дон-1500. Страница 154 из 302
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Кстати Игорь есть у вас толковые топливщики , дон дымит , но масло не грамму не берет. Топливную проверить бы надо походу.
Но на Ниве, домолот цепью крутится а на Доне ремнем, да еще тонюсеньким, ( ну в смысле колосовой транспортер)
Плюс на Ниве домолот на барабан кидает - потом на грохоте чутка сортируется и равномерно к решетам подходит. А на Доне сам знаешь, сразу - плюхнуло чуть ли не на решета сразу
Ну так поделись ноу-хау какое такое?
псп 10 проктически потерь нету чем на левтераг ходить там потерь хватает есть у аднаво мужика приставка под псп 10 она крепитса под жаткай она срезает ствол иможна сказать ево дробит а сама жатка заберает шляпку
Мужики я извиняюсь! Зазор в барабане на толщину х
я, обороты 280-300 нижнее открыто даже больше верхнего.между чистотой и потерями играете верхним. Если домолот забивает в низу то в основном набирает на скатной доске и падает кучей.если не успевает то весь транспортер забивает
Измельчитель стеблей что ли? Так он ЗА Жаткой стоит, он рубит уже стволы с которых срезали шляпку.
Давай про домолот.
у меня решета стоят родные за удленителем есть щель большая гдета сантиметрав до 10 а может больше или меньше и этат мусар паловай падает на домалот я эту щель закрыл полнастью резинай и мусар непопадает туда сразу зерно чистае пошло и ветер пришлось у меньшать я привазил зерно наэливатар сподкомбаина они говарили ты ево провеял я говарил нет
она зделана из друб полнастью и она крепитса под жаткай инеё один недастатак этай приставки унеё своя гидравлика
Вот вот 4 км на 30 ц на доне вполне норм скорость семечка будет чистая около 5 % мусора расход около 14-15 л и это при влажности 12-15 % зерна. Что кому не нравится ???
досушились до 3.5-4 % максимум что смогли очистить комбайном чтоб потерь не было 25 % мусора вышло в бункере чтоб и домолот не перегружать и потери по полю не выпрыгивали 20 ц урожайность, что то типа змиевского приспособа только староминской губернии краснодарского края производства расход вышел тож почти 14 л. Ну так вот к чему я- колега свою рядом убирал на ниве на которой всю свою историю косит, бросил нафиг поле и ждал пока скашу тому, потом я к нему заехал- отработал культиватором потом ;) так что нива хорошо но даже при 20 ц пересушенной не стоит она тех мучений и расход не меньше
А теперь про ниву: на урожайности до 10 ц при той же влажности зерна она может и экономней 6 литров будет хавать дон же водет в 8 где то но носится придется на полный газ, что не каждое поле позволит. зато при урожайности 30 ц нива заглатывается хоть на сцеплении едь или потери валят так что можно мешок с зади подставлять. и солярки будет л 40 уходить. Косил в этом году семечку масленку специально покупатель просил посуше
могу с фоткать и показать сами поймёте все домолот незагружаетса некогда
Та при 12% она у меня как в мешках на посев будет. При 7 % 4,5 сора вышло.
А хочу чтобы так же было, но комбаин вжжик-вжжик и 40 га за 12 часов снимал.
дк конечно четверть верхнего решета получается заглушена. от резинки до верхнего мусор забивает пространство и зерно весело упрыгивает в поле ( самое легкое но все же) иль я не так понял что то?
а терь досушите еще в 2а раза
будет мои 3.5, до неё дотронутся нельзя )))) прям до жатки модно оставить нето что через барабан пропускать обороты барабана 220 были меньше некуда
нетак понял решета резина незакрывает неграма резина крепиттса на самом удленителе снаружи
Если внимательно посмотреть на картинку, то можно увидеть немного переделанный привод колосового элеватора. Этот привод уже лучше тянет элеватор.
Да к стати, про то что хотите . У кого не свежие комбайны, обратите внимание не на элеватор колосовой а на сам шнек после домолота, обычно его меняют- ээээээ никогда, ПОМЕНЯЙТЕ на новый разница колосальная в настройке комбайна будет правая сторона комбайна разгружается почти в половину ( равномерней распределяет мусор по решотам)
у аднаво кулибина стоит звездачка незавадская она понежает обороты до 200 оборотав сщево стоит неговарит я хочу унево выпытать у нево своя нива а на подсолнух приделал жатку псп 10 наклонку переделывал
Витки поменять можно. Делал так
эт у нас то дождь мешает, чтоб его, то травища стоит такая что страшно на тракторе полю ехать )))) евролайтингом у нас заниматся как то ни кто не хочет так что боронование культивация 2-3 и топчим травку комбайном. а семка масленка восновном на хранение мало кто оставляет - сразу давят так что базис у нас 8 % влажность и 10 % сора потом на очистку на току.
Каждый себя конечно любит не спорю и опытом вашим я не сомневаюсь. но был случай когда ребята с Украины примчались 10 мя джонами весь крым выкашивать - уехали
Сказали что в крым косить больше в жизни не приедут ))))) эт вам не просторы и земли континента. Это Крым ![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
да нет там натяжку ремня не в ту сторону
я тута одну мысыль подкину хочу насваём папробывать на доне ветм году была такая проблема особена внемание заострю на гст фильтре я все перепробывал фильтра причина такая ставлю новый фильтар бегит он класс праходит два дня скорасть теряетса на третяй плоха тянет менял масла новае неодит фильтар ставил и каких тока произвадителей небыла всег перепробывал я думаю может поставить железный фильтар с смд 31 масляный как думаете
если мощность теряет слей масло , залей новое и выкинь фильтр нафиг ( но так нельзя) спалите гидромотор. Масленное голодание вызванное малой пропускной способностью фильтра выводит из строя гидроматор за 10 часов так что, на рабочей плохо едит не то что на 3ей и еще совет: сапун проверьте на бачке если пылью забился та же беда что и при забитом фильтре
на других комбаинах эта масла ходит нормально без нареканий садной бочки брали мене кажетса вся проблема самих фильтрах они дерьмовые попались
Переточи под ввертыш и хороший фильтр(дональдсон, софима) ставь
[quote=Спиридон;1078211515]
Ну так может не шкивы точить и кулибничать, а сделать так, как кто то уже предлагал- уменьшить подачу топлива на аппаратуре и обороты будут те же и мощность с расходом уменьшится. Один болтик кажется открутить на пол оборотика
На других комбайнах насос подпитки на ГСТ может в лучшем состоянии и способен полноценно выкачивать масло
как видио закинуть сюда нефига неполучаетса эта зделать
так да не так. если не ошибаюсь там шкив 300 мм стоит чтоб 1600 оборотов надо 350мм делать для этого леникс включения молотарки придется переделывать, причем безвозвратно. можно увеличить только до 320-330мм но обороты 1800 тогда будут 10% эт литр солярки если все хорошо. этот литр можно сэкономить просто заливши например более жидкое масло в гидравлику или наточить измельчитель или выключить и разгружатся на малых оборотах )))) не стоит оно того
Как по мне предотвратить покупку любой железяки в качестве запчастей вот экономия. шнек колосовой 14000 рублей это по 32 за литр солярки 437 литров как раз на сезон экономия солярки от переделки шкива. мкш кажется 24 000 стоил 750 литров. Так что меняем масло затягиваем болты и слушаем грюки- стуки. Вот это будет экономней. Мое мнение
спиридон! смотрите и улавлюйте обьём ямза 14 литров и 210кобыл обьём мерса с меги ом 366 6 литров и 235кобил.отсюда и расход
