Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 5 из 391
11731 сообщение
: Волгоградской обл.
16.07.2011 - 16:23
: 179
В инструкции на пресс, а её можно скачать сылок полно, написано нить для вязания должна иметь 10% влажности. каждый себе барин я 7 сезон работаю с водой, пробовал и без, но регулировки сразу меняются петли очень не равномерные то вытянет то не дотянет многое зависит от качаства шпагата, но где оно сейчас качество...!? Да я лично даже на 100тюк 5 невязей во внимание не беру в аппарат столько всего лезет из пресуемой массы! сдал назад если следующий нормальный выходит, 30 сек и пошел дальше, а вот когда подряд 2 тем более 3 не вяза сразу из трактора бегу, к родимому киргизу иначе можно натворить дел.
16.07.2011 - 16:23
: 179
Да кому нужен вязальный в сборе рабочий, новые крючки, прижимные чашки, челноки вал нормальный, приводные чашки новые, продаю. паром через Еруслань пошел я нахожусь рядом с ним.
: ставропольский край
08.01.2012 - 16:38
: 690
Я опробовал свой аппарат вчера, как валок маленький вяжет норм. 35шт. подрят вышло, как стал на большой не равномерный валок начались причуды, 2 завяжет 1 незавяжет(узел либо на зажимном конце. либо вообще нет,) что крутить в таком случае этому чудо агрегату?
16.07.2011 - 16:23
: 179
Пластины доп. прижима потихоньку подтягивай ..!
: Ставропольский край х. Графский
10.08.2010 - 06:50
: 34
сегодня тюковал просо необмолоченое,масса большая( юмз 3-4 пониженная шел),а до этого солому пшеничную было все нормально.а сегодня просто жуть 5 нормально потом два ато и три не вяжет,в итоге насртоил чисто прижимами и крючек еще у меня очень чуткий иногда не снимает,добился на сотню примерно от 4 до 6 порватых 950 штук сделал.тяжко. на соломе 2000-2500 за день умудрялся,а тут чтото совсем медленно sad
10.08.2010 - 06:50
: 34
и еще появилась беда иногда рвет шпагат на левой стороне,причем рвет в момент набивания тюка,проверял ни где ни чего не трет,нитка сводно идет,ролики на иглах не острые.короче в прижиме остается кусок шпагата сантиметров 30-40 длиной,обрыв получается почти сверху когда нитка уходит в глубь тюка.хз в чем беда...
16.07.2011 - 16:23
: 179
Тормозок ослабь!!
16.07.2011 - 16:23
: 179
И подтяни пластину в процесе вязки выдергивает нить и.. вообщем обрыв
10.08.2010 - 06:50
: 34
на счет солярки, у нас тут почти все шпагат ей поливают. я пробовал, у меня вобще не не вяз пошел перенастраивать не захотоел просто взял поменял бухту на сухую и все нормально. но говорят что нитка меньше все стирает.незнаю у меня единственное место где нить делает канавы это внизу ролики и прижимы первые возле бухты откуда нитка выходит. там после 10-15 тыс менять приходится пластины ,ну а ролики прсто проворачиваю чуть чуть и все. блин знать бы как сюда фот заливать. поделился бы своими доработками преса....поршень удлинил,чешую заменил на самодельную. (на соломе очень помогает) и еще хотелось бы посмотреть у кого какой счетчик стоит,как привод сделан
10.08.2010 - 06:50
: 34
вот я тоже на тормоз думал,но боюсь вроде и так слабый,бывает что иглы идут раньше времени и срезает гвоздик на вязальном ну а потом на маховике.хотя мож это и не из за него...
10.08.2010 - 06:50
: 34
не обрыв происходит не в процесе вязки а тупо в момент набивания,иглы еще не пошли
16.07.2011 - 16:23
: 179
Ну я счетчик поставил в кабине на приборной доске выпал тюк нажал ставить на пресс не решаюсь все дергает бьёт рукой надежнее счет всегда сходится ну бывает чуть больше ,а солярой я не пользуюсь водичкой настроил один раз и все только от качества нитки чють прижал или отпустил какой узел выходит
16.07.2011 - 16:23
: 179
ну тогда пдтягивай прижимные пластины тоже самое выдергивает в процессе формирования, набивания тюка и отшлифуй дно челнока я его раз в сезон на круге погоняю сразу видно где не прилягает.
10.08.2010 - 06:50
: 34
а принцип счетчика? как он считает?
16.07.2011 - 16:23
: 179
Стоп тормозок не вязального аппарата , а шпагата .
16.07.2011 - 16:23
: 179
сейчас аккамуляторы на фотик сели подзаряжу с хожу фоткну увидишь.
10.08.2010 - 06:50
: 34
да не шпагат то не выдергивет из прижима,такое ощущение что его чемто перерезает внутрит тюка,один конец в прижиме держится второй(оборвнный)
уходит в глубь тюка
16.07.2011 - 16:23
: 179
А край носик иглы не острый она же назад тянет нить не роликом а носиком если большая масса или плотность туго тянуть и срезает я края тоже надфилем закругляю.
10.08.2010 - 06:50
: 34
давй завтра уже,я уже не могу спать хочу,завтра в 6 утра ехать надо,три камаза с владика прдут нужно успеть до обеда хотяб 1000 штук сделать
10.08.2010 - 06:50
: 34
не с иглами все нормально,сам постоянно там проверяю и тоже надфилем работае если что
16.07.2011 - 16:23
: 179
давай удачи! а я все, сижу работы нет видно все гдето 25000 в этом году слабовато нет унас сена в этом году. покка!
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Точная такая же хрень была после замены игл на новые. Конец иглы над роликом шлифануть(закруглить) надо, он как нож работает, когда игла вниз идет.
16.07.2011 - 16:23
: 179
Вот мой счетчик 1040руб в прошлом году взял удобно.
08.01.2012 - 16:38
: 690
Николай, а с чего это счетчик? И как привод от датчика до него идет провода просто?
16.07.2011 - 16:23
: 179
Счетчик не знаю с чего продовался в запчастях так и назывался счетчик тюков, там с права рычажок нажмешь +1 если установить на пресс и подсоеденить к чемуто чтоб дергало когда вяжет будет там считать но я уже приловчился нажимаю сам при выходе тюка.
16.07.2011 - 16:23
: 179
С лева барашек на ноль переводить
16.07.2011 - 16:23
: 179
В принцепи есть идея, подсоединть рычажок к электро магниту, а контакты на вязалку где то вывести, займусь как нибудь.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"korpys" пишет:
"николай.н.в." пишет:
Электронный счётчик 12вт.
Привод счётчика.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Сигнализатор обрыва нити.
16.07.2011 - 16:23
: 179
Тоже нужная вещь. покакому принцепу работает что то не пойму. а привод счетчика нормаль сделал возьму на заметку. mail
