передние колеса на мтз 82. Страница 11 из 20
593 сообщения
: Липецк
12.01.2016 - 19:15
: 83
Мужики, так что всё таки делать чтобы не жрало передние колёса, вопрос уже задавал тут, всё перепробовал, все регулировки, становится только хуже, снаружи стёрло в ноль, внутри пупырышки еще целы за 350мч. весной перекину местами, но это ненадолго. В чём прикол-то, они стоят домиком хоть крути, хоть не крути толку ноль. Обращаю внимание на комунальщиков, гоняют много тракторов и старые и новые, всё норм, и в тоже время был вчера в электросетях у них все новые трактора и вся резина на передках стёрта как у меня????????????????????????????
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2735
MAXIM48rus пишет:
У меня с нова жрало резину снаружи, ну сперва думал что из за того колеса стоят под углом (развал). Потом промерил схождение оно оказалось 8 сантиметров!!! Поставил по нулям стало гораздо лучше.
: Липецк
12.01.2016 - 19:15
: 83
танкист 204 пишет:
Я ставил и по нулям и сводил-разводил сначала по чуть и наблюдал, потом стал крутить как следует, жрёт всё равно.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
MAXIM48rus пишет:
И перед шире чем зад пробовал?
: Липецк
12.01.2016 - 19:15
: 83
Cергей 36 RUS пишет:
конечно, так начинает писец как жрать
: Тверская область
09.09.2015 - 11:57
: 107
Все здравствуйте! Мужики, подскажите, какое минимальное давление можно держать на дисках с кольцами, не опасаясь, что они разбортируются?
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Денис Ш пишет:
Здравствуйте коллега. По моему мнению плясать надо от веса на переднюю часть МТЗ-82. Пусть это 1400кг.(Со с ни с чем, без лопаты или КУНа). Относительно шины 11,2-20 Ф-35 у которой при минимальном давлении 1атм, нагрузка на шину допустима до 750кг. И то кольцо не разбортируется, потому как на него давит много см2, при этом на каждый приходится пусть 1кгс. По крайней мере при давлении 1,1-1,2 атм, по моим наблюдениям кольцо не слетало.
У шины 8,3-20 В-105А мин. давление 0,8 атм., однако при нём шина рассчитана на нагрузку 410кгс., стало быть на МТЗ-82 эту шину нельзя использовать при минимальном давлении.
: Тверская область
09.09.2015 - 11:57
: 107
aleksandr7764 пишет:
Денис Ш пишет:
thank_you Как раз стоят 8,3-20, наверно минимальное давление будет 1,4-1,5?
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Денис Ш пишет:
На МТЗ-82 шины 8,3-20 должны иметь давление от 2,0 атм (нагрузка на шину 710кг) до 2,5 атм. (850 кг). Если катать до 16км\ч то нагрузку на передние шины книжка разрешает повысить на 35% без увеличения давления. Однако, думаю что проще увеличить давление.Шины нонче дорогие, а мне приходилось видеть 8,3-20 с трещинами и дырами на протекторе аккурат между не изношенных ёлочек.
23.09.2018 - 19:14
: 6
Здрасте всем вопрос такой , хочу попробовать поставить ураловскую резину 1200-500-508 ИД-П284 , резины пока нету но по размеру диска r20 а вот по наружному диаметру низнаю подойдёт ли или будет при включенном тормозить , буксовать . ураловская в разы шире чем 11,2 вот и хочу знать , кто что по советует ,брать или нет . Спасибо
26.01.2015 - 20:43
: 462
Резина 10-18 от газ-63, в самый раз. Диски от газ-66.
23.09.2018 - 19:14
: 6
радик02 пишет:
Резина 10-18 от газ-63, в самый раз. Диски от газ-66.[изображение]
Привет .
Это тоесть диски от 66 а резина от 63? У меня на 8 шпилек а у тебя на 5
26.01.2015 - 20:43
: 462
вопрос не понятен.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Valera78 пишет:
А если не переделывать диски?
