Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 305 из 391
11715 сообщений
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
че то странно, они у тебя на лыжи похожие, так не должно быть
: Алтайский край
16.05.2013 - 08:11
: 25
Михаил Мартыняк пишет:
Добрый день всем форумчанам. Подскажите что моим прессом нетак. Почему мне нужно новые иглы разгибать до неузнаваемости что бы они нигде не цыпляли?
Привет! Старая игла сильно разогнута, и где именно цепляет новая? У меня иглы заходят за вязальный аппарат см 15-20.
07.03.2017 - 11:40
: 4
Да она у меня когда начинает подниматься проходит не над вязальным крючком, а под ним.
: Алтайский край
16.05.2013 - 08:11
: 25
Ого)) а иглы точно с киргиза?
: Алтайский край
16.05.2013 - 08:11
: 25
Да и под крючком они пройти не могут, ничего не согнув.
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
K-700 пишет:
Может весь вязальный вперёд переставлен?
07.03.2017 - 11:40
: 4
Да,но выгнутыми иглами работает как часы. Заказал новые на запас второй раз,приходят такие ,приходится перегибать.И ещё есть у кого нибудь фотка узла защиты игл.
07.03.2017 - 11:40
: 4
Да нет старые( выгнутые) работают как положено. Новые нет.
30.09.2016 - 09:00
: 70
держатель игл у вас деформирован
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
СВЕРНУТ ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Иvан пишет:
K-700 пишет:
Перестановка не требует изменения геометрии игл, хватает заводских регулировок
09.02.2015 - 07:45
: 638
фотки сделай ,крепления вязалки(может она стоит не на родных дырках),крепления рамки игол(вообще рамку со всех сторон фото).чудеса. коньки снегуры.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Ахтям Абдулин пишет:
100 процентов. Нужно резать и переваривать.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Кто не будь заказывал на этом сайте запчасти http://press-snab.com/zapchasti-k-press-podborshhiku-kirgizstan-ps-16-ki...
09.02.2015 - 07:45
: 638
Raim63 пишет:
я нет.
: Покровское
14.07.2013 - 22:59
: 230
Добрый день.Мужики такая проблема.При подаче игл они останавливаются где то на середнине камеры.Не могут ли на муфте собачки выскакивать и изза этого иглы останавливаться?
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
сергей кононов пишет:
была такая проблемка. растянул немного пружинку собачки и выкинул собачку обратного хода (она у меня без пружинки стояла). тем проблема и решилась
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Ну если шпонка на месте, то видно же в каком положении собачки, для начала вычистить весь мусор, если таковой отсутствует, проверяем работу пружин, желательно полное отсутствие холостого хода пружинки, внимательно смотрим на предмет раскола пружины на 2 или 3 части, если и тут все ок, то остается износ беговой дорожки и ролика собачки, ну и не забываем за люфт всей муфты если все раздолбано, то будет выбивать и еще годная собачка . Ролик из штока амортизатора ваза класно туда вписывается и имеет поверхностную цементацию не хуже подшипника.
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Муфту ремонтировал об ентом писал,износ ролика не значителен обычно,палец больше-розсверливал до 11 мм.Если пружины в порядке и радиальные люфти не 3мм то остается только с помощью фрезы 20 или 22 мм(точно не помню) фрезернуть упор ролика на беговой дорожке не болеечем на 1мм и доработать напильником а то может у не выключаться.
09.02.2015 - 07:45
: 638
мужики у кого есть варианты на установку самоцент. подшипника на поршень.само главное палец как сделать и закрепить.
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Джамал пишет:
Фото ролика скинте пожалуйста.
09.02.2015 - 07:45
: 638
Джамал пишет.
Я делал 22мм большой (передняя стойка ваз 2110), малый вообще выкинул вместе с собачкой и пальчиком, он там только мусор собирает.
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
чех2 пишет:
Джамал пишет.
Извините но я то не могу понять. Где это. Из-за этого прошу фото.
09.02.2015 - 07:45
: 638
Марс 179 пишет:
чех2 пишет:
Джамал пишет.
вот фото такое.с обраиной стороны в нутри стоят два ролика боль. и маленький.
: Дигора
02.02.2015 - 23:59
: 179
Доброе время суток уважаемые коллеги!!! Подскажите пожалуйста игла при поднимании касает корпуса это страшно или нет?
И еще одно у меня МТЗ 80 на каких оборотах примерно лучше работать все советуют по разному и не как не могу определиться одни кричат на высоки другие кричат на низки я только в прошлом году приобрел пресс практически и не поработал толком на нем. буду весьма признателен за совет.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Если слегка касается то и фиг с ним, сильно ровняйте.
Обороты двигателя мтз 80 -- 1300-1400 оптимально при хорошей равномерной массе, масса похуже лучше снижать до 1100-1200 , но если поле ровное то подборщик бывает не успеет. В букварях на пресс где то попадалась цифра потолок 90 ходов в мин , вот сами считаете какие обороты, вязать должен на любых, но если бьет в предохранитель, то на оборотах я прессу не завидую.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Отработал 2 сезона, опять большой люфт в узле шатун/поршень, кривошип/шатун. Ролики поршня некоторые болтаются опять, ну и маховик втулку раздолбало.
Джамал напомни пожалуйста номер подшипника 2х рядного вместо яблока который
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
2 сезона отходил самый фиговый и дешовый индиец за 860 р, бери нормального производителя и будет тебе счастье
24.05.2012 - 20:54
: 7600
помнится ты выкладывал фото роликового 2х рядного самоцентрирующегося, ты его на этот узел брал? какой номер у него?
09.02.2015 - 07:45
: 638
Don Emilio пишет:
посмотри тут http://www.podshypnik.info/index.php?zid=bearing_info&standart=gost28428...
