дон-1500. Страница 218 из 302
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
а какие здесь враги,мы же здесь чтоб помогать друг другу.
Диоды-это коробочка с одной стороны выходит один провод с разъемом с другой с разъем на 8 контактов. Прикреплена на стенке блока электро управления (внутри под кнопками с двух сторон по одному). Два одиночных провода соединены между собой и выходят на РПУ. Если поставил электро распределитель вместо мускульного то нужно ставить дополнительно блок диодов или выбирать свободные из имеющихся.
Не на РПУ а на реле включения РПУ. Если сразу на РПУ пустить то контакты клавишь будут сильно нагружены.
Сразу на РПУ
На форуме СК 5 нива вылаживали там где натпись (диоды) это БД2
Где используется сразу на РПУ.
Не, я пользуюсь схемами которые пошли в производство. Да и тема ДОН-1500.
Только до компа добрался, сообщений к сожалению не копировал , комп в сети бывает сутками , но я за ним редко, работаем , комп по вечерам, теория так сказать вечером, копался в комбайне везде, разобрал все ящики панели, если не слепой, то нет никаких диодов вообще , 30% проводов подплавлены
Видел я новую проводку сечение проводов не соответствует в сравнение со старой если сам зделает будет знать где искать поломку
Диодов БД2 ненашол потому что в той кнопке что на фото пара контактов при нажатии работает на распределитель а вторая на рпу ( запорный клапан).если ставить кнопки стеклоподемника то там при нажатии замыкает только один контакт а нам нужен и запорный клапан в этот момент включения .
У меня походу стоит на каждую катушку реле и на клапн тоже реле , при нажатии замыкаются 2 линии срабатывают 2 реле , одно распреда и одно на клапан
кинь ещё кондей,помоги колхозникам
Кондей какой? У некоторый ещё ДIZEL-KIKI работают.
Фото
август
Вот схема без релле
Такая пойдёт?
KV11 это релле запорного клапана
О, тут у вас работа кипит![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Я подхватив твою идею всю страну на уши поднял - ищу дешёвый вариант.Но это в другую тему.![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Тож думал на акросовскую ручку переделать, сижу репу чешу. У меня на родной ток 3 кнопки, мотовило вверх-низ и жатка, еще сигнал. Место под 4ю заглушено. Не люблю проводку
ПЫ.СЫ Подскажите почему ручка гст ходит ну очень туго, тягу с гст скидываешь ходит легко. Плавно не тронешься. Троса смазали, один овощ.
мы переделали сами пояли диоды. а оказывается бд 2 можно было купить еперный театр
KV-11 это реле выгрузного шнека
надеюсь мне не придется, у меня 6го года, реле стоят, думаю и диоды тоже. Сосед 2го года переделывал, диоды не ставил ток ручку одну.
Этот овощ в регулировке распределителя ГСТ
ручка стоит старая? у меня 2004 года
На какой ток диоды брали ?
такая
