дон-1500. Страница 164 из 302
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Дело в том что на Б проще чем на А поменять у нас А .
Хотелось если ставить то с вентилятором их ним вместе. Какие плюсы видишь после замены решот?
Где то 130 тыщ , по прайсу. Плюсы быстрота и точность регулировок.Очень легко демонтировать и хранить в сухом месте , грохот так же вынимается и хранится в сухом месте . Блок шнеков то же оболденно сделано с низу люк на всю длину шнека .Нету отдельно удлинителя . У Игоря 23 новаторовский вентилятор я так понял на 100 оборотов меньше от стандарта ставит.
А скорость-потери изменения от стандарта есть?
у меня ашка я позакрывал лишнии дырки и зерно почище стала и вентилятару легче стала и потерь проктически нету тама нада закрыть щель на удленителе чтоб непросыпалась полова на домалот и зерно сразу чистае пошло если интересует могу фотку зделать и показать я у бераю изерно веим тока на семена а так смысла нету ево веять
Больше 4 никогда не ходим, потерь нет падалица не проростает за следом комбайна.
Ясно будем думать.
А че думать? 5% кредит нужно думать . Выборы пройдут и будем думать?
Не много не понял при чем кредит и выборы?
Все зависит от того кто станет гарантом.
АГРОМЕТРом пользуемся. Точность до четырех знаков, после запятой. В Украине несколько производителей таких приборов. Спутниковая система измерения площадей. Как измерили площадь, переводим на указание скорости движения. И автомобильный навигатор тоже. На его базе и сделан прибор.
а ты неподумал что от вас кнам нечево недоставляютца запчастии как я могу у вас эта взять как я глянул с кока придлагает в ковычках украина то цены вопще космас откудава они их берут с европы мене легче ростове взять ево а автомабильный навигатар я могу уних купить ево за 50 баксав
так берите! за вас никто думать не будет
а заменя и думать ненужна нужна быть повнемательней когда пишут обаненту где он находитца я как непосматрю да там бери то ищё гдета я посматрю когда вам гайки закрутят и скажут берите там или ищё где небуть а вазможнасти нету эта хорошо что можна ростов сматаца или заказать и привезут я братьям заэта очень блогадарен что небросили нас
дай вам бог здоровья!
У меня два агронавигатора , ставим на всё что движется, но блин, так как сам не езжу на тракторах комбаинах , то приходится постоянно говорить " А ну там промеряй, там. " Неудобно. Плюнул, поехал купил Garmin eTrex 10 за 10 Круб, сейчас уже за 8 стал.
Для хозяина - само то. Расстояние измеряет, площадь измеряет, скорость измеряет, точки поставить можно, в карман помещается - ВСЁ, больше ни чего не нужно. точность 3м для нашего дела за глаза ( Разбивать на загонки
для опрыскивания конечно не стал бы)
Одно хреново, зрение уже не то, а очки часто забываю взять в поле, а шрифт то маленький.
и я об этом же.
на более современных например 62 выресовывает контур поля прям показывает на экране может есть и дальнейшие манипуляции. и если не ошибаюсь там были контрольные точки на маршруте.
Фотку скиньте пожалуйста .
вот так я себе зделал и нежалююсь потерь проктически нету посли комбаина всходы нерастут эта проверена
Юра плохо из-за граблин видно .
у тебя есть дон свой или нету ево скажи у каво есть ашка и где граблина тот поймет о какой щели идёт речь
А где на доне граблина
выше фото это нива.
На Ашке с родной очисткой если без копнителя работать то от граблины надо избавиться - давно это пройдено.
Э товарищ шо вы курили, на фото выше это Дон А с граблиной половонабивателя, а на фото что вв ввставили это решота новар плюс там это уже лишнее.
А можно по подробней , а то у нас эта граблина на всех ашках стоит .
Между удлинителем и корпусом комбайна щель во время работы появляется , Я так понял , там как то резину ставят .
Граблину нах, а лоток ту часть что под граблиной надо выпрямить, предварительно снизу срезав всё что мешает выпрямлять молотком. Передней частью он ставится как и было а задняя часть подгибается пока не упрётся в раму где крепление сцепки предусмотрено. Средняя часть просто ложится на раму а для краёв я приваривал к раме уголки, что бы на них упор был, и к ним прикручивал болтами с круглой головкой. Угол достаточный - падает всё даже когда по сырому работали и по снегу.
Я понял . Ну а чем мешает граблина ? Без неё что лучше ?
Вот когда граблину уберёшь то и "щель" сразу сообразишь как закрыть. С граблиной этот типа фартук крепят к заднему краю удлиннителя и внутрь заворачивают а без неё можно наружу.
Свободный доступ к решету прежде всего. Граблина необходима чтобы толкать полову в копнитель - потому и называется половонабиватель. Если копнителя нет то механизм паразитный.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Мужики,а если граблину убрать,то надо и тот лист гнутый внизу убирать,я правильно понял?
