Чудес в прессе нет, это обычная железяка выполняющая все законы физики, геометрии и т.п. Благодаря таким спецам как "Серега" судя по их советам наверно уже много прессов в металлом сдали.
Да будет сразу видно согнул поршень или попала игла в дырку что мало вероятно ,сто пудов попала палка или камень в прорезь поршня у меня было так, а предохранитель не сработал -какой ,тот что на маховике дик с чего енто ведь иглы не остановились а на вязалке не сорвет по тому что иглодержатель сунет иглу в камеру а поршень загибает.У меня камень был еле монтировкой выколупал иглу выровнял и вперед.Удачи товарисчи.
унас камней и палок нет,скошено было немкой,и краску покоцало возле дырочки. иглу согнуло вот так примерно
К какой момент произошло ? Пресс стоял, ехал? Давно ли проверяли иглы на предмет касания чего либо при входе в камеру? Шпонки целые или нет?
" проглотил кучу " притормозив, тронулся - и ВСЁ. Иглы на предмет касания не проверял, но в последнее время при таких "глотаниях " часто проскакивала невязь. Шпонки целые, но появился зазор между поводком и маховиком.
при таких глотаниях флажок незхватывает нить. узел только на зажимном краю нитки.
других спецов не знаю, но благодаря именно этому Сереге многие поверили, что киргиз - это пресс подборщик. Кстати, за 25 лет что живу в Крыму, на металаломах не встречал ни одного пресса.
других спецов не знаю, но благодаря именно этому Сереге многие поверили, что киргиз - это пресс подборщик. Кстати, за 25 лет что живу в Крыму, на металаломах не встречал ни одного пресса.[/q
Это зажигание раннее игл. В позапрошлом году несколько раз такое было. Ребята на форуме говорили, что зажигание сбито. Выставляли всё точно, нет-нет а правую иглу согнет. Подвел поршень немного ближе к иглам и все кончилось. И проверь нос иглы, может она прогнута вправо. При попадании большого пучка массы иглу прогибает почему-то вправо и втыкает в верхнюю правую часть камеры. Может я не прав, но у меня было именно так.
да, узел только на зажимном краю. Но почему флажок не захватывает нить ? Это связанно с большой подачей массы ??
При больших глотаниях невяз и узел только на одной стороне скорей всего прижим или вертолет. Не удерживаеться нитка в прижимах.
А если при высокой плотности тюка переодически невяз тогда скорей всего флажок не удерживает нить нужна в таком случае дополнительная пружина.
Да и Серегу с Шахтина увидешь привет ему передовай от Сервера!!! Шпрехуйщий мужик.
Многие не понимают как это привезли специалиста настроил он пресс стал вязать, а через пару дней опять не вяжет. Так вот киргиз очень капризен и на разных полях приходиться что то гдето да и подкручивать.
Это проблема не только киргиза, но и других прессов. по край ней мере говорю за клаас. Нашлепав 270 тюков сена ( 1 невязь ) переехал через дорогу на солому и запарился делать 100 тюков. Нюанс, солома как после измельчителя. Привет передам.
Привет, Джамал. Что там у вас с градом? По ящику показывают, а какой район не говорят.
Да град то фигня, огороды просто покосил, ну и семки у кого тут рядом тоже долбануло, а вот ветерок дунул такой что 1 из 3 домов без крыши, линии электропередач лежат , деревья повырывало, парников целых вообще не видел.
Батут детский был во дворе, диаметром метра 3, сегодня нашол в чужем огороде через 2 дома , метров 200-250 пролетел. Машину (без ручника) прогнало по двору пока крылом в ступеньки не всадило, если б не откатило разбило б нафиг шифером.
Итог по всем домашним постройкам 52 листа шифера под замену. А вот амбару с зерном совсем не повезло , ровно половину (один скат) металла вырвало подчистую , где от обрешетки, где вместе с ней. Что с ним делать ума не приложу. Второй день по крышам прыгаю задолбало уже, ну хоть дома закончили последствия разгребать, сегодня появился газ и свет. Электрик знакомый сказал 136 опор на замену, все раздроблено. Такого старики говорят за всю жизнь здесь не видели.
Жалко конечно. Может помочь чем нибудь, как нибудь.
Доброе утро. Может этот вопрос и задавался. С чем связано, что шпагат во время формирования узла накручивается на челнок? Причем с одновременно и с правой и левой секциями. В какую сторону копать?
А челнок это что?
Тоже задам вопрос, отрезной конец левой секции попадает под вертолет и при стягивании узла - узел развязывается, как он туда попадает не могу понять.
В первую очередь проверь зазор иглы снизу надо чтоб было 2мм и с боку не более 2мм.
Если зазор в норме может быть крючек не захватывает нить или прижим флажок не дожимает или под пенек шабы подложи или навари, на него чтоб нить ближе к крючку подвести. Скорей всего иглы сбились и увличелся зазор.
Правая свободная, а левая остается под прижимом, иногда зажимает иногда нет. Вот если зажмет, то при сдергивании узла он развязывается.
Причем все это началось после замены крючка, ставил новую, еще советскую секцию в сборе.
Прижим шпагата замени или отверстия пересверли запаздывает не отпускает шпагат или пластичатые прижимы перетянуты
Рахмат Раим абый, попробуем. Походу у родного крючка другой угол был. Мы сезон практически закончили, уборку начали, осталось 5 Га, косаря на эти 5Га найду попробую поколдовать, не найду, на тот сезон зависнет.
Удачи.еще хотел у тебя спросить на сколько тысяч тюков хвотает заточки твоих самодельных ножей на поршне
ХЗ в этом году не считал, 9-11тыщ тюков наши паи дают и еще тыщи 2-2,5 суданки, нож поршня немного закруглился, но не сильно, а неподвижный очень острый, как вчера поставил. Я удивлен, деньги не зря отдал.
Ведомость центнеров сдадут, точно посчитаю.
Присоеденяюсь ко всему что написал Raim. От себя могу лишь добавить, обрати внимания на нижний прижим, а именно на канавку с краю прижима она должна быть не изношена.
А по суданки не маловато 50 тюков с га. Да и один укос. Кроме суданки на сено что то сеяшь?
Маловато конечно, я пробно сеял, из-за засухи и сорняка местами плохо поднялся, там и косил, а жировые места около 30 га я на зерно оставил.
На сено ниче не сею, хочу эспарцет на тот год попробовать.
да.
еще может нитка остаться за пеньком.
ахренеть!
А челнок это что?
Вот сделал пару фотографий
Челнок — рабочий орган ткацкого станка. В нашем случае крючек Если я правильно понял.
А фото можно?
Это со скольки га и за сколько укосов?
секция новая
около 40 гектар, 1 укос
Тогда по Raimу совету.
На сколько сильно прижим шпагата должен прижимать шпагат к пеньку? Должен ли оставаться зазор во время срабатывания вязального аппарата?
