За 26 лет ни разу не мазал этот палец. Несколько раз искал там масленку так и не нашел. Поршень еще на вытаскивал. Палец если он мажется то неверное лучше применить Циатим -202. Он предназначен для для работы с большими нагрузками.
Прилепили несколько шлангов а ценник баксов на 500 наверно подняли
По мойму в люксовой комлектации 780 тыщ. По програме 1432 идет скидка 480 тыс. Рублей. Но в базе то есть голый пресс. Фоток полно наделал могу скинуть. Ну если интересно
Ролики наверно квадратные уже
Каждый год перед сезоном снимаю мажу литолом подшипники, меняю испорченные сальники , сезон без проблем проходит, в этом году снял до промойки высоким давлением, когда снял ролики свободно крутились, ни одна капля не попала, но уже трудно крутятся, наверное у Альпем собственного производства ролики.
не фиг делать поверю )) если человек сам крючки изготавливает !!!
Ну насколько я знаю не изготавливает а переделывает! Насчёт роликов какие бы они ни были но 26 лет при нормально работе они не выдержат! Пусть не ролики а дорожки как выроботанны! Хотя все зависит количество может там 1000 тюков в год!
Ролики круглые как положено, их еще на долго хватит,но выработка есть. Там бандажи из обойм подшипников.
Мыслитель пишет:
Технику в которой есть подшипники никогда на мою только продувка воздухом.
alexrus500 пишет:
Дорожки тоже не снимаю. Просто на них ставлю обозную шину, а так как она изготовлена из мягкой стали то со временем приходится ее менять.
1000 тюков я запрессовал позавчера с 11 до 16, в телеги.
а мне пришла вот такая.но здесь два провода.может у тебя это что то типа заземления .(третий черный провод)
Мне тоже пришёл такой-же счётчик,с двумя проводами.Там в качестве датчика стоит геркон и два провода на замыкание..У Raim63 скорее всего что то типа универсального датчика то-есть один контакт работает на разрыв а другой на замыкание (моё предположение) что легко вызвонить тестером.А Джамал прав это похоже подключение зарисовано.
Кроме схемы оказывается ещё и светодиод есть
Этот диод на наших двухпроводных тоже есть..
И правда есть-я и не заметил.А тут датчик с отдельным проводом на питание,хитрый какой-то.Raim63 а у вас сам счётчик какой.А про чёрный провод-у нас это принято за минус а у китайцев частенько таким цветом плюсовой заведён.
я ж написал это индуктивный датчик, принцип работы иной, бывают постоянно закрытые или открытые, ему не нужен магнит, достаточно любой железяки в пределах 2-4 мм от датчика и он сработает
Здорова мужики. Что делать если износ зубов планетарки редуктора в одном месте? Одни говорят нужно переставить кривошип на другие шлица. А некоторые говорят если выработка большая то оставить как есть. А то могут сломаться зубья хвостовика. Вот я и решил обратиться к спецам. Посоветуйте кто чем может. Заранее всем спасибо!!!
зубья хвостовика не сломаются, они начнут потихоньку обрастать раковинами, потом начнет раскрашиваться, но этот процесс не быстрый, если у тебя раковин еще нет
еще лучше будет если периставиш на 4зуба, пока не поздно. я давно по горел на этом.
Алекс! именно изготовляет, переплавляя обоймы подшипников ...
Мыслитель пишет:
Алик605 пишет:
Мыслитель пишет:
Если не хрена не делаешь тоже поверь.
вообще то эт шутка была )) а по сути нах. тогда пресс, если "не хрена не делать" ?!
Сидеть на своей сипме тихо..
Зависть дело такое! Не хорошее
К сипме даже интереса нет не то что зависть. Тут больше пахнет скептицизмом к тем то хорошо разбирается в технике, и много реплики не выставляя сами ни одного своего труда, не доверять человеку не имея на то право, оценивается как честлавие и самолюбие, это более порецаемо чем завесть. Лучшее качество человека оставлят то к чему не имеет отношение. Если мы привыкли к обычным поломкам или не можем идеально заладить механизм, это не значит что нет людей которые это не могут. Кто то делает 4500 тюков за день, кто то 1000 тюков без одной разьвязи.. у кого то есть ролики которые могут ходить 26 лет.. это все возможные дела, и порицать или не доверять этим персонам никто не имеет право. Если интересно задайте просто банальный вопрос: Каким оброзом у вас это получается? И все будет ладно. Удачи.الله اعلم.
Я извиняюсь ФИОЛ-2.
Нет. Похожа на Литол, но намного лучше смазочные свойства..
Привет всем ! Хочу купить прес какой посаветуите?
Спасибо. Куда будешь ставить? На сторожа?(собачку)?
как мне сидеть-я сам решу ))) сипму я видел на фото
мужики, 7 тыров не дорого за бу обгонку киргизовскую ?
У себя дома только
Нашёл как подключить на 2.40 минуте. https://youtu.be/6bzeKxxOX8U
счётчик Китайский
переставляй так.
смазка там какая используется - пластичная или жидкая?
