Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 344 из 391
11715 сообщений
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Да что вы маетесь, большие гайки так же как и малые должны быть затянуты насмерть, для этого завод изготовитель предусмотрел регулировочные шайбы по 0.2мм, как на поводке так и на валу + распорный стакан между подшипниками и все работает даже без фиксирующих шайб вообще. (по 2 гайки ставлю) Не будет затянуто насмерть, что бы вы не делали , рано или поздно один фиг раздолбает.
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Джамал пишет:
Да вот найти бы эти шайбы регулировочные.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Марс 179 пишет:
Джамал пишет:
А что их искать закажи токарю
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Raim63 пишет:
Вроде они катаются. Токарь вряд ли сможет.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
сможет влегкую только не надо по 02 пусть делает 2.2 2.4 2.6 и тд. а стакан чуть короче на 2 мм
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Джамал пишет:
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1038
Марс 179 пишет:
Джамал пишет:
На КАМАЗе где-то стоят, для регулировки маховика подходят на киргиз.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
от редуктора заднего моста подходят
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Don Emilio пишет:
Камаз?
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1038
Мыслитель пишет:
Don Emilio пишет:
Камаз?
Да, он.
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
serij пишет:
Жалоба
Спасибо
: Ставропольский край Левокумский р-он
04.08.2012 - 21:32
: 59
Подскажите пожалуйста. Собрался точить ролики на поршень. Нашел трубу новую в упаковке буровую, толщина стенки 8мм. Внутренний диаметр 73мм. На новом ролике пока не знаю какая толщина стенки обоймы, думаю не больше 6мм. Оставить как есть 8мм или довести как на новом заводском потом?
24.05.2012 - 20:54
: 7600
вот как надо пресовать))), гусеничным!!!! lol
мне интересно как они высушат тюки снутри на 1:53???
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Don Emilio пишет:
При принудительной вентиляции высохнет без проблем. Мы когда то сушили таким способом только передвижными установками.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
alpem пишет:
о себестоимости такого сена конечно никто не задумывался, пресовать гусеничным!!!(у меня отец говорил в колхозе согребал гусеничным wacko2 ) перевозить тесиком обычный птс-4, да еше и сушить wacko2
во времена во нравы)))))
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Коротыч пишет:
Получается что наружний диаметр трубы 89 мм. У заводского ролика наружний диаметр 84 мм. Я точил 86 мм .думою больше и не надо.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Don Emilio пишет:
alpem пишет:
Было более 10 тысяч поголовья. К тому же эти сушилки были не такие и затратные. Косилки скосили, два дня полежало, сделали валки, за прессовали. Были специальные наборные каркасы собирали примерно 100 метров и обкладывали сеном. Высотой метров 10. Так и хранилось По качеству такое сено было лучше чем полностью высушенное. Примерно такой технологии я придерживаюсь и сейчас.
: Дигора
02.02.2015 - 23:59
: 179
Доброе время суток! возник у меня такой вопрос корда от ВОМа к маховику идет там стоит муфта и сколько встречал прессов у всех она затянута до придела! если ослабить что буде и надо его ослабить?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
digstin5 пишет:
Муфта для того там и стоит чтобы работать.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Муфта должна работать, она там для защиты вома от "дурака" ( от резкого пуска и остановки (трещетка))
: Краснодар
05.05.2011 - 16:06
: 148
alpem пишет:
Добрый день !!!
Может быть , у Вас есть фотографии , своего каркаса , как сложено , чем накрываете , или под высоким навесом ?
Сколько килограмм тюк при запрессовке делаете , это же влияет на дальнейшее досушивание сена , так ?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
sergakustik пишет:
alpem пишет:
Добрый день !!!
Сейчас каркасов уже нет. Сено заготовляю на одну корову по этому каркасами не пользуюсь. Каркасы были длинной 5 и 10 метров ставились друг за другом. Сам каркас был арочного типа высотой 1,5 метра и два метра шириной, изготовлен типа решетки. Наружние ребра из 30 х 30 уголка по средине из уголка 20 х 20 переплеты из шинки 20 мм. Эти каркасы облаживались тюками или просто сеном,С начало продымались вентиляторами. Затем вентиляторы убирались, а естественная вентиляция оставалась.Тюки прикрывались сверху соломой, Так и зимовало.
Сейчас у меня навес на 500 тюков. Вяленое сено прессую и если погода позволяет ставлю их рядами на поле на два три дня, затем свожу и складываю пересыпая их солью. Тюки получаются среднем 20 килограмм. Если погода не позволяет, то привожу и ставлю по навес потом складываю.
Достану тюк и сделаю фото если не забуду.
: Дигора
02.02.2015 - 23:59
: 179
Джамал пишет:
При нагрузки может сработать муфта и не сорвать шпонку? или она только срабатывает при запуске ВОМа?
: Краснодар
05.05.2011 - 16:06
: 148
digstin5 пишет:
Да , так и есть , в основном , когда валок не равномерный , и подборщик кинет массу побольше , вот тут два варианта , либо шпонку сорвёт или муфта сработает .
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1038
Как то был разговор
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
serij пишет:
Как то был разговор
вот точно такая же и у меня. видимо не самоточки а от чегото подходят.
: Дигора
02.02.2015 - 23:59
: 179
Только после ремонта вчера собрал!
Большая гайка не как не сможет открутиться которая поменьше не даст!
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1038
МОТОРИСТ 74 пишет:
serij пишет:
Как то был разговор
Неее, самоточка. На водиле резьба перерезана. Гайка на заказ. Отв ерстия под болт стопорный в кабинете у токаря придумал пока он гайку точил.
: Дигора
02.02.2015 - 23:59
: 179
может кому будет интересно вот как токарь мне сделал втулку на маховике
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
serij пишет:
Неее, самоточка
значит все токаря думают шаблонно))
