дон-1500. Страница 156 из 302
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
В этом году(погода помогла) 52ц\га,за последние 5 лет 36.8ц\га
Спасибо. Очень жаль. Мужики просьба осталась актуальной естли будет Реальная информация буду очень признателен!
А есть ещё какие нибудь запчасти на дон , мне перевозить ненужно , в одной резервации живём![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
чем новый шнек лучше,в чем разница?
Ну и как себя чувствовало Палесье 812 на такой урожайности?
Витки выработанные они по жёлобу дальше проталкивают всю массу, а должны скидывать чем больше тем раньше
а что тебя интересует нащёт запчастей могу подсказать зде можна достать
Хорошо,от Дона не отставал,с потерями(после двух дней настроек) все нормально.Расход дт не понравился(топливную надо на стенд),очистка воздуха(СПАСИБО Форумчанам, сделал предочистку),измельчитель хуже Дона раскидывал солому(на ячмень чуть доработали,стало нормуль) и бункер , меньше доновского(после окончания гарантии увеличу).Радиус разворота(как ни странно) больше чем у Дона.Мост (или коробка) воет жуть,Из плюсов ,редуктор барабана,кабина и ...новый он,хотя Дон (после того как мы привыкли друг к другу) только радовал,ни разу не подвел!Вывод ,ДОН супер Зук.Продавать я его передумал.
Покажите как предочистку сделали и измельчитель
Смотрел
на Вашу ,вопросы задавал Антону, спасибо ему ,все разжевал.Измельчитель , пока не могу зук на "шабашку" поехал и стоит(снег,дождь),а ехать фоткать далеко
Всем привет не потеме вопрос 2птс-6 и 2птс-4 оденакавые ступицы или нет ато срадной резинай проблемы а покупить очень дорога мене вот думаю можна переделать их смалыми затратами
как думаете выдиржит на плостине 10 мм![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/243646/001_2.jpg?itok=LszoDUN3)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/243646/002.jpg?itok=W3RIjbBo)
если так закрепить стакан через плостину
Что то х...я какая то!![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
я показал как хочу зделать митал будит зделан как положена
Для чего так делаете?
я ставлю мотор с мошины вот хочу так соединить вал у нас негде ненайти завадские запчасти и темболия идёт война запчасти проктически незавозятса а если завезут то цена космическая будит у них
по бокам маховик шырокий
Как будете центрировать относительно маховика шлицевую втулку?
двигатель будит стоять ямз 238 и моховик евоже я показал как хочу закрепить стакан будит так ходить или вырвет ево
центрацыя будит через оправу делать спицальную чтоб зашла она вподшибник и встакан и будит центар
А как с передним носком к/вала? Там же на комбайне стоит конусный вал, и передняя крышка у комбайновского ЯМЗа другая.
нет недругая я себе взял такую крышку они оденакавые они нечем неразличаюта по крепижу а нащёт переднева водила я ево одаю назавод они ево протачивают на 50мм и нарезают шпоначный паз а плита самадельная будит 10 мм толщены помпа будит крепитса сверху насос 32 стоять будит на левой сторане а нш 10 на передней крышке как узавода зделана там переделывать по передней части сложнава нету нечево тока прийдётса помучатса задам я могу сфоткать эту крышку она снята акраса чтоб вы понимали как они зделаны
вот крышка акраса мене дали её как шаблон но я ставить её небуду![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/243646/001_4.jpg?itok=3KZn0XY-)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/243646/002_1.jpg?itok=pQcNbsIV)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/243646/003.jpg?itok=fCCK1IVv)
они различаютса тока этим водяным каналам больше нечем
а так я буду делать между плитой и крышкай будут втулки чтоб негнула плостину и чтоб была жоская
Действительно, всё может получится. Удачи!
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Болванка эта( для шкива которая) если не ошибаюсь на коком то расстоянии должна быть от крышки (7-10 см) не помню!!! Ну так вот, не втулки лучше, а две такие пластины и между ними ребра поставить жесткости( только с расстоянием сразу попасть надо) догда ремонтировать будет удобней как по мне
на завадской крышки водила входит в сальник а а у двигателя свой стоит сальник водила нужна укарачивать на один сантиметар оно длинае несодитца полнастью на резинки я ставил резинки одельно они полнастью утарают восвоих посадачных местах
ПРОДАМ шкив дюралевый для переоборудования дон 1500на кукурузу под жатку КМД состояние шкива и шлицов на ступице отличное
скажите. сколько градусов должно быть при установке зажигания ямз-238.так как в книжке пишут 14, а в интернете 6-7гр. где правильно.спасибо.
А чем вас книга смущает? На 14 градусах будет "мягче" работать чем на 18.