Хочешь с УРАЛа резину натянуть на МТЗовский диск? shok
23.09.2018 - 19:14
: 6
Valera78 пишет:
Хочешь с УРАЛа резину натянуть на МТЗовский диск? [изображение]
Да думаю попробывать
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Valera78 пишет:
Во первых зад с передом не будут совпадать, во вторых не представляю как хочешь натянуть баллон.
26.01.2015 - 20:43
: 462
Valera78 пишет:
радик02 пишет:
Привет .
середина диска на токарном станке проточена, хоть на 10 шпилек
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Valera78 пишет:
Здравствуйте коллега. Если на тракторе стоит портальный ПВМ, то шину ИД-П284 на него ставить нельзя. Как по кинематике, так и по прочности деталей ПВМ такая шина не годится. Заводом МТЗ ставится на портальный ПВМ шина 13,6-20. Со ст. радиусом 480мм.
23.09.2018 - 19:14
: 6
Valera78 пишет:
Спасибо . кто в курсе какая резина кроме родной подойдёт на мтзовский 82 передний диск . Примерно от фуры может или грузовика какого чтоб совпадало с задними 15.5/38 с включённым пвм.
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Valera78 пишет:
... кто в курсе какая резина кроме родной подойдёт на мтзовский 82 передний диск . Примерно от фуры может или грузовика какого чтоб совпадало с задними 15.5/38 с включённым пвм.
На портальный ПВМ подходят колёса со ст. радиусом 446-460мм. Если задние 15,5-38.
23.09.2018 - 19:14
: 6
Valera78 пишет:
По подробные можно?
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Valera78 пишет:
Valera78 пишет:
Газ-53, ЗИЛ-130. У меня сейчас стоят от газ 53 шины У-2, как дотру их попробую поставить от ЗИЛа
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
танкист 204 пишет:
Valera78 пишет:
Valera78 пишет:
У нас двое поставили резину камазовскую, говорят нормально, на ходу рычаг вкл. пвм включается свободно, на родной резине зажимает.
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Андрей сибиряк пишет:
танкист 204 пишет:
Valera78 пишет:
Valera78 пишет:
Да, я тоже так думаю, на родной пвм вращается быстрее чем задние колеса, думаю если резину поставить чуть выше , то как раз эта разница вращения и компенсируется, плюс камазовская шире чем газоновская да и покрепче будет.
Литва
18.03.2014 - 11:52
: 34
Есть формула для подбора колес. Наизусть не помню, завтра могу написать.
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Valera78 пишет:
Valera78 пишет:
По подробные можно?
Можно. На МТЗ-82 могут быть поставлены 8,3-20 и 11,2-20 и эти шины имеют ст. радиус 446 и 460мм. Можно ввести 6% несоответствие, тогда ст. радиус возрастёт до 487мм. Но надо смотреть, будет ли работать муфта в раздатке.
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 938
Ничего не напутано?Диаметр диска 500 с лишним мм.
30.12.2013 - 21:44
: 6344
zahar19 пишет:
Здравствуйте коллега. Нет, не напутано. У нашей 11,2-20 Ф-35 статический радиус-460мм.(От центра ступицы колеса до земли у накачанного до нормы колеса внедрённого на трактор). При этом диаметр диска 20"=508мм. Диаметр-это диаметр.Радиус-это радиус.
23.09.2018 - 19:14
: 6
Кто нибудь одевал резину 12,00/20 от 131зила на мтзовские диски если Можите скинуть фотку или видео в работе ?
Спасибо.
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Valera78 пишет:
Спасибо.
Обычно вваривают фланцы в диски от 131. Делал такое коллега. Здесь в теме есть. Но катать с колёсами от 131 на портальном ПВМ не шибко хорошо-может порвать детали моста. Не моё видео в ЮТюб есть. Больше 131 колёски подходят к балочнику. Ставил 131 колёса на балочник. Так и от УРАЛа ставил.
