дон-1500. Страница 214 из 302
9046 сообщений
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
в штуцере цилиндра наверное
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Алексей62 пишет:
Сегодня с комбайнером разговор зашел, молотилка включается сразу, как ток кнопку нажмешь, отключается долго, секунд 5-7 надо кнопку держать чтобы цилиндр полностью ушел. Замедлитель не с той стороны воткнули? На полесье наоборот, думаю и на дону так же должно быть? И где он там стоит если есть?
На 1500А дросселя аж четыре штуки стояло - трубки такие сантиметров пять длинной , с одной стороны гайка с другой резьба а внутрь иголку хер просунешь. Как там на твоём х.з. smile3
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
досужий пишет:
Алексей62 пишет:
На 1500А дросселя аж четыре штуки стояло - трубки такие сантиметров пять длинной , с одной стороны гайка с другой резьба а внутрь иголку хер просунешь. Как там на твоём х.з. [изображение]
так и было! по одной убрал. работает нормально
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Алексей62 пишет:
на старых Донах было одниково медленно и туда и назад. У Вас, наверное, дроссель на включение удалили. ИМХО это плохо
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Андрей КАПМ пишет:
Алексей62 пишет:
Само собой плохо, молотилка рывком включается. над переделывать......
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Алексей62 пишет:
Андрей КАПМ пишет:
Алексей62 пишет:
Чё переделывать, нашёл где дроссель или замедлительный клапан ( х.з.чаво у тебя там)? wink
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
досужий пишет:
Алексей62 пишет:
Андрей КАПМ пишет:
Алексей62 пишет:
Чё переделывать, нашёл где дроссель или замедлительный клапан ( х.з.чаво у тебя там)? [изображение]
Вооот, а теперь комбайнеру с 30 летним стажем над это сказать laugh Как говорят - мы всю жизнь на комбайнах работали, а не чинили laugh
ПыСы, нашел сегодня, стоит на трубке перед шлангом на цилиндр. Замедлительный клапан стоит.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Алексей62 пишет:
И чё он там по факту - перевёрнут или не на том шланге стоит?? dread
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
досужий пишет:
Алексей62 пишет:
И чё он там по факту - перевёрнут или не на том шланге стоит?? [изображение]
не на том шланге, видать когда то снимали, кронштейн ролика вареный.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
досужий пишет:
А он что одностороннего действия? В одну сторону дросселирует, а в другую свободно пропускает?
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Mad Max пишет:
досужий пишет:
Замедлительный клапан в одну сторону а просто дроссель это просто дроссель. yes3
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Это замедлительный клапан.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Неправильно сформулировал:
Mad Max пишет:
пропускает?
досужий пишет:
Да-да. В одну сторону масло идёт через калиброванное отверстие, а в другую почти свободно.В Векторе то-же быстро врубает, замедления не обнаружил. Считал, что так происходит из-за маленького объема г/цилиндра.Николаевич не скажешь, где у него "кнопка"? На распреде в штуцерах отверстие ого-го.Наверно забыли поставить laugh .
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Аналогичный на Векторе стоит на закрытие копнителя, их на сборке было дело на оборот ставили а потом гарантийщики ездили переворачивали. Этот бочёнок по трубкам смотри, найдёшь он заметный - или он есть или нет, или есть но перевёрнут. dread Если нет то купим на заводе и продадим тебе. wink
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Ну вот есть с чем сравнить уборку семки с ремнем и с цепным приводом.
Это же небо и земля.
Шляпа с соломотрясов идет целая ,но без семки , на решетах меньше мусора , меньше потерь , меньше мусора в зерне.
чо вы меня отговаривали не понимаю , или стебались просто?
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Руслан Яхин пишет:
Да просто у кого нет приспособы те и говорят. Сам работал лет 6 без нее.Потом подвернулась,и уже лет 6 с ней. Разница колосальная. Комбайн настраивается быстрей и семечка чище да короче одни плюсы. Ни кого не слушай-ставь.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Руслан Яхин пишет:
Я не отговаривал ни разу. Я в этом году вообще на 230 оборотах молотил - сор 4% вышел при влаге 6% .
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Как бороться с забиванием соломотрясов палкой семечки?
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Руслан Яхин пишет:
ни как
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Yra 11 пишет:
Руслан Яхин пишет:
ни как
при правильной настройке оборотов и зазора практически не забивает. забил в уборку одну клавишу при уменьшеном зазоре
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Руслан Яхин пишет:
Я ремни в клавиши прикрутил , с привода молотилки. Просовываем разрезанный ремень до конца в клавишу , прикручиваем болтом на верху.
Намека на забивание даже не было ( думал клавиши порвет , вибрация , шум и т.п - все нормально..
: саратовская обл.
15.01.2012 - 22:08
: 225
ZSD1812 пишет:
Руслан Яхин пишет:
Это как?поподробней можно? Такая же проблема. Грешил на ремень-пробуксовывает может.....поменял-такая же фигня.
: киевская обл г.яготин
19.09.2015 - 06:53
: 144
: Десь бiля Днiпра но ближче до пiвдня.
11.01.2015 - 16:57
: 148
1640 став і в бой 2 сезона полет Все ОК.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
ser64 пишет:
alabae пишет:
https://m.youtube.com/watch?v=ByPsVPyk4aA&t=634s
Да , так. Оттуда и узнал об этом
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Мужики кто подскажет зачем перегородки во впускном тракте?
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Rudenko Anton пишет:
Могу предположить, что для создания завихрения с целью улучшения смесеобразования при херовом наддуве.На фотке она вроде неправильно установлена, а может это искажения съемки.Она вроде должна быть чуть повернута по часовой стрелке.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Mad Max пишет:
вроде и не бухал а кинул не в ту тему! Те перегородки вроде отлиты с головой
19.01.2010 - 20:37
: 4938
В букваре так.Но сам знаешь,что на практике бывает по другому.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Mad Max пишет:
судя по моей фотке то у меня не правильно стоит или отлито
Важные темы
  • Самые популярные темы
