
стала мудрить жатка на опускание не отбивает клапан и после этого начало греться масло
Ну вот и причина. Разобрать, промыть, собрать. Заменить масло и фильтр.
парни,а не было высли ни у кого колеса на дону пошире раставить.?уж больно тесно впереди
А чего там лазить? Если уж хочется то мост с Акроса вам в помощь.
ну тупо,даже снять приходится шкив барабана,и что-снимаем колесо.
Мы уже ставили на ниве пошире стоял в 20 км от дома менял редуктор . возили нивой машиной . всю ночь суета .
если розширять то толбко балкой
ПАРНИ,А РУЛЬ НА ДОНУ ПОДНИМАЕТСЯ?. а ТО СИДЕНЬЕ ВЫСОКО КАК ТО,А РУЛЬ НИЖЕ,ВОТ И СИДИШЬ ВЕСЬ ДЕНЬ СГОРБИВШИСЬ.
Руль и сидение ... регулируемые .
бараха по средине откручюется и руль подымается.может по ней сильно пибикнуть нужно шоб конус слез
Наверное поздно с ответом, но может помогу кому-либо на будущее.... в этом году приобрел аппарат 1990 г.в. Тоже прогнил, слава богу, что с был наполовину загружен. Снутри проблематично, т.к. шнек может "задрать". Делали снаружи: кладем матрас на решета, берем одного человека с дрелью, второго в бункер с заклепками....1 - 2 часа работы и все в порядке. Метал тройка. Варить не пробовали - неудобно, огнеопасно, дольше.
я про дон 1500а-сегодня разобрал руль. Открутил бараху-он просто вынулся с 2 -х шлицов,и все поднять нельзя ни как его. Если поднять то шлицы не заходят в зацепление. не пойму.
фотку нужно
http://selm.com.ua/katalog-selhoztehnika/index.php?typeauto=4&mark=30&mo...
Мы ложили из нутри . вытаскивали шнек . и потом на заклепки ставили . только заклепки с алюминия и на следующий год подорвало их . я проворил из нутри все нормально работает. . метал 2.2 мм
не ,все разодрался. Поднял сегодня. Всем спасибо. А то все года ездил горбился. Век живи.......
Набивает под бичи барабана ,справа,сбоину ... трёт о боковину до дыма . Как лечить ?
тягами по бокам
Барабан не цепляет а в него набивает, аж до самого подшипника ... пробивать подбарабание ? На Нивах просто а тут как ? Выбило почти все каналы контроля на двигатель , лампы горят а сигнала нет ... исправил . Сваркой может такое ?
Prakticeski zakril sezon s Don 1500A ( 1990 g.) .
Podvjol itogi ... . - S 180 hektarov ( psenica , ovjos) namolotil 105 bunkerov , solarki izrashodoval 1820 litrov.
Давно в собственности?
Tretii sezon ...
А Нива на подхвате?
Eto i jesc tot " delaju nespesha" ( obsuzdali v Nivovskom razdele)
Вот бы еще и на русскую раскладку перевести вообще красота будет.
7077. otvet
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/selskokhozyaistv...
