нормальный шпагат прочный нужно только под него настроить вязалку
Причем здесь настройка вязалки если шпагат до нее вообще не доходит: путаеться при выходе, идет то лентой , то тросом в 3 жилы, одна бобина может быть в двое больше другой (диаметр нитки разный) , создает банты по причине неправильной скрутки, постоянные подвязы внутри (до трех штук) , если поле не ровное бухта вытягивается вверх и падает, перехать на другое поле невозможно без подвязки шпагата, а в остальном нормальный шпагат. Конечно он не весь такой, но процент высок. Меня он тоже устраивал пока другой не попробывал.
имееться ввиду предохранитель игл который стопорит маховик? Но вот как всё вместе: масса пошла хорошая-сразу в бабине шпагат танцует-узел и тут пошли иглы и так как узел не проходит через тормозок иглы на середине возврата остаются и на тут поршнем по ним....
а при том что в моём случае после запрвки импортного шпагата (который тоньше мягче и скользкий) начал плохо вязать регулировки мало что дали пока не выработал нить до конца да не спорю бабины ровные нить в них уложена качественно и закончились обе разом с точностью до полу метра по шахтинскому на мой взгляд он прочнее часто жадненкие клиенты бегут следом мол отдай мой тюк сена торчит не выпал а тюк на половину зажат пружинами на выходе из камеры клиент руками зе нитки ногами на пресс и тащит что есть мочи импортный шпагат рвался на раз и ехидно лыбившыйся клиент хикал у тебя нитки слабые рвутся а шахтинский стоял на мертво и раздосадованный всё тот же клиент у ходил ни с чем
меня тоже мучает киргиз с вязалкой у кого нибудь было такое что настроил левую сторону и вяжет без проблем а правая хромает настроил правую с левой проблемы или наоборот или только у меня так!
как давно вы связали свою судьбу с киргизом
только осваиваю первый сезон и каждый раз он не перестает меня удевлять
Заглянул бы в гости шашлык море рыбалка, за одно киргиза настроил бы
Мне поездка понравилась, теперь постараемся каждый год, был конкретно в Избербаше, на черное море более не ногой, так что можно и гости , что удивило на всех постах что проехал даже страховку никто не спросил.
А с настройкой киргиза надолго ее не хватает, когда сам разберешься дело пойдет быстрее и легче, потом еще дедули на бричках будут жаловаться что собрать ломаных не могут. Да и не забываем про качество шпагата, старый шахтинский иногда просто бесил. С настройкой больше времени возись дома, а не на поле (грязь пыль сено можно в упор проблему не заметить).
После покупки , востановления и 3х дневной пробы пресовать, отец понял что не справимся и отдал его мне на растерзание, вязалка была разобрана до последнего винтика, через пару дней собрана обратно и результат пошел только.. пос..л..е понимания всех процессов.
Это удивительно что не спросили страховку,тут с одного района на другой как в ген штаб фюрера ..... Я всегда сам разбирался в миханике... как ты говоришь на каждый выход как подготовка выходу в космос..)))
я удивляюсь с тех людей которые гнут иглы помоему этому человеку лучше поменять работу...
Народ сперва установите зажигание игл к поршню по инструкции.. затем подводите кранштейн редуктора к тормозу которая идет от вязалки с левой стороны и установите 2 мм между кранш. и тормозом потом если чуть цепляеться укоротите тягу которя идет к тормозу прямо под вязалко.. если тормоз не оторвать с корнями иглы невозможно гнуть
Если не найдете то я и другие форумчане выкидывали фотки доделки киргиза , был вариант исключающей на 100% одевание шпагата на направляющее ушко и как следствие обрыв, пределка штатного зажима шпагата (регулятор натяжения) с более острым углом входа нитки увеличенной площади и даже установки дополнительного зажима с пружиной малого усилия. Улучшения в разы успокаивают нервы.
Большое спасибо! К отцу езжу редко только если коллапс, не успеваю все доделки воплотить в жизнь, сегодня вечером поеду-начну с предохран. игл!!! и помниться что вязалка тоже туго крутиться, ну и ПЕНЁК и флажок тоже по Вашим полезным советам. Да насчёт ускорить объём прессования-в 2 раза это ктуто, тогда рулончики в наших районах думается пересядут на "КиргизА". А так в нашем районе только у отца "КИРГИЗ", спрос сена есть, погоды летней нет...
Кстати насчёт переноса вязалки на передние отверстия очень понравилось, я не помню на каких у нас установлен, если на дальних- тоже буду по Вашим советам приближать к редуктору!!!
Такой вот шпагат.
Самое главное, когда заканчивается бобина - иглы идут в камеру на подачу в вязалку и остатки бобины(может витков 10-20) подскакивают, вот тогда частенько происходит формирование "бантиков".
Такие фирменные шпагаты сюда не доходять вообще еслиб был нормальный шпагат хоть понял бы в чем причина,шпагат производять у нас в городе.
Народ, кто может рассказать что за вязалка без челнока Аппарат для обвязки тюков шпагатом ПСБ.205.000, его позднее начали выпускать? И выпускают ли подобные вязалки на других прессах?
Самое главное, когда заканчивается бобина - иглы идут в камеру на подачу в вязалку и остатки бобины(может витков 10-20) подскакивают, вот тогда частенько происходит формирование "бантиков".[/quote]
Возьмите скотч и обмотайте шпагат , будет заканчиваться до последнего витка
Дорогой кадр... 3000 с лишним тюков ждал пока попадется такой узел
Слева-выход из камеры.
чаще из двух секций болеет такими узлами-правая. у кого-нибудь есть идеи?! я предполагаю что незахватился клювом один хвост-отрезной в контексте фотки. бывает что и петля к редуктору но реже.
да забыл тормозок здесь не причина это как затянуть надо
но как только масса плотнее гнуло
Возможно тормоз на вязалке не держит ?
а защита игл?
Не понял где она и как работает...в двух слов потом догоню!
Спасибо! Вам не знаю ваше время а у нас уже 01:20 и нравится что помогаете решить проблему. ну реально Урал -погоды нет...СПАСИБО!!!
через тормозок шпагата опечатка
ДА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ИГЛ и он у вас не сработал
здесь искать?
понял. спасибо!!!
меня тоже мучает киргиз с вязалкой у кого нибудь было такое что настроил левую сторону и вяжет без проблем а правая хромает настроил правую с левой проблемы или наоборот или только у меня так!![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
только осваиваю первый сезон и каждый раз он не перестает меня удевлять![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
а сколько страниц форума освоили
Если это поможет нашему нелегкому делу...
Добрый день!
Скажите кто каким шпагатом пользуется для "Киргиза"!
Буду искать, т.к. наш всё-равно запутывается очень уж часто.
Ищи 2200 текс, если запутывается, то это 1600 текс.
ОК!
Такой вот шпагат.
Возьмите скотч и обмотайте шпагат , будет заканчиваться до последнего витка![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Шпагат путается в бабине в том случае, если бабина стоит в верх дном.
а как определить где верх а где низ....если не бобине не написано?
