дон-1500. Страница 162 из 302
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Хороший комбайн , руки приложите и долго послужит. Ремни снимайте и проверяйте все подшибники , не болтается просверлили смазали. Шкив на промопоре ломиком поболтайте.
ребята подскажите пожалуста почом гофры на двигатель ямз 238 ато прогарела ато у нас могазине нету их яб заказалбы у вас
Такие лучше в магазине по грузовикам искать.
севодня всег обзванил и помашинам и по сельхоз запчастям негде нету зтих гофры
Твои земляки в Ростов за запчастями ездят - попроси привезут. Что бы в Ростове не найти такого не бывает - тут через одного торгаши.
да ездят но хотеласьбы узнать скока она там стоит чтоб я знал цену скока давать деняг им скока недай им они здачи невернут скажут что она дорагая очень
Тут посмотри,
http://rostov.satom.ru/p/11597846-silfon-gazoprovoda-kollektornyy-yamz-2...
https://rostov.tiu.ru/Silfon-yamz-238.html
в Ростове есть компания Бизон (863) 290-86-86 ул. Днепропетровская, 81/1
Усилитель под бункером, из швелера
Варить усилители и снутри и снаружи надо? Я в донах нини, буду учиться потихоньку. Плюс я его брал на пару лет переконтоваться, а значит как всегда, ближайшие лет 10 минимум
Значит надо усиливать сразу и на века.
подошло дела до привада насоса нш 10 сежу и думаю у нас завадской корпус ненайти вот думаю спривад взять юмз каторый приводит насосы можна ево удлинить и заварить необламает вработе как думаете
Комбайнеры подскажите сейчас будем менять бичи барабана их предварительно как то по весу нужно подгонять между собой?
я менял комплект без всякова звешевания и ходят отлично некакой вебрацыи ненаблюдалась
Конечно. Как и любое вращающеся тело требует баланса
Пылью от балансирует.
и подшибники тоже через веса чтоб был баланс везде
Я не знаю, барабан разборный на дону или нет. Помню в студенческие годы в институте нашем, на кафедре сельхозмашин делали молотильный барабан с самобалансировкой. Внутри барабана были 2 герметичные камеры, в них шарики, и эти шарики компенсировали как то дисбаланс. Даже не представляю как это все работает, объясняли вскользь, потом слышал что шарики сейчас в колеса грузовиков сыпят, для балансировки. Ну х.з
А вот на палесосе своем на измельчителе в этом году 30 грамм, а ощутима разница в вибрации.
Как балансировать?
Кому то не так давно простейший процесс описывал. Где то оно в соседних темах.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Повториться можно?
Присоединяюсь к просьбе
И еще - а на заводе балансируют? Или как?
На заводе балансируется наверно,когдато на Ниве менял так там разное количество квадратных шайб было под гайками которыми крепятся бичи.
Вы когда молотилку выключаете и полова падает потом при старте как его сразу трусит . Но чуть поработает и всё.
Обычно это делается при замене бичей. Что бы от износа дисбаланс проявлялся лично я не встречал.. Может появиться если вал цепным приводом согнут или к примеру поймать трак от гусеницы и сильно деформировать барабан. (помню на ниве поймал какой то древний похоже от СТЗ так не только барабан погнул но и дека спереди с подвесок слетела.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Если хотите с растопыркой пальцев то вызывайте сервисников с современными приборами.
Короче, что почистить надо то само собой, подшипники смазать . Статической балансировки обычно достаточно. Если делаете это при ремонте то лучше балансировать без шкива. Если меняли подшипники то не спешите смазывать и крнуса только немного подтяните - будет легко вращаться. Погнутость вала определяется по биению на его конце и по вилянию подшипников в корпусах. Если подозрений на погнутость вала нет то начинайте статическую балансировку. Про " колличество грамм на сантиметр х.." не думайте. Проворачивайте барабан и остановив в любом положении смотрите на его реакцию - он должен оставаться в том положении где остановили. Если он стремится повернуться то определить тот бич который оказывается внизу и пометить бич противоположный ему по диаметру. Там где пометили на болты крепления бича с обратной стороны подкладывайте шайбы пока барабан при прокручивании не перестанет стремиться в то самое первоначальное положение куда он стремился первоначально. Болты в продаже есть длинные и короткие - большинство коротких а длинные ставят на заводе там где балансировочные шайбы квадратные ставят.. Когда закончите то поставьте шкив и проверьте ещё вместе с ним хоть это и не нужно - шкивы балансируются отдельно. Когда соберёте то проверьте на отсутствие вибрации на всех оборотах. Я не мало балансировал и того что описал всегда было достаточно. Если вибрация то на том биче где шайбы подкладывали методов втыка их надо смещать влево или вправо и "момент сил" должен исчезнуть.
Мы на ниве балансировали на рельсах, 2 рельсы по уровню и по ним катали, хорошо получилось, и удобней на снятом. Вот с измельчителем ток методом тыка![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Доновский вынуть для балансировки и вставить это довольно трудоёмко. Я всегда делал на месте. Жатку отцеплял вместе с наклонной.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
А такая услуга есть??? А скока стоит? Теоретически пока,
Это не ко мне. Может и ко мне, я опять с РСМ сотрудничать начал. Когда комбайном заниматься начнёшь тогда ешё поинтересуйся - может направлю к тебе наладчика с прибором. Цена позже.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Память уже не та, так что![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
Как вам картинка
И где, ты, её откопал? Что за букварь? Я, сначала подумал, что это какой-то учебный плакат.![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
