дон-1500. Страница 26 из 302
9046 сообщений
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
[quote=Джамал]Ребята выручайте , собрал все до кучи смысле дон 1500а 91 г , прокрутил вроде все норм, а вот гидравлика тупит, а именно распределитель что рядом с выгружным шнеком, вообщем держу кнопку шток вылиндра выброса шнека едва шевелиться , если помочь палкой немного может выдвинуть, назад таже фигня толкаеш идет, сам нет, на этом же распределителе и вариатор барабана , шкив двигает еле еле на 1/3 хода.
Где искать проблему? Есть ли какой клапн на этом распределителе.
Как буд-то давление низкое еле еле душа в теле, масло по уровню, наклонку зацепил нормально, молотилка запускается, выгружной тоже. Уже в поле надо быть!!![/quo
Так может электрический клапан "глючит". А масло не грееться быстро, на сколько вы долго обкатывали комбайн
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Глючил именно электроклапн, а именно его питающая проводка , кинул новую проводку теперь норма.
Возник вопрос: длинные винты что пружины на жатке натягивают можно самому резьбу нарезать с обычного прутка или только магазинные ? ехать за ними 160 км
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
крепкие там винты с редьки непойдёт
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Заводской винт имеет диаметр от 15.1 до 15.2 и это там где никогда нечего не завинчивалось,
так что сделал самоделку, получился от 15.7 до 15.9 сидит плотно , не то что заводской фуфел.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Как разбирается нижний вариатор жатки ? все мертво сидит.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Джамал пишет:
У тебя под поликом что спреди у мотора стоитклапан.Ни что по середине ,а напротив радиатора под поликом,когда выходишь вправую дверь. Расконтрогаешь болт сбоку,и закрутишь чуть-повысишь давление. Тока много не крути 1 оборот или около этого,попробуешь. Потом еще если мало.
: Армянск КРЫМ
07.06.2015 - 00:08
: 114
ПОЧЕМУ В МАСЛЕ ГИДРОСТАТИКИ ПУЗЫРИ воздушные мелкие
02.03.2009 - 19:26
: 11038
don.1500a пишет:
Это плохо, нужно искать где на всасывании подсос воздуха идет. Может на фильтре, может на вакумметре, а может шланг старый, через стенки сосет .
: Армянск КРЫМ
07.06.2015 - 00:08
: 114
Игорь.23 пишет:
don.1500a пишет:
спасибо будем искать
: Армянск КРЫМ
07.06.2015 - 00:08
: 114
СКАЖЫТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАКОЙ СТОИТ ВАКУМОМЕТР НА ГСТ КАКАЯ ЕГО ФАМИЛИЯ КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР В КНИГЕ НЕ МОГУ НАЙТИ ЧЕМ ЕГО МОЖНО ЗАМЕНИТЬ ИЛИ КОКОЕ ТАМ ДАВЛЕНИЕ ОТ ИДО МАКСИМАЛЬНОГО
02.03.2009 - 19:26
: 11038
don.1500a пишет:
Да в каждом магазине торгующим запчастями он есть.
: Армянск КРЫМ
07.06.2015 - 00:08
: 114
скажыте пожалуйста что изнашуется в гст токо плунжера или стальные шайбы тоже свое дают и можно поставить с гидро мотора плунжера на гидро насос
02.03.2009 - 19:26
: 11038
don.1500a пишет:
Я бы не советовал туда соваться.
: Армянск КРЫМ
07.06.2015 - 00:08
: 114
плунжера с нижнего гдромотора на верний гдромотор гст подойдут или нет некто не знает
sat
Аватар пользователя sat
: samara
21.03.2010 - 20:46
: 147
Serginio пишет:
sat пишет:
хочу менять двигатель на ямз238 ак , подскажите на дон1500б устанавливается 2 масляных радиатора двигателя? и если можно фото как проложены шланги трубки на бэшном
Да ставь перед радиатором ГСТ ещё один и всё, шланги под двигателем, я на Ашку с СМД31 поставил вместо теплообменника, хочешь фото пришлю
спасибо , просто я сомневался что там действительно два радиатора с завода, сейчас как раз снял смд 31 и рамка под мотор от "Б" не подошла sad только одна опора передняя, придется варить крепления sad
: Ростовская обл.
22.04.2010 - 23:13
: 838
О чем это предупреждает?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Засорение фильтра основной гидравлики (пиктограмма). А если горит на заглушенном двигателе - скорее всего датчик. Хотя у Вас непонятно - отсутствие зарядки горит, а давление масла- нет. Обычно они оба пищат при включении массы и "зажигания" на заглушенном двигателе.
: Ростовская обл.
22.04.2010 - 23:13
: 838
Андрей КАПМ пишет:
Засорение фильтра основной гидравлики.
Да только заменили фильтр, масло патрубкипатрубки завели не горела контролька потом загореласьзагорелась сейчас снова потухла
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Ну тут ещё от качества фильтра зависит (пропускная способность) - если хреновый фильтр - будет гореть и пищать.
: Армянск КРЫМ
07.06.2015 - 00:08
: 114
какие обороты винтелятора на пшеницу ина ячминь
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Сорвало резьбу на отбойном битере, как понадежнее востановить данный узел?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Снять, наварить, проточить. Где-то было видео проведения этих работ на месте при помощи самодельной приспособы.
Знакомый заваривал наглухо гайку. А к цилиндру приваривал 3 уха и крепил его к технологическим отверстиям на ступице шкива. Это делалось чтобы доработать до конца уборки, а работал ещё 3 сезона ))).
Как и говорил раньше - эта проблема случается из-за неправильного взаимного расположения шкивов вариатора барабана (главного контрпривода и шкива барабана). У меня была эта проблема- сезон не мог понять почему срывает гайку, цилиндр и перекручивает ремень. Комбайн был новый - ему шёл второй год. Пока знающий человек не подсказал (оказалось сдвинулся битер, или на заводе его не правильно поставили, соответственно "ушёл" шкив главного контрпривода)- поменяли битер, выставили его правильно и забыли про проблему.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Разобрал , оказалось что уже зашпилен +заварен, вырезал-выкрутил шпильку, сделал новую, почти собрал уже, осталось по мелочи. Может дотянет еще дней 10-15, потом ступицы в лом, цилиндр тоже(резьбы осталось12-14 мм).
Ребята посоветовали проточить ступицу под конус со стороны гайки + сделать конус с прорезью (как на подшипнике) конус уплотняет вал, центрирует его. Трубки под смаску вообще нет, разобрать шкив не смог, трубку самопал состряпал, будем бить до победного.
16.09.2014 - 17:41
: 6
Парни скиньти фото кто вместо теплообменника ставил радиатор
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
башенную не face потянул зделал такую
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Rudenko Anton пишет:
башенную не потянул зделал такую
good Какие впечатления?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
как первый секс ya
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Подскажите можно вырубать молотилку с полным (с горкой) бункером или нет, шнек или редуктор угловой не накроется?
: Ростовская обл.
22.04.2010 - 23:13
: 838
Джамал пишет:
Можно все операции по ВКЛ и выкл молотилки производится при 1000 об/мин
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
ок, спасибо.
Важные темы
  • Самые популярные темы
