передние колеса на мтз 82. Страница 9 из 20
593 сообщения
01.03.2011 - 21:31
: 16535
константи 01 пишет:
FinФИН пишет:
константи 01 пишет:
Не кто не переделывал ступицу с 5 шпилек на 8? Хочу заворить все отверстия и просверлить навые может кто делал на форуме.
Три рубля и новый фланец колеса на 8шпилек.и никакого ананизьма с восстановлением и переделкой.
Дак все как обычно нет денег.
Ну конечно-как всегда,на резину диски денег нашел а на фланцы ищем обходной путь.чем же не устраивают диски на 5шпилек?если не прозевать затяжку гаек то и пять шпилек хорошо держат колесо.а если не следить то и 8 и 10 шпилек не удержат.
15.07.2014 - 18:29
: 236
FinФИН пишет:
константи 01 пишет:
FinФИН пишет:
константи 01 пишет:
Под кунам начало рвать старые диски уже не раз подваривал а тут одно вобще разорвала и не подварить а один диск и фланец на 8 ш есть вот надо купить один диск, а фланец думал переделаю)
01.03.2011 - 21:31
: 16535
константи 01 пишет:
FinФИН пишет:
константи 01 пишет:
FinФИН пишет:
константи 01 пишет:
Дешевлее пока поездить на разных дисках.опять же диск можно изготовить из тележного 2птс4 что на 8шпилек или взять от сороковки.они все одинаковые по шпилькам.а фланец лучше купить чем делать залепуху.
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 666
Вот тоже сделали из зиловских.
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Я так понял, что самый оптимальный вариант зилвский диск и 240 резина с Газона. Я прав?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
саня2112 пишет:
Ага....тогда проще передок от 80ки и нет проблем.хрень всё это.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
саня2112 пишет:
ну если для "беготни" по асфальту и бетонке то вполне нормальное сочетание.для работы на земле родная елочка предпочтительнее.пятачковая неплохая и в грязи не очень забивается но по твердому покрытию тает на глазах.есть редкозубая елочка типа "рисоводческая"-вообще для дорожных работ не желательна.
Виталий 68 пишет:
ну каждый выбирает то что доступно и для своих условий эксплуатации.даже на газоновской резине от переда больше толку чем от простой восьмидесятки.мне вот на погрузчике очень понравилась на переду резина от шеститонки.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
Виталий 68 пишет:
саня2112 пишет:
Почему хрень,нормально получилось,тоже с зиловских делать буду.А если кому не нравиться покупайте заводские.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
maksicom пишет:
Виталий дал намек, что у него есть что надо good колеса газ-63 wink
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Колёса под КУН. И БЕГОТНИ. в ОСНОВНОМ АСВАЛЬТ
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2405
Cергей 36 RUS пишет:
maksicom пишет:
Тоже есть от 63-го резина бодренькая еще, только вот дисков под нее не получается найти scratch_one-s_head
01.03.2011 - 21:31
: 16535
santuri16 пишет:
что проще-заузить диск от шишиги или заузить диск от шеститонки-все колеса на 18(457).шишиговские можно болтовые или на кольцах подобрать.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
FinФИН пишет:
что проще-заузить диск от шишиги ...
Думаю просто внедрить от 66. Разница в ширине диска 63 и 66-один дюйм.
: Луганская область.
07.01.2014 - 13:19
: 384
Я вот переделал на зиловскую резину и доволен как слон.В основном езжу на зилу (пашу ,культивирую) ставлю ёлочку только когда прополка и сев,сносит.
: Челябинская обл. Кизильский р-он. п. Зингейский
28.02.2013 - 06:54
: 59
Ставьте диски от 66, всё нормально подходит
: Белгород
12.01.2016 - 20:03
: 57
Всем привет форумчанhttps://fermer.ru/files/v2/forum/159972/2017-10-19182414.jpgи помагите опознати шины название размер и кто выпускает .Очень нужно зарание блогодарен.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
Дмитрий31 пишет:
Очень нужно...или просто приглянулись smile3
: Белгород
12.01.2016 - 20:03
: 57
Да приглянулась ,а модель низнаю .
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
Дмитрий31 пишет:
11,2-R20 Radial,Я-430.
Я-430
11.2 R20 Radial
высота колеса 970мм
ширина профиля 260мм
давление 1.8-1.6
нагрузка 1000кг
слоев-6
вес 38 кг.
Ярославский шинный завод
кажись так.
: Белгород
12.01.2016 - 20:03
: 57
спасибо
: Кіровоградська обл. Бобринець
20.11.2014 - 21:39
: 101
Всем привет!Есть возможность поставить передние колеса от мтз 892 на мтз 82!стоит ли это делать?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
erreer пишет:
Если при этом и задние с него поставите.
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Шины от 2птс-9, по моему.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Konstantinos пишет:
от 9ти тонки не совпадает передаточное.от 6ти тонки в самый раз.
06.01.2018 - 20:16
: 33
На моем зил 157 стоит резина от 2птс9 под тяжелый груз отлично. По лесам и полям тоже не плохо, но по грязной и скользкой дороге оно едет куда хочет само.
: Казань
22.01.2015 - 15:45
: 199
На мтз80 с куном толк будет от таких колёс
03.03.2018 - 23:25
: 4
Приветствую всех! Можно ли просто поставить резину с зила 131 или же от газ 66(шишиги) на диск пвм мтз 82 ? И как она себя поведет( станет ли домиком)?
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Владимир Мамаев пишет:
От газ 66 точно ненатяните на диск, она 18 радиус.....
Юг
15.03.2016 - 00:10
: 568
Александр_00_ пишет:
Отмечусь!
Добавить в ленту
03.03.2018 - 23:25
: 4
танкист 204 пишет:
А зиловская как себя поведет ?
