дон-1500. Страница 152 из 302
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
привет мужики,нужен совет.на ДОН1500б из радиатора на больших оборотах лезет пена,температура 40,предполагаю прокладка ГБЦ, как узнать какая сторона (ямз238)
Снимаешь ремень с помпы, снимаешь патрубки верхние к радиатору, надеваешь гнутые патрубки на корпуса термостатов ( термостаты снять предварительно), и гнутые на радиатор . Гнутые, чтобы можно спокойно смотреть , а на радиатор - чтобы вода не выливалась.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Всё заводишь и ждешь. Из какого патрубка на двигателе пойдут пузырьки газа , ту сторону под разборку. При сборке применяй фторопластовые кольца на прокладку.
Пы.Сы воду залить не забудь
Я на камазе искал путем откручивания трубок форсунок, по очереди, на одном из цилиндров газы перестали идти, вот его и разбирал менял и гильзу и поршень и все резинки
Хитро.хитро. нужно будет будет запомнить.
это не в случаи с прокладкой
спасибо
Почему? нет вспышки - нет пробоя газов. Не пробовал, но думаю теоретически работать должно. Такой способ хорош если общий патрубок на все головки -
на газоне например.
Семачки грызём, минуты свободной нет.
Хорошей погоды!Я подожду.Мы, слава богу,вчера завершили уборку-2017.
вспышки то нет, а жатый воздух все равно выдавит в радиатор. проблема решилась. слили тосол, залили воду и комбайн поехал. теперь хожу и думаю что было.
ну это ж какую дыру надо иметь чтоб сжатым воздухом газы перли, ну можно и форсугки поснимать
70-80 атм все таки не детское давление разница должна быть видна
можно,но долго
Спасибо! У нас ещё 45 семечки и 40 кукурузы.
Правая сторона идет выше левой это да, но хотелось узнать можно ли например поставить цилиндры чтоб можно было регулировать жатку по горизонтали, ну если это вообще возможно?
Нет препятствий для героев!!! Люди переносят движки назад, делают выгрузки как у клааса, а тут два цилиндра воткнуть - делов на два дня. День поставить , день срезать.
Да можно - надо поставить цилиндры поперечного копирования, гидроблок поперечного копирования, ну а если уж делать нормально то и гидроблок с секцией пропорционального управления для продольного копирования,, выкинуть пружины из уравновешивающего механизма и соединить тягами, электронный блок СКРП,, панель ПИ что бы параметры можно было задавать, датчики копирования, а затем заплатить кому нибудь(как вариант мне) что бы всё это соединить.
![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
та оно на настроенном механизме капирования работает отличьно. класы завидуют![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Подробнее с этого места. Теория, практика, цена вопроса. ПЛЗ.
А оно еще и настраивается??? Ни разу не получалось, косим на весу, на лыжах выше 5 см не становится.
На Кубани на башмаках не умеют косить "не только лишь все".![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Подойти к Акросу 590 или 595 и посмотри на жатку и наклонную камеру - ничего сверхестественного нет. Теория и практика работы с гидравликой и электроникой позволят сделать но будет дорого это точно потому как комплектация дорогая да и работа требует квалификации. Проще и дешевле на башмаках косить научиться.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Ну это только если на горох или сою перейдем, на пшенице , слава Богу, пока высоты среза хватает.
А список нужностей и примерный ценник. (можно в личку) На палесос 12й![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Да ну, не поеду я в Рязанскую область. да и чё Вы в с Полесьем в эту тему?!![agree](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/agree.gif)
ребята я здеся нахадил переоборудывания для дона под кукурузу вот хочу себе приобрести дайте контакты и скока стоит эта удавольствия
Что именно? понижающий редуктор на барабан или щитки на клавиши и барабан?
щитки на клавишу и защита барабана
Правильнее - защита клавиш и щитки на барабан
Все поставки из Херсона - так что думайте где проще купить, но я бы щитки на барабан не ставил - лишнее. А на клавиши обязательно.
Посмотри тут - https://voronezh.agroserver.ru/zapasnye-chasti-dlya-uborochnoy-tekhniki/...
мене легче их приобрести России чем Украине серавно камне они непривизут сетай блокадай
