Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 279 из 391
11715 сообщений
: Ростовская область.
10.10.2011 - 21:18
: 128
Мыслитель пишет:
А флекс сколько стоит вообще? У нас есть очень хороший шпагат 125р. Кг.
Каменскволокно на заводе магазин, текс 2200 = 126 руб. кг. Флекс = 140 руб.кг.
Вот ихний сайт http://aramid.net
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
Мыслитель пишет:
поэтому выбираю псб
не стану спорить. псб может и лучше,я с ним тоже не знаком. но в моём случае это ещё одно и не малое вложение денег в пресс. пусть лучше сначала отработает то что в него уже вложили. у меня и родная вязалка вяжет пока нормально. был косяк по непровязам. когда тарелка вертолёта поизносилась. то тюк от удара поршня двигаясь в перёд выдёргивал нить из зажима вертолёта. а влажность сена и плотность тюка на вязание узлов не влияет.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
МОТОРИСТ 74 пишет:
Мыслитель пишет:
поэтому выбираю псб
не стану спорить, а влажность сена и плотность тюка на вязание узлов не влияет.
Ага, у вас еще все впереди, не будем опережать события.. smile3
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
МОТОРИСТ 74 пишет:
Мыслитель пишет:
поэтому выбираю псб
Ещё как влияет! cry
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
У нас в этот год по весне флекс стоил 160 а в разгар сезона 200 за кило и хрен найдёшь. В основном каменск шахтинские возят,но они страсть какие толстые явно не для этого вязального. И в комплекте одна бобина может кончиться а в другой ещё на 50-70тюков нити остаётся. В общем ни какого стандарта wacko2
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Есть ещё местного производства nan plast вяжут отлично ,мягкие ,но немного не дотягивают по прочности а так super
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Денис Бондаренко пишет:
Денис извини что не по теме у тебя зажигание не очень позднее? Дым из трактора слишком черный выходит, а должно быть между белым и черным.. если белый то раннее зажигание и трудно заводится а если черный легко заводится но температура высокая..
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
У нас только пугачевский шпагат . Недавно подогнали 6 бабин по 450 .
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Мыслитель пишет:
Не понял, значит вы только 5 -6 тысач тюков делаете за сезон?
да. именно так. но на мне полный цикл заготовки сена+5-ти дневка на работе.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
ra99 пишет:
Мыслитель пишет:
Из за 5 тыс вам пришлось потрудится на псб сильная натура, наверное не стал бы этого делать..
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
Мыслитель пишет:
если дым белый, в солярке вода. при работе с киргизом дыма вообще не должно быть видно, черный дым только при резком нажатии на газ.если черный дым постоянно, надо менять поршневую.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Мыслитель пишет:
ra99 пишет:
Мыслитель пишет:
предположу , что вы наверно не работает где-нибудь на дядю или компанию и у вас времени поболее чем у меня.
попробуйте вас на цепь посадят устроиться на работу 5/2 с 8-ми часовым рабочим днем victory
14.07.2014 - 01:52
: 1150
МОТОРИСТ 74 пишет:
Мыслитель пишет:
Почему у меня чуть черный дым и за весь сезон не капли не сьедает масло
14.07.2014 - 01:52
: 1150
ra99 пишет:
Мыслитель пишет:
ra99 пишет:
Мыслитель пишет:
Ну если возможности совпадают с желанием почему бы и нет..
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
День добрый! Давно меня тут не было. Скажите предлагают солому (просо) тюковать 80 гектаров. Как она прессуется? Проблемная? Я её не прессовал еще.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Марс 179 пишет:
Из всего что можно прессовать - солома самая легкая
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Мыслитель пишет:
Нет просто плунжера уже 8 лет отработали и я добавил немного топлива поэтому немного тёмный а так нормально не греется и заводится хорошо.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Мыслитель пишет:
МОТОРИСТ 74 пишет:
Мыслитель пишет:
У меня под нагрузкой дым сизый слегка но не постоянно а при перепадах нагрузки. А на видео это я с холостых газовал поэтому черный слегка, ну и двигло холодное.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
тогда всё нормально
Мыслитель пишет:
если маслосьёмные кольца сдохнут и он начнёт жрать масло,то дым будет не чёрный а синий. черный дым признак повышенной подачи топлива. или из за нагрузки, или упала мощность из за изношенности поршневой и приходится больше газовать.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
МОТОРИСТ 74 пишет:
тогда всё нормально
Мыслитель пишет:
Наверное это более точный ответ. Аппаратчик по тнвд мне так обьяснил и я так запомнил, но для себя понял если стартер туго крутит то зажигание раннее, были проблемы с запуском и на одно отверстие назад переставил щас проблем нет.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Сильный черный дым при резком нажатии на газ и при перегрузке говорит о неправильной регулировке обогатителя, сизый при продолжительной работе на холостых оборотах и постоянном поддымливании при полных оборотах. говорит о сгорании масла. При позднем зажигании будет синий дым постоянно, при раннем не будет вообще, но будет слышен стук детонации сгорания топлива.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
ребята, давайте лучше о киргизах. трактора у всех разные и на все отдельные темы есть. а вот киргизы у нас у всех одинаковые. у меня такая проблема выявилась.подборщик правой стороной пальцами по земле гребёт и пылит,а левой стороной не до конца сено подбирает. регулировка правой стенки с дорожкой роликов желаемых результатов не дала.кто как эту болезнь лечит?
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Марс 179 пишет:
Нормально прессуется.Соглашайся,проблем никаких не должно быть.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Попрошу опытных мастеров не обходит эту тему.. https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/129481
14.07.2014 - 01:52
: 1150
МОТОРИСТ 74 пишет:
Такую болезнь не наблюдал, вам нужно будет скрутить трубу несушую , или заново отрезать и обварить крепление боковины.. нужно будет снят вал иначе не получится, и это не мелочь там нормальная работа на день..
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Мыслитель пишет:
МОТОРИСТ 74 пишет:
"ёу ёу ёу палегче!"
подборщик как говно на лопате обладает малой жесткостью на скручивание. заметил сразу когда начал подтягивать винты на правой боковинке-те что у трубы крепления. там 3 винта. ну так рецептура следующая:
1. поставить пресс на ровном месте.
2. подборщик убрать из транспортного положения
3. отпустить те 3 винта. выровнить правую боковинку путем ее поворачивания вокруг крепежной площадки.
4. затянуть 3 винта.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
5. ну если не помогло то подпилить то что мешает еще вывернуть боковинку
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
МОТОРИСТ 74 пишет:
Болезнь эту лечил так:поставил колесо диаметром больше родного и подборщик едет на колесе колесо отрегулировано так чтоб меж кончиков спиц и почвой было растояние 3,4 см. А внутрений край будет отрегулирован по шкале и всё. Колесо на подшипниках 5 лет полёт нормальный. У меня стояломаленькоес подшипниками я его обварил нижними ободками с газового балона получилось так. А ещё глянь где штифт не разбито? А то может разбило и боковина просела.
28.06.2013 - 08:13
: 180
Добрый день!
Вопрос не по теме, не ругайте, но в именно в этой теме много хороших людей!
Кто может подсказать где купить или продать шестерня Z=16 для вертикального вала КРР-1,85?
Спасибо заранее!!!
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Мыслитель пишет:
Марс 179 пишет:
cozanostra пишет:
Марс 179 пишет:
Завтра соглашусь.
