Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 156 из 391
11715 сообщений
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Владимир33 пишет:
Вчера наконец в поле разобрался с невязами. Проблема была в зазоре
А сколько было? и сколько сделали? Зазор
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Каждый рабочий день Литол. Другого не имеется.
: Покровское
14.07.2013 - 22:59
: 230
Владимир33 пишет:
И не прошло и 20 минут как 2 цепи перескочили на звездочках: итог сбито зажигание
Владимир 33, я же вам 2 недели назад подсказывал, что надо сделать. Именно в этих зазорах все дело и обязательно подложите тонкую регулировочную шайбу иначе секцию будет клинить. Удачи.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Владимир33 пишет:
Просто чудеса какие то , ну не может цепь перескочить просто так это не возможно.
И зазор ваш тоже не причем, под нагрузкой секция отходит и чем дальше отходит тем сильнее запаздывает поворот лечить надо не уменьшением зазора (нибусь поджали так что вязальный хрен прокрутится смог) а наваркой стертых шестерен, беговых дорожек крючка, заменой пальчиков (если не сталистые) зазор у каждого индивидуальный и зависит от износа зубовых шестерен и болтанки на валу, может быть и 0 и 2 мм
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Скажу больше наваривать надо или стачивать приходится даже совершенно новый комплект (тарелка +шестерни) так как они всегда по разному сидят относительно тарелки и угловые люфты устранить можно только стачив или наварив одну из шестерен в зависимости от указанного выше на фото зазора.
Зазоры регулируется упорными кольцами которые я не шевелил более 6 лет, и только весной этого года вытаскивал вал вязального и пришлось эти кольца тронуть.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Вероятнее всего сезон я тоже закончил все высохло нафиг.
Кол-во тюков не знаю сбился в рай-не 50000 и о чудо подшипниковый узел дотянул.
Буду разбираться на ремонт поснимаю свои люфты на вязалке , болтание муфты пуска вязального аппарта отсутствует вообще.
Итог муфту однозначно рекомендую к переделки всем без исключения.
А подшипниковый узел если и ставить то только именитого бренда.
Китай , индия не пойдет для больших обьемов работ.
09.02.2015 - 07:45
: 638
сергей кононов пишет:
Владимир33 пишет:
у себя померял 3мм .правый крючок болтаеться на право и лево .левый чуть меньше.но все работает.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Кто нибудь наваривал ножи пресса электродами типо т 620 ???
Хочу попытаться, только вот пока даже на заказ никто привести такие не может.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Джамал пишет:
Я тоже подтверждаю что подшпники на автомате за два сезона и более170000 тюков выдержало на отлично.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Джамал пишет:
А если попробывать сармайтом наварить как думаеш.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Ну смысл один-- наварка, вопрос что в итоге получим .
http://www.spetselectrode.ru/electrod/t620.htm
Твердость HRCэ без термообработки (исходное состояние) 60
Знать бы твердость исходного советского ножа sos
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Джамал пишет:
не больше 45-50, а твердость 60 это слишком, нож лопается
вот если бы лезвие менялось, то 60 проканал бы
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Джамал пишет:
Т.е. сажать на подшипниковый узел?
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Don Emilio пишет:
Джамал пишет:
А если сделать что бы лезвие менялось.
09.02.2015 - 07:45
: 638
Марс 179 пишет:
Джамал пишет:
себе тоже посадил 3штуки 45-68-12 (61909-2RS)закрытые, только точиш и все дела варить ниче ненадо
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
Привет всем опытным Киргизаводам расскажите не опытному как можно восстановить купил новые на старой меньше прорезей и выроботка хорошоя что можно сделать может полностью все за плавить и болгаркой все заново сделать:
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Марс 179 пишет:
Я думал об этом, но щас сезон мои ножи заказные отработали и понял это лишне, они удар держут, т.к. сразу граблину поймал и не лопнул, сезон отработали, а острые как вчера поставил. Обычно за сезон 3-4 меняли.
: Владимирская область Судогодский район
28.01.2011 - 16:55
: 152
Марс 179 пишет:
Владимир33 пишет:
Я сравнил с левой секцией, было где то 2,5 мм, сделал где то 1 мм
28.01.2011 - 16:55
: 152
Джамал пишет:
Владимир33 пишет:
А смысл мне говорить не правду, я тут не красуюсь, что типа вот у меня так. Рассказываю как есть. Просто цепи немного растянуты, от руки крутим маховик и видим что цепь скачет на звездочке, одна вообще слетела. А зазор заметил когда увидел что один клюв после оборота клюва вокруг оси не закрыт (другой закрыт как надо).
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Цепь скачет на звездочке и это по вашему немного растянуты shok
Я не говорю что вы сказки рассказываете, явно проблема присутствует, но при нормальных регулировках перескок цепи без повреждения корпуса ,вала, или самой цепи невозможно.
Вы сами ответили на свою проблему , наварите беговую дорожку крючка, шестерню, земените пальчик и клюв будет закрываться. После ремонта обязательная прокрутка руками для контроля усилия вращения и поиска возможных подклиниваний. Выработка края шестерни тут как мне кажется основная проблема, вы снимали смотрели состояние?
Крым
: Белогорск
03.07.2014 - 00:54
: 232
Элuк пишет:
Вертолеты я восстанавливаю на наждачном камне. Сначало крупным чтоб снять глубокие царапины затем на 0 вом шлифую. Шлифануть можно и новый чтоб заусенцы поубирать. Да и обязательно шлифани прижимные можно наждачкой в ручную долго и нудно. Но результат достоин того.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Элuк пишет:
Не чего не нужно заплавлять, с двумя прорезями это старого образца,края канавок загладь надфилем или наждачкой что бы острыми не были,самое главное проверь отверстие на соосность с валом по старому прижиму
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
Raim63 пишет:
Элuк пишет:
всмысле проверить на новой и старой размещение отверстия?
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
Raim63 пишет:
Элuк пишет:
вот смотрите какая разница новая получается будет быстрее нить ключку подавать.
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
Servg пишет:
Элuк пишет:
ее шлифовать хорошо?
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Элuк пишет:
я в киргизе убедился быстрее или лучше не будет если перекрутишь в одну сторону, должна быть золотая середина практически везде
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Элuк пишет:
Как раз таки так не должно быть будет раньше времени обрезать и выпускать нить и еще может неловить нить при подачи иглой,я пересверливал отверстия,а Джамал по моему вал вокруг своей оси проворачивал
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Учил сына прессовать,вроде получается https://www.youtube.com/watch?v=WZIeHV7uh7M
16.02.2012 - 17:51
: 2223
[/quote]
09.02.2015 - 07:45
: 638
Raim63 пишет:
super
