Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 345 из 391
11715 сообщений
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
digstin5 пишет:
может кому будет интересно вот как токарь мне сделал втулку на маховике
Интересно. Подробности.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1038
Марс 179 пишет:
digstin5 пишет:
Да. Особенно как он старое отверстие растачивал.
: Дигора
02.02.2015 - 23:59
: 179
serij пишет:
Марс 179 пишет:
digstin5 пишет:
Фрезеровочным станком и втулку сделал вот таким образам как на картинки и запрессовал эту втулку! не знаю на сколько хватит!
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Втулка ложна быть из режущей стали. Простая сталь розвальцуется.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Было так 5 лет по 70000 тюков за сезон. Теперь сделана рубаха такой формы и в нее запрессована стандартная срезная втулка.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Вотт гайка покупал в магазине сказали что с косилки немки е302 .
: Дигора
02.02.2015 - 23:59
: 179
Сегодня тюковал кукурузу сразу шел за комбайном и цепь слетела которой к вязальному идет. вроде натяжитель нормально затянут был! Где можно посмотреть как зажигание выставлять? И по какой причине она могла слететь?
: Запорожская обл.
19.04.2017 - 15:28
: 130
digstin5 пишет:
Подводишь поршень отдельно, потом подводишь иглы проворачиванием вязального аппарата и соеденяеш совпавшие отверстия на розетке
: Запорожская обл.
19.04.2017 - 15:28
: 130
Валерий 83 пишет:
digstin5 пишет:
Размер 0 - 30 мм может и не получится. У меня например миллиметров 70 - 90
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
digstin5 пишет:
зажигание в поле выставляется очень просто одеваешь цепь на место натяжную звёздочку не натягиваешь. поднимаешь линейку , чтоб вязальный аппарат начал работать. и крутишь маховик пока кривошип не дойдёт до собаки сантиметров на 12-15. после этого ключом в ручную прокручиваешь вязальный постоянно переставляя цепь на звёздочке муфты пока собака не поднимется. нижняя часть цепи в этот момент должна быть натянута, опускаешь натяжную звёздочку и натягиваешь ей цепь. для надёжности можно сделать ещё один узел в ручную. может ещё какой косяк вылезет.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
digstin5 пишет:
Сделать метки и устанавливать по меткам как в двигателях. Например в Жигулях. Чтобы было быстро не проблемно и удобно. Практически ни куда не заглядывая.
: Краснодар
05.05.2011 - 16:06
: 148
alpem пишет:
Нить уложенная на крючок.
Уважаемый ALPEM , сделайте видео о переделке прижима нити , что бы освобождала нить вовремя , и с не терпением ждём видео об изготовлении вязального крючка .
: Дигора
02.02.2015 - 23:59
: 179
доброе время суток! уважаемые коллеги вал который идет от редуктора на колесо при попадании втулки между колесом и бабочкой может повести? Просто слыша что он из такого сплава что не гнется а сразу ломается!
17.09.2011 - 23:25
: 4315
sergakustik пишет:
alpem пишет:
Немного освобожусь сделаю.
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
digstin5 пишет:
На моем трещины пошли по кругу.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Марс 179 пишет:
digstin5 пишет:
Видел что гнутся тоже..
: Дигора
02.02.2015 - 23:59
: 179
Мыслитель пишет:
Марс 179 пишет:
digstin5 пишет:
осматривал вроде нормальный был! собрал но когда отключаешь ВОМ то крестовина прыгает. Так что не знаю как буде и последствия! но вроде немного поработал тюковал нормально.
: Дигора
02.02.2015 - 23:59
: 179
Пришло время прессу становиться на зимовку собираюсь подготовить его хотел помыть кёршером но знакомые говорят что нежелательно лучше компрессором посдувать так и сделал но тавот старый не получается сдуть. Думаю может его так и оставить ржавчина не возьмет!
17.09.2011 - 23:25
: 4315
digstin5 пишет:
Мой, только в подшипники не старайся попасть.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1038
digstin5 пишет:
А я свой каждый год кёрхером полоскаю. И в этом году накупал от души. Зимой планирую кап.ремонт ему устроить.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
digstin5 пишет:
Мою уже 8 лет стационарной мойкой он сильнее керхера и без проблем, но лучше поршень снять..
17.09.2011 - 23:25
: 4315
МОТОРИСТ 74 пишет:
digstin5 пишет:
Можно вот так.
: Покровское
14.07.2013 - 22:59
: 230
Мужики,подскажите,какие подшипники лучше поставить на ролики поршня
: Запорожская обл.
19.04.2017 - 15:28
: 130
сергей кононов пишет:
Лучше поставить по два
: Запорожская обл.
19.04.2017 - 15:28
: 130
Я извиняюсь что не по теме, может кто сталкивался с разбрасывателем мин удобрений РУМ-8 на одной оси, двумя транспортерами прутковыми с приводом от основного колеса и регулировкой внесения удобрений рычагом, а не рулем. Или подскажите тему где спросить, заранее благодарен
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Авось пригодится..
https://youtu.be/lAlkpdyf2co
СмОреть до конца.
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
Приветствую форумчане!!! Где то тут читал, что необходимо регулярно перекидывать на 4 зуба кривошип на шлицах планетарки. Никогда не перекидывалось вообще, но в прошлом году поменял сам кривошип который шатун поршня толкает т.к. шлици на нём стали весьма печальные. Можно ли его провернуть на 180 градусов??? я так понял нет- почему??? лопнет что ли что нить?
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
И еще: если яблоко кривошипа переделать не под китайский подшипник с хлипким корпусом а сделать корпус железный с 2мя вот такими примерно подшипниками
Самоцентрирующийся шариковый подшипник
и масленку между ними???
Вроде надежней и проблем не очень много, ток болванку нужную найти или плохая идея?
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
Serega30 пишет:
тогда уж ставь роликовый подшипник. эффект будет как он двух самоцентрирующихся. в смысле эффект самоцентрации пропадёт.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Serega30 пишет:
И еще: если яблоко кривошипа переделать не под китайский подшипник с хлипким корпусом а сделать корпус железный с 2мя вот такими примерно подшипниками[изображение]
Да можно все поставить что захочется это вопрос простоты удобства и бюджета, простой китаец отработал 130000 тюков , люфт появился взял выкинул поставил новый брал по 800 р, один всегда в запасе, палец не жрет, замена 2 мин., из недостатков надо смазывать, первоначальная установка очень проста сварка и болгарка весь инструмент. Хочется надежности так возьмите извесный бренд и забудте на 300000 т как мин, а это 3 года работы так что выбор за каждым.
Переброс никогда спецально не делал, да и заводом предусмотрена конусное углубление под стопорный болт . А значит желательно откручивать планету да кто ж будет этим заниматься.
