дон-1500. Страница 219 из 302
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
у нас можно, думаю и у вас найдется.http://shop.optorg.ru/catalog/?id=103773
к телевизионщикам ездили купили у них . ток не знаю но работает все чотко . досужий подсказывал. И 12 в с помощью диодов убрали после выключения массы.
лучше ставьте от акроса . на много удобнее.
Всем спасибо , картинка прояснилась , вариантов подключения как оказалось масса и все рабочие вопрос как долго
, для себя определил что диоды нужны 100% как для коммутации так и для гашения искры разрыва контактов реле.
Золотая
http://shop.optorg.ru/catalog/?id=193503
http://shop.optorg.ru/catalog/?id=193504
Чем меньше нагрузка через контакты клавишь(которые от стеклоподъёмников) тем дольше будут работать, а для этого не надо что бы через них ток шёл и на распределитель и на РПУ. Надо что бы на рпу включало реле. Обмотка реле берёт совсем малый ток и если он плюсом к току соленоида распределителя то ток через клавиши не сильно возрастёт.
Спасибо со схемой вроде разобрался , по комплектующим определился.
https://www.youtube.com/watch?v=aX8bwhWvt_4
В донснаб позвоните, может и вышлют новой почтой. http://donsnab-zapchast.com.ua
Себе хочу переделать на рычаг нового образца, если в этом году руки дойдут могу свой старый загреть
Диод гашения искры не дает мгновенно исчезнуть магнитному полю, чем проливает время открытого состояния электросекции распреда, на сколько это время увеличено я не знаю, но как эксперимент можно отключить диод и посмотреть на сколько изменятся обороты ветра при резком нажатиии на кнопку
Я так понял этот диод на самом распределителе стоит? Не сгорит ли чего нибудь если его отключить.
это 100 процентов, слышно как секции отключаются и включаются с задержкой. Интересно как на полесье сделано, там задержки нет. Уже хотел на дону на подъем жатки переделать, а то плохо ловить высоту.
Электрика срабатывает очень быстро, замедленно может срабатывать гидравлика,там на переходные процессы уходит гораздо больше времени. Возврат золотника распределителя в нейтраль как и переход ППК в режим перелива происходят думаю не мгновенно но от конструкции зависит.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Нет , в кабине, сгореть нечего не может , диод просто растягивает разряд во времени, может ничтожно мало, он там для увеличения срока жизни реле, не более того, у меня вообще не было диодов ни каких, сегодня тока купил 6 ампер , другое дело что по нормальному если делать то только уменьшением сечения прохода масла , весь комбайн управляется разным сечением , самая минимальная подача ( около 1 мм ) на вариаторы, нужна маленькая скорость движения поршня делам малое сечение прохода , давление у нас грубо всегда 125 атм, скорость жатки вообще имеет отдельную регулировку скорости опускания (не знаю на подьем влияет или нет) , я буду смотреть по факту работы , не понравится открутил штуцер заварил, взял сверло 0.8 просверлил новую дыру, не вижу трудностей в этом.
Можно просто снизить давление перепускного менее 125 , нш 32 пашет в основном только на подьем жатки, все остальное работало бы и от нш 10.
Спасибо, буду пробовать
Кто нибудь такой приставкой пользовался?
www.youtube.com/watch?v=Ys2NhdV7PWY
Планирую в этом году горох посеять.
В этом году планирую 20 на пробу, если прорежет то буду до сотни сеять. Также в планах есть и озимый горох попробовать.
В этом году буду и рапс убирать своей простой жаткой и горох. Стеблподьемники разве что поставлю.
Я даже стоячую пшеницу почти всегда со стеблеподьемниками убираю. Если поле ровное то они даже скошенное пилильщиком подымают. Если поле горбатое то снимаю их чтобы не поломать.
Если он даже в ноль выйдет, всеж не пар держать.
Я тоже за пар, но дороговато он нынче обходится. Я уже на видосы ноутильщиков начал поглядывать. Думаю даже пару полей попробовать перевести на ноутилл.
подскажите каталожный номер маслянова фильтра на гст может я нетакие фильтра беру себе
Сегодня с мужиком говорил , у него диоды под бункером за 3кой распредом, говорит так было когда взял (б.у), так что выходит могут стоять и там, куда завод ставит х.з.
Чуток под свои нужды подгоняем
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/23654/img_20190116_115002.jpg?itok=DRCNX_DA)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/23654/img_20190116_115028.jpg?itok=3FQbmbZD)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/23654/img_20190116_115100.jpg?itok=MyLZKN0t)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/23654/img_20190116_115130.jpg?itok=2WsnPB_X)
Там с завода БД-1 стоит. А у тебя нет?! Куда дел?
Наверно мыши сьели![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Всем доброго времени суток. Делюсь информацией кому известной, кому нет. Надеюсь она принесет пользу. На комбайнах ДОН. Вектор, Акрос, Нива (за Полесье не в курсе) имеются датчики положения ДО 13-М1. Другими словами это датчик Холла. Путем опытов я выяснил что он является постоянно закрытым, т. е. на средний контакт подается + только при непосредственной близости магнита. Бывают они выходят из строя. Стоят они не дешево. Но на али найден аналог в разы дешевле оригинала. в поисковике он будет значится как NJK-5002D.
