дон-1500. Страница 293 из 304
9103 сообщения
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Игорь.23 пишет:
Может кто подскажет - что это гремит и как с этим бороться?
Бортовая класс или родная доновская?
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Михаил 44 RUS пишет:
Я думаю , что родная. а как они отличаются?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Игорь.23 пишет:
Тормоза где стоят ? возле бортовой?
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Да , на этом валу, как на мтз диски
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Игорь.23 пишет:
Разбирать бортовую, для этого снять её, она разбирается с внутренней стороны, там гайка, если это доновская, у знакомых в этом сезоне колонуло сателлит и на водиле зуб один. Снимали куном через ковш.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Вскрытие покажет, возможно подшипники
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Во всей бортовой вроде девять подшипников
Три подшипника сателлита
Два конических ступицы
Два планетарки
Два двухрядных вала
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Вал на последнем фото - вытягивается не снимая бортовой?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Игорь.23 пишет:
Угу
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Игорь.23 пишет:
Угу
Попробовать с нее начать?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Игорь.23 пишет:
Игорь.23 пишет:
Угу
Так попробуй ,вдруг его сожрало,на сухую ездили и привет
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Как успехи Игорь?
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Как успехи Игорь?
Двояко.
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Поставили новый вал шестерню - зажимает крышкой cry , нет осевого люфта, прокладками регулировать? вал левый что ли? блин, завтра будем промерять со старым. и малость бьет шлицевая часть вала. хз. так же не должно быть?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Игорь.23 пишет:
Поставили новый вал шестерню - зажимает крышкой [изображение] , нет осевого люфта, прокладками регулировать? вал левый что ли? блин, завтра будем промерять со старым. и малость бьет шлицевая часть вала. хз. так же не должно быть?
Может вал китайской
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Игорь.23 пишет:
Конечно левый! Биения не должно быть. Сейчас настали такие времена, что в лавку нужно идти минимум со штангельциркулем.
На днях брал замки на цепь, так они оказались короче чем должны быть, булавка-фиксатор не садилась в прорези.
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Собрали, все норм. ставили 2х бортные сальники 55х80 - заворачивались и клинило, заменили на красные однобортные как в каталоге - все село и хорошо стало. dntknw
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Игорь.23 пишет:
Разные по ширине?
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Разные по ширине?
Я так и не понял почему, психанул и заменил и всё получилось легко
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Игорь.23 пишет:
Разные по ширине?
Бортовую не вскрывали?
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Нет, зачем. видно же сколы на шестерне. промыли соляркой, куски повытаскивали какие были. это с лета тарахтит . в уборку июльскую заметил, и забыл. а это вспомил.
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Дон никого не интересует , или обменяю на акрос
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
cерёга пишет:
Жатка сколько метров?
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
cерёга пишет:
6 метров
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Как боретесь с набивание массы в правом углу жатки? Набирает бугорок. Попадет осотинка или типа него сорняк под боковину над последним сегментом и начинает собирать кучку(((
29.01.2014 - 21:43
: 355
Всем больших урожаев и с праздником! Кому-нибудь может быть попадалась илюстрация из букваря по ДОНам, касательно ДОНа-1200К ?
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 515
Здравствуйте! Может у кого есть мануал для клаасовской коробки, или знает кто на какие комбайны клаас они устанавливались?
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Ребята подскажите какие шины стоять на тележке транспортировки жатки на Доне
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Куркин пишет:
Переделывай на ГАЗелевские или Бычковские.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Mad Max пишет:
У меня нету тележки , хачу сделать для НИВЫ захват 4м. По одному колесу одноостная выдержит на ГАЗельевских ,как думаете?
Важные темы
  • Самые популярные темы
